Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
Página 3 de 6 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Re: Acoplamento Sistema Viscoso x Arrefecimento de Motores MB
Mensagem por ffsantis em Sex 17 Jul 2009, 16:12
Valeu Alan, isso só serviu para demonstrar como tô "bem" aqui, com os que se dizem mecânicos "especialistas em importados"!!! Já me disseram que era através de algum sensor......., que também não sabiam informar qual.....
ffsantis
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Mensagem por festina em Dom 19 Jul 2009, 14:44
Em mercedes que eu saiba não depende de nenhum sensor, o viscoso e a valvula funcionam por variação de temperatura do motor, acho que como a maioria dos carros que utilizam este sistema. Agora em outros importados como eles dizem, já não sei, vai que algum funciona por sensor.
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Maluhy em Dom 19 Jul 2009, 15:34
O único que eu conheço que varia o tempo de abertura eletricamente do termostato é a linha Ford Fiesta/KA flex....o Alan acertou, vejam aqui..... http://www.portalmercedes.com/ajuda-tcnica-f68/e-320-fervendo-t6494-15.htm?highlight=e320+fervendo
Mensagem por Norton Gontijo em Dom 19 Jul 2009, 20:11
Acho que é o calor do proprio radiador que vai batendo na cara do viscoso até ele armar mas nada de eletrônica.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Alan em Dom 19 Jul 2009, 20:35
ffsantis,
paga uma semana em Natal pro Maluhy, com direito a lagosta e outros mimos que ele zera tua MB Twisted Evil
Número de mensagens : 2336
Mensagem por ffsantis em Seg 20 Jul 2009, 17:29
ahahahah....olha que vou pensar seriamente no caso!! ahahah.....
ffsantis
Mensagem por ffsantis em Ter 28 Jul 2009, 20:37
Ai pessoal, valeu pelas altas dicas!!!
Botei a MB pra andar, depois de trocado as seguintes ítens:
1- radiador
2- embreagem viscosa
3- hélice
4- valvula termostárica
5- sensor de temperatura
6- filtro ar, óleo motor, óleo cambio e junta do carter
7- óleo motor, cambio, diferencial
8- paraflú líquido arrefecimento
Conclusão: Ficou jóia, a temperatura não passa dos 90 graus!!!
Só tem um detalhe: acho que a MB não gosta de gasolina PÓDIUM, pois enchi o tanque, e só foi fazer isso e o ponteiro marcador de combustível colou lá em baixo e acendeu a lúz de reserva, dá pra entender???
Maluly, me ajuda, o que será que aconteceu? Porque, até então, qdo tava em 1/4, eu coloquei 20 litros, e quase se aproximou no meio do tanque. E mais tarde, quando resolvi encher, o ponteiro ficou lá em baixo!!!
Até mais!!
ffsantis
Mensagem por festina em Ter 28 Jul 2009, 20:40
Verifique no forum que tem um tópico sobre problemas no marcador de combustivel, está bem detalhado.
festina
Mensagem por Gaby Iskandar em Ter 28 Jul 2009, 21:03
ja ate imagino o que pode ser...
o problema pode ser a boia, ela é tipo um retangulo de borracha, so que com o passar do tempo , essa borracha perde a 1° camada e dai se encharca de gasolina e fica so no fundo , marcando a falta de combustivel..
pelo menos na daqui foi assim
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Qua 29 Jul 2009, 18:42
É amigão, podes preparar pois uma das boias deve estar com problemas minha viatura apresenta o mesmo sintoma!!!
É encher o tanque e !!!! chahahahacha !! lá vai pra reserva!!
Na minha basta ligar e desligar que volta, ao normal mas sempre qdo enche o tanque dá isso! Se não ligar de ver luzinha amarela no painel, va se acostumando pois ela volta !!!!
Abços
Klaus
Número de mensagens : 471
Interesses : Amante Benz
Mensagem por ffsantis em Qui 30 Jul 2009, 00:10
Ahahah....é verdade!!! Hoje o dia inteiro, liguei o carro umas 20 vezes, e umas 3 vezes o ponteiro zerou lá embaixo, e o restante marcou tanque cheio....
O carro ficou 1 ano parado, com tanque quase vazio, e o antigo dono não completava o tanque, será que tem algo a ver??
