Consumo de óleo
Consumo de óleo
Mensagem por AILTON DORIVAL em Ter 19 Maio 2009 - 16:21
caros amigos queria uma informaçao sobre o motor V6 da E320 ano 1999.me falaram que este motor baixa um litro de oleo a cada 1.000 km rodados. caso seja verdade e programado para isso ou e problema no motor.abraços
AILTON DORIVAL
Número de mensagens: 96
Data de inscrição: 07/09/2008
Re: Consumo de óleo
Mensagem por Xenon em Ter 19 Maio 2009 - 16:28
claro q tem problema no motor......
gastar 1lts cada 1000kms nao e normal.
Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Re: Consumo de óleo
Mensagem por ZIG MASTER em Ter 19 Maio 2009 - 17:12
Caro Ailton,
Êste consumo de óleo é absurdamente alto, e evidencia sem margem, de dúvida, problemas no motor.
Só para servir de parametro, motores mais antigos como o M110 e M104 dos meus carros, não gasta absolutamente nada de óleo.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Re: Consumo de óleo
Mensagem por AILTON DORIVAL em Ter 19 Maio 2009 - 21:51
amigos xenon e zig master. esta informaçao que o motor v6 da e 320, baixa um litro de oleo a cada 1000kms rodados, foi me fornecido por mecanicos da autorizada mercedes benz. (delta) aqui de recife-pe. e tambem por pontos de troca de oleo. no entanto eu queria me certificar quem e que tem razao.abraços
AILTON DORIVAL
Re: Consumo de óleo
Mensagem por Karl Fass em Qua 20 Maio 2009 - 7:14
TODO motor mais moderno tem consumo de óleo. Não me digam que o carro não baixa nada, não é fato. O mestre pode explicar melhor que eu mas adianto que para que trabalhem com temperaturas mais altas ( vale para os 1.0 tb) o ângulo das microranhuras dos cilindros aumentou As microranhuras são em V e servem para auxiliar a lubrificação..
Com o aumento esse ângulo, e consequente maior lubrificação, os motores podem trabalhar com maior temperatura e maior rendimento. Como consequência, tem maior consumo de óleo sim.
Mas não é o caso de 1l a cada 1000kms.
Nos manuais de diversos carros cita-se um valor esperado e normal, ok?
No da mercedes, no caso a minha , já procurei e nada fala.
Mas na medida que ficam mais rodados, podem existir folgas nos retentores de válvulas, fazendo com que escorra óleo do cabeçote para dentro dos cilindros, aumentando o consumo de óleo. Em geral, basta troca-los.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8084
Re: Consumo de óleo
Mensagem por festina em Qua 20 Maio 2009 - 11:01
Nos motores VW o manual fala que é considerado normal o motor consumir 1 litro de óleo para cada 1000 Km. Que beleza, heim.
festina
Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Re: Consumo de óleo
Mensagem por Karl Fass em Qua 20 Maio 2009 - 11:02
Mas é por essa razão...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Re: Consumo de óleo
Mensagem por AILTON DORIVAL em Dom 24 Maio 2009 - 21:56
Fassheber.obrigado pela explicaçao correta,agora entendi melhor,abraço.
AILTON DORIVAL
Re: Consumo de óleo
Mensagem por Maluhy em Dom 24 Maio 2009 - 22:04
Eu considero normal até um litro a cada 3/4000km ,dependendo do uso e km do motor,acima disso já é para observar melhor ....essa história do manual da VW é velha, serve para ela tirar da seringa caso alguém reclame , só prova a incompetência dela em controlar o consumo de óleo nos motores dela..... Evil or Very Mad
Número de mensagens: 9593
Data de inscrição: 21/10/2007
Re: Consumo de óleo
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 24 Maio 2009 - 22:16
O motor que mais consome óleo é o 1.5 da Fiat, ele consome 1 litro a cada 1000 kms.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Re: Consumo de óleo
Mensagem por mmbouhid em Dom 24 Maio 2009 - 22:19
Eu já acho que não pode e nem deve baixar nada. Não posso dizer que a minha 126 não queima óleo porque quase não uso o carro (foram 1.500 km nos últimos 10 anos), mas posso garantir que o Marea e o Astra não queimam absolutamente nada.
Acho que o modo como a pessoa conduz o veículo vai ser determinante no consumo de óleo.
mmbouhid
Data de inscrição: 05/11/2008
Re: Consumo de óleo
Mensagem por Karl Fass em Seg 25 Maio 2009 - 6:38
Desculpe Marcio mas acho isso impossível, alguma coisa tem que queimar, questão de projeto. Depois de 5000 kms, tente medir o óleo retirado e veja se foi a mesma quantidade colocada... vai dar diferença.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Re: Consumo de óleo
Mensagem por lfrobadey em Seg 25 Maio 2009 - 8:58
Prezados, já tive motores VW AP, e o único que baixa 1L de óleo a cada 1000 Km é o de 2,0 L, segundo manuais da fábrica e quem conheci que trabalhou nela é "graças" ao sistema de resfriamento (jatos d'óleo) dos pistões.
Os demais que tive e já ouvi falar só baixavam óleo depois da Km média rodada indicada pelo mestre Maluhy.
De resto é problema no motor... Ailton, veja se não está saindo alguma fumaça azulada pelo escapamento, no mesmo, veja se não há resíduos de óleo queimado. Veja também se não ocorre resíduos de óleo no corpo de borboleta do acelerador, ou na admissão de ar...
lfrobadey
Número de mensagens: 228
Data de inscrição: 17/04/2009
Re: Consumo de óleo
Mensagem por AFG em Seg 25 Maio 2009 - 10:04
Bom dia a todos. Meu Gol 1.8, 95 consome 1 litro de óleo a cada 4 mil km, desde que eu comprei faz 7 anos; com 46 mil km. Hoje, esta com 160 mil km e o consumo de óleo é o mesmo. Minha C280 - V6 - 98/99 consome 1 litro a cada 5 mil km, esta com 75 mil km. Não podemos esquecer que no carter dos nossos MB 280, 320, etc..., vão 8 litros de óleo, ou seja, sempre vai ter óleo mais que suficiente para lubrificar tudo. E, conforme disgnosticado pelos nossos amigos Fassheber e Maluhy tambem, o consumo nestes volumes é salutar.
Saudações alviverdes
AFG
Número de mensagens: 117
Data de inscrição: 15/01/2009
Sexo: Masculino
Re: Consumo de óleo
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 25 Maio 2009 - 10:21
Muito embora existam vertentes que defendam o consumo de óleo, eu ,assim como o mmbouhid afirmo que meus carros não gastam absolutamente nada de óleo, das duas uma : ou tenho muita sorte, mas em seis carros atuais, não seria coincidência ?, ou minha forma de dirigir não força nem esmerilha os ditos motores.
- Tópicos similares
