Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam
Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam  Empty Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam
Mensagem por Alexandre Alcure em Ter 14 Abr 2009 - 9:58
Bom Dia,
Meu esguicho não esta funcionando no vidro dianteiro e nem no traseiro, alguem tem alguma sugestão?
O limpador traseiro tambem não esta funcionando. o dianteiro está normal.
Alexandre Alcure
C280 touring 1998
Alexandre Alcure
Alexandre Alcure
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 06/08/2008
Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam  Empty Re: Esguicho de água parabrisa e limpador traseiro não funcionam
Mensagem por Convidad em Ter 14 Abr 2009 - 11:01
Alexandre
Passe no auto eletrico., Pode ser motor (bombinha) que nao esteja recebendo a corrente de alimentacao. Pode ser um fusivel ou a bombinha de tras em si
Mensagem por Guina em Ter 14 Abr 2009 - 11:35
O meu C280 apresentou esse problema e era a bombinha de água que tinha pifado. Comprei uma nova com a Hellen da Benzparts ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] Excelente atendimento!
Guina
Guina
Número de mensagens : 144
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Mensagem por clovisjunior em Sex 14 Ago 2009 - 8:41
Amigos, o problema do meu é o seguinte:
O esguincho trazeiro estava funcionando perfeitamente, ai um dia pedi pra "esguinchar" agua no vidro trazeiro e percebi que ele jogava no dianteiro, e ligava o limpador trazeiro..
ou seja, eu peço pra jogar agua no trazeiro, e automaticamente o limpador limpar o vidro, só que ele joga um pouco de agua na frente e lima o vidro trazeiro, no seco..
OBS: O dianteiro esta funcionando perfeitamente..
Grato pela atenção de todos!
clovisjunior
clovisjunior
Data de inscrição : 12/08/2009
Interesses : conhecimento
Mensagem por Convidad 2 em Sex 14 Ago 2009 - 13:18
Há algo errado no circuito elétrico.
Mensagem por clovisjunior em Sex 14 Ago 2009 - 15:00
Preciso levar em uma autorizada ou posso pedir pra um eletricista de confiança dar uma olhada?!
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por Convidad 2 em Sex 14 Ago 2009 - 15:03
Alguém que saiba abrir os paíneis de volante de MB é melhor. Não precisa ser autorizada.
Última edição por Karl Fass em Seg 9 Nov 2009 - 9:17, editado 1 vez(es)
Mensagem por clovisjunior em Sex 14 Ago 2009 - 15:06
Certo, amanhã mesmo vou ver isso:
Depois posto aqui o resultado, obrigado
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por Convidad em Sex 14 Ago 2009 - 15:53
clovisjunior: no caso do Classe A, que parece ser seu caso visto seu avatar, os botões de acionamento do esguicho são distintos.
Não tenho certeza, mas vc pode estar com o comando das bombas de água invertidas, ou então as mangueiras invertidas.
Mensagem por Convidad 2 em Sex 14 Ago 2009 - 16:33
realmente... tem razão.
Mensagem por clovisjunior em Seg 9 Nov 2009 - 9:16
O problema é que ele estava funcionando perfeitamente..
De uns dois meses pra ca ele ficou assim..
Pra falar a verdade por ser o probleminha, ainda nem parei para resolver..
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por o_beto em Seg 9 Nov 2009 - 23:03
clovis, o meu está do mesmo jeito, mas acho que foi barbeiragem no conserto depois de uma batida. depois posta pra gente o que seu moço falar que é!
abs!
o_beto
o_beto
Número de mensagens : 154
Data de inscrição : 30/08/2009
Interesses : Informações Técnicas - Classe A
Mensagem por clovisjunior em Ter 10 Nov 2009 - 9:04
Tranquilo, assim que resolver posto aqui!!
abraço
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por festina em Ter 10 Nov 2009 - 18:40
Estranho. Eu diria que, se o reservatório de agua é unico para o vidro dianteiro e traseiro, apostaria em mangueira invertida ou conector do motorzinho invertido.Agora não posso afirmar pois não conheço o sistema elétrico do carro.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por clovisjunior em Ter 10 Nov 2009 - 19:38
Prezado festinha..
Só esclarecendo:
Não faz sentido algum ser a mangueira invertida..
até um dia desses ele funcionava normal, parou do nada..Ou seja, não tem como ter invertido a mangueira..
De qualquer forma obrigado pela força
clovisjunior
clovisjunior
Mensagem por o_beto em Qua 11 Nov 2009 - 0:35
clovis, pelo que sei é um motor que gira pra um lado pra agua ir pra frente e gira para o outro lado pra agua ir pra tras. no seu caso algo deve ter entrado em curto e está fazendo o motor girar sempre pro mesmo lado.
leve num BOM eletricista pra ele ver isso pra vc.
o_beto
o_beto
Mensagem por clovisjunior em Qua 11 Nov 2009 - 9:01
Hum.. entendi Beto. Obrigado pelas dicas!!
Acho qeu esse carro deve ter tido alguma pani elétrica..
O vidro traseiro(lado do motorista) eu peço para fechar todo ele fecha, e quando chega no final, ele desce dois dedos, ai eu tenho que subir danto pequenos toks no botão, até ele fechar todo..Se eu pedir para fechar de uma vez ele faz isso, fecha e desce dois dedos..muuto estranho..
Valeu pelas dicas
clovisjunior
clovisjunior
