Óleo na água do reservatório radiador W202.
Mensagem por CRPACHECO em Seg 23 Mar 2009 - 8:31
Caros amigos,
Minha C280 1995, apresentou um problema. Jogou óleo no reservatório de água do radiador. O carro está aquecendo. O que devo fazer, uma vez que estou longe de casa e não conheço um mecânico de confiança por aqui. É minha primeira Mercedes, não sou familiarizado ainda com ela. Já acontece3u esse tipo de problema com alguém aqui do fórum? alguém tem a solução?
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Re: Óleo na água do reservatório radiador W202.
Mensagem por Convidad em Seg 23 Mar 2009 - 9:32
Aconteceu comigo....recentemente.....veja o tópico abaixo...aprendi tudo aqui.....
http://www.portalmercedes.com/ajuda-tecnica-f68/e-320-fervendo-t6494.htm
Mensagem por festina em Seg 23 Mar 2009 - 10:11
Se ela for automática provavelmente é óleo do cambio. Problemas de radiador. O lexx sabe tudo sobre isso, não é o mesmo carro mais é o mesmo princípio.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 23 Mar 2009 - 10:13
pare ela imediatamente!!!! pois pode danificar o cambio ou motor.....
o Lexx te explica melhor isto.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Norton Gontijo em Seg 23 Mar 2009 - 10:14
oba,oba,oba fui promovido a (Membro Prata).
Norton Gontijo
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 23 Mar 2009 - 10:49
Até buscar ajuda técnica "in loco", não ligue em hipótese o motor do carro.
Número de mensagens : 4832
Mensagem por Convidad em Seg 23 Mar 2009 - 11:03
Meu car Pacheco; no meu carro começou com o travamento da valvula termostatica, se vc já leu o topico viu q a complicação foi pro cambio pq rompeu a tubulação do radiador de oleo de cambio q fica dentro do radiador...um furinho microscopico q contaminou todo cambio com agua e voltou oleo de cambio no reservatorio....este foi meu caso....
A vc recomendo q primeiramente pare o carro,verifique pela vareta de oleo do motose vc ve algum sinal de agua no oleo, se ele está esbranquiçado, isso pode ocorrer se a junta do cabeçote queimar; se não for isso pode ter acontecido semelhante o meu; pra isso vc tem q estar com o carro numa mecanica e retirar o radiador e mandar testar ele; revisar todo sistema de arrefecimento....
Mensagem por CRPACHECO em Seg 23 Mar 2009 - 15:45
Ok amigos. Muito obrigado pelas dicas. Minha neguinha já está parada. Como estou em Mossoró-RN e aqui não tem uma boa oficina especializada, vou colocá-la em uma cegonha até BH.
Mais uma dica: como verifico o estado do óleo da caixa? quero ver se passou água e se é realmente o óleo da caixa que foi para o reservatório de água.
CRPACHECO
Mensagem por CRPACHECO em Seg 23 Mar 2009 - 15:48
Ahhh!! acho que no meu caso foi um pouquinho diferente do caso do Lexx, ele disse que o dele foi um furinho microscópico. Acho que o meu foi pior...por cima do reservatório de água, está cheio de óleo, vazou muito.
CRPACHECO
Mensagem por Convidad em Seg 23 Mar 2009 - 18:03
Primeiro passo verificar os oleos da transmissão e do motor; e revisar radiador...se tem oleo na agua pode ter certeza q tem agua no oleo tb...
Mensagem por CRPACHECO em Ter 24 Mar 2009 - 9:16
Lexx, como faço para ver o óleo da transmissão? não consegui verificar. No óleo do motor, não tem água.
CRPACHECO
Mensagem por Convidad em Ter 24 Mar 2009 - 9:21
dificilmente dá p ver na vareta de medição, no meu caso tive q tirar o carter do cambio e verificar tudo
Mensagem por Romeu Castelo em Sex 29 Jan 2010 - 11:18
CRPACHECO
Só por curiosidade, você conseguiu resolver o problema do seu carro? O que era?
Romeu Castelo
Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 29/12/2009
Interesses : Mercedes C180 - troca de informações
Mensagem por Gaby Iskandar em Sex 29 Jan 2010 - 13:33
Radiador de oleo agua..
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Mensagem por CRPACHECO em Ter 9 Fev 2010 - 0:57
Caro Romeu.
Resolvi sim. Era o trocador de calor que foi danificado. Primeiramente isolei ele, depois troquei.
CRPACHECO
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Qua 10 Fev 2010 - 19:48
caro colega recentimente aconteceu comogo e tambem estava longe de casa no meu caso foi o trocador de calou que fica acoplado no filtro de oleo e so trocar e pronto mas tome cuidado no meu caso o mecanico arrancou meu cabeçote acredita tive que gastar mais que devia
Número de mensagens : 337
