Bomba de circulação do ar quente
Estou precisando de uma ajuda para comprar uma peça, que não sei o nome exato em inglês.
O nome que me deram para comprar é BOMBA DE CIRCULAÇÃO DO AR QUENTE.
O Carro é uma 320 ano 94/95.
O problema é que o Ar só sai frio. Não faz a mistura com ar quente. Esta peça fica perto da bateria.
Alguém pode me ajudar?
Última edição por Epicco em Ter 22 Fev 2011 - 21:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : adequação do título a futuras buscas)
diler- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 134
Re: Bomba de circulação do ar quente
AC heather control valve, acho que o PN é 0018303984,veja se é essa...
http://www.europartsshop.com/mercedes-benz-heater-valve-solenoid-0018303984.html
Não será isso? Você viu a peça???
140 A 000 835 80 64 RECIRCULATING PUMP
Replaced_By: A 001 835 13 64 -
140 A 001 835 13 64 PUMP
Acho que precisa ver se o problema é só a bomba ou se são os solenóides.
Infelizmente não há reparo pronto para os solenóides (se o problema for com eles tem de trocar toda a monovalve ou duovalve - vide observação abaixo), mas se for só a bomba vende separadamente e é bem mais barata.
Observação: Pelo custo da peça (principalmente se for dupla) também é possível levar a algum eletrotécnico pois se as borrachas estiverem boas e o problema for o enrolamento das solenóides é possível trocar os anéis o-rings e fazer um novo enrolamento.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Infelizmente não via a peça. Sei que fica no lado direito, próximo da bateria. É um motor ou bomba que tem a função de misturar o ar frio e quente.
Vou verificar e quando tiver certeza mostro aqui. Eu acho que está mais para a peça que o maluhy mostrou.
Então acho que é a válvula mesmo, ela é que faz essa função. A que o Maluhy colocou.
Bomba ou valvula ?
Ar ou agua ?
De toda maneira considere aplicar limpa contato Wurth no painel de controle do ar condicionado e nos contatos eletricos da valvula (de AGUA QUENTE - a que fica perto da bateria). Pode ser que resolva.
Ar ou agua ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Dando um retorno ao assunto:
De fato é mesmo a peça que o Maluhy mostrou. Chama-se: AC & HEATHER CONTROL VALVE; SOLENOID VALVE ASSEMBLY.
Custa US$ 248,02 na EURO PARTS SHOP e US$ 248,19 na AUTOHAUSAZ, mais custo de frete e imposto. Tem uma foto da peça no link da Euro Parts postado acima pele Maluhy.
De qualquer forma Lobo, vou experimentar sua sugestão antes de comprar a peça.Quem sabe dou sorte e resolve.
Informo depois os resultados obtidos.
Infelizmente o limpa contatos não funcionou.
Vou ter que comprar a peça mesmo.
Aviso depois onde comprei, quanto custou e o tempo de entrega.
Mais uma vez, obrigado Maluhy, você é o cara!
Caro Diler !!!
Acho que nessa peça vc deu azar.... Poucas semanas antes de te vender o carro, comprei essa peça NOVA, na concessionária MB na espanha.... Mandei vir com parentes e troquei......Estranho....A original do carro funcionou por 14 anos e a que eu substitui apenas alguns meses.... :(
Azar mesmo... sinto muito !
Fernando
Fernando
docsp- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 08/06/2009
Interesses : Geral
Em tempo...
inclusive quem substituiu a velha pela nova, foi o Phillip Hacker !
Interesses : Geral
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Festina !
Acredito que a garantia já era, pois foram compradas faz mais de 1 ano.
Fernando
Interesses : Geral
parece que o defeito apresentado é a valvula doble circulação ar quente que é a peças mais comun de dar defeito
MOTORVRUM- Usuário Iniciante
Interesses : AUTOMOVEIS
Olá Fernando. Prazer em ve-lo por aqui. De fato a peça tem aspecto de nova, foi falta de sorte mesmo. Parece que o motor ou bomba travou.
Já encomendei outra peça na AutohausAZ e pelo rastreamento já está no Brasil. Se bem que com o calor que vem fazendo no Rio, não está fazendo falta nenhuma a regulagem da temperatura. No frio máximo está ótimo.
No carnaval botei o carro na estrada. Fui para São Lourenço, Sul de Minas. O carro fez média de 9 km/l com ar ligado e andando na Dutra a aprox 120 km/h. Achei uma média muito boa.
Diler !
Que bom que está feliz, e deixando o carro cada vez melhor, com os reparos que fez. PARABENZ !!!
Fernando
Interesses : Geral
Chegou a peça.
Custo final( frete, peças e impostos ) = R$ 776,50.
Deve ser substituida hoje.
» Ar condicionado - chiado de circulacao do gas
» tecla EC e circulação de ar não funciona (W202)
» Ventilador de circulação de ar interno só funciona às vezes.
» cheiro desagradavel ao ligar circulação / ventilação
» Botão de circulação interna do ar sempre apaga apos determinado tempo??!!