Será que a outra boia (a que marca após o meio do tanque) está se "acostumando" novamente com gasolina??? ahahaha
Abraço.s..
ffsantis
Mensagem por Gaby Iskandar em Qui 30 Jul 2009, 12:22
FFSANTIS
verifique o que te falei ai em cima..
Gaby Iskandar
Estado : Goiás
Mensagem por ffsantis em Qui 30 Jul 2009, 12:27
Blz, obrigado GAby
ffsantis
Mensagem por CRPACHECO em Qua 19 Ago 2009, 22:17
Só para complementar, segue imagem do conjunto viscoso da W202 C-280.
Quando um desavisado "trava" o acoplamento viscoso, danifica o rolamento, ocasionando um barulho parecido com corrente "bamba", principalmente ao desligar o motor. (está ocorrendo com a minha, vou trocar as duas peças).
Segue o Part Number para quem precisar:
104.200.01.22 = Viscoso
104.200.20.28 = Mancal com rolamento
CRPACHECO
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/12/2008
Mensagem por Maurouts em Qua 19 Ago 2009, 22:35
e aí GR, foi bom para vc??? hihihihihihihihhi......
Mensagem por cleberjet em Qui 03 Fev 2011, 22:25
ola pessoal
Parei meu carro pra pegar uma pessoa e ouvi um barulho de agua borbulhando , abri o capô e o reservatório do radiador estava colocando agua pra fora e as 2 ventoinhas estavam ligadas, porém a temperatura estava um pouco acima dos 80 como de costume. Reparei que a helice do motor estava leve pra girar com a mão. Isso é sinal que o viscoso foi pro saco?????
cleberjet
Número de mensagens : 190
Mensagem por Maluhy em Qui 03 Fev 2011, 22:37
Pode ser sim,mas tb pode ser tampa do vaso de expansão ruim, não pressuriza o sistema e a água ferve no reservatório... Shocked
Mensagem por cleberjet em Qui 03 Fev 2011, 22:39
humm vou verificar a tampa, mas a helice girando com o motor quente não é um bom sinal né???
cleberjet
Coifa do radiador - Problemas sistema arrefecimento (aquecimento) x sistema termoviscoso (C280 W202)
Mensagem por Kleverson em Ter 24 Jan 2012, 17:04
Olá, eu comprei uma C280 1994 6cc agora, mas ela está com aquecimento.
O mecânico disse que é porque falta tipo uma coifa para o radiador. é tipo uma cobertura para aquela ventoinha central que fica atrás do radiador.
Eu gostaria de saber de vocês que possuem C280 se existe essa tal coifa mesmo, e onde encontrá-la?
Kleverson
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 24/01/2012
Interesses : C280
Mensagem por Maluhy em Ter 24 Jan 2012, 17:10
Sim, existe,é uma coifa plástica,depois me passe um email com o chassi de seu carro e te ajudarei nisso,abraços! :D
Mensagem por Guest em Ter 24 Jan 2012, 17:12
Kleverson
Voce que comprou esse carro agora tenha em mente:
1) Primeiro voce deveria se apresentar
2) Veja que teu carro precisa ser vistoriado e bem quanto a chicotes, bomba de agua, viscoso, sensor do painel pois existem muitos compontentes que podem fazer que a temperatura va para a casa do chapeu
Mensagem por Convidad 3 em Ter 24 Jan 2012, 17:22
Kleverson, aproveite e pesquise aqui mesmo no fórum sobre esses componentes que o confrade John aconselhou, co certeza já te muita coisa debatida aqui a respeito disso.
Mensagem por Maluhy em Ter 24 Jan 2012, 17:24
O John está certo,essa coifa faz falta,mas o mecanico já conferiu todo o sistema? :?:
Mensagem por luciano silva em Ter 24 Jan 2012, 19:33
oi cleverson vc recem comprou e ja esta aquecendo sua mercedes que azar ,espero que tenha comprado barato porque peças de mercedes todas elas sao muito caras e como os amigos responderam pode ser varios detalhes que causam o superaquecimento abraço e boa sorte ...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 24 Jan 2012, 19:44
De fato...podem ser inúmeros os defeitos...inclusive...a própria embreagem da ventoinha...mas tem que ser olhado de perto...por quem entende...como sempre...
De qualquer maneira, veja lá o tópico de NOVOS USUÁRIOS...e não deixe de postar fotos...de repente...o pessoal até já conhece o seu carro meu caro...
Forte abs.
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5718
