Semi-eixo lado direito
Olá a todos,
preciso trocar o semi-eixo lado direito pois o desgaste está na triseta e não na homocinética. O barulho está insuportável ao ponto de quebrar a qualquer momento.
Alguém sabe me dizer onde consigo esta peça fora da concessionária? Estão me pedindo R$ 1.200,00 na autorizada.
Desde já agradeço a atenção.
Felipe FGN- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 12/05/2008
Interesses : Informações, debates e cultura MB
Re: Semi-eixo lado direito
Tens o número da peça? Esses 1200 não sao para os dois lados?
Se um gastou é bom trocar os dois.
Se não me engano aqui no fórum teve gente que comprou da fornecedora da MB e pagou 300 400 reais cada.
- Número de mensagens : 5697
André,
este é o preço apenas para o lado direito (1.200,00) o lado esquerdo é mais barato (750,00).
Não sei se é um problema comum nos Classe A. Se fosse apenas a homocinética eu poderia colocar uma meclan ou spizer e gastar R$300,00. A questão é que o desgaste está do lado da triseta.
Alguma sugestão?
Grato a todos.
Alguma sugestão?
Grato a todos.
Felipe passa o número da peça que eu dou uma olhada aqui.
Esse semi eixo não é fornecido por alguma empresa do Brasil? Com o número da peça dá para descobrir.
Estou com o mesmo problema no semi-eixo direito no meu carro, desgaste no rolamento da triseta. Na autorizada me deram o mesmo preço (R$1.200) para o semi-eixo completo.
Meu mecânico me passou o código do fabricante da peça: RHRS34
Ele vai verificar também a possibilidade de trocar somente o rolamento, desmontando o semi-eixo.
André, será que é uma solução recomendável?
Reinaldo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/12/2008
Interesses : Classe A
Esse código não é da Mercedes tem coisa errada ai.
Pera ai que eu vou contactar a base.
André,
Com o semi-eixo desmontado, foi possivel pegar o código gravado na peça: A.168.360.02.35 (é esse o código da Mercedes?)
Quanto ao rolamento, parece não haver jeito de substituí-lo, pois está embutido no coxim da cabeça do semi-eixo.
Segue ai.
O valor do lado Esq> R$728,00 = R$582,40
O valor do lado Dir> R$1156,00 = R$924,80
O número
A.168.360.02.35 não existe no sistema.
O número
Olá André.
Em dezembro passado tentei resolver o problema colocando um semi-eixo recondicionado mas depois de 6 meses o barulho voltou e pior do que estava antes.
Parece que a solução definitiva é colocar um novo e original, o que já devia ter feito desde o ínicio pois vou ter que gastar o dobro em mão de obra!!
Vc me passou 2 preços para o semi-eixo lado direito. Consigo a peça com desconto em algum distribuidor?
Mais uma vez, obrigado pela ajuda.
Fala com o Elton [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] diz que fui eu que lhe indiquei. Ele consegue fazer preços muito bons.
Pode ter certeza que o semi-eixo só deu problema pq alguma coisa aconteceu. Buraco e cia. O meu está com 90mil km rodando perfeitamente.
Peça mecânica não tem muito o que fazer é nova. Se for eletrônico ai sim você pode arrumar.
O minha está "estalando " muito também do lado direito, após um buraco "passar correndo" na minha frente, aí não teve jeito, cai feio nele e quando fiz a última revisão na Vitória Motors os caras falaram que era a mesma coisa.... resultado semi-eixo direito R$ 1106, porém não troquei ainda, vou levar numa loja especializada em suspensão, amortecedores e companhia na cidade onde moro para ver se danificou apenas "dentes" da homocinética e assim se dá apra trocar somente ela e aí compro da Spicer que custa bem mais barato do que trocar todo o semi-eixo sem necessidade... e assim economizando uma boa grana...
Mas também estou com emdo de quebrar alguma coisa e dar m...
- Número de mensagens : 1269
eu comprei umas peças pro lado direito e nao usei pq o mecanico me passou peças erradas.
sao do lado direito (tem umas buchas e outras coisas)
se alguem estiver precisando de algo parecido, me mande uma mp, ok?
bjus
bjus
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
» Rolamento DD e semi-eixo D
» Semi eixo de Classe A: Trizeta ou Deslizante?
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
» semi eixo junta homocinetica de Classe A W168
» Barulho metálico intermitente - Trizeta / Semi eixo ?
