Grilo no retrovisor interno.
Mensagem por Rodrigo Torres em Sex 3 Jul 2009 - 16:59
Meu retrovisor interno está com um grilo, td vez q passa por uma rua irregular ele faz barulho, huauuha eu nunca tinha visto grilo no retrovisor, alguém já teve esse problema? Como arrumou?
Última edição por Andre Buss em Sex 3 Jul 2009 - 17:58, editado 2 vez(es) (Razão : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
Rodrigo Torres
Número de mensagens: 38
Data de inscrição: 28/04/2009
Re: Grilo no retrovisor interno.
Mensagem por Andre Buss em Sex 3 Jul 2009 - 17:26
Rodrigo, provavelmente vc precisa pedir para o pessoal tirar e colocar novamente com uma chave própria para isso.
Número de mensagens: 5697
Data de inscrição: 26/11/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por Rodrigo Torres em Sex 3 Jul 2009 - 17:28
ow Andre, chave? mas o retrovisor eh colado!
Rodrigo Torres
Mensagem por grehs em Sex 3 Jul 2009 - 17:40
ei rodrigo tudo blz...se vc olhar bem vai ver q tem uma parte q é colada...e outra q encaixa nesta...pois é so vc colocar entre as duas uma borrachinha ou um pedaço de carpete e empurar entre elas com um auxilio de uma chave de fenda pequena..nem presisa desmontar..abração
grehs
Número de mensagens: 304
Data de inscrição: 12/09/2008
Mensagem por Rodrigo Torres em Sex 3 Jul 2009 - 17:48
Grehs, obrigado pela dica ein, hj mesmo qdo chegar do trampo vou olhar, valeu aew Very Happy
Rodrigo Torres
Mensagem por Andre Buss em Sex 3 Jul 2009 - 17:50
Rodrigo, só faça isso com muita atenção. Ali é um ponto de pressão do vidro.
Se forçar muito pode trincar.
Vai na manha que é tranquilo de fazer, mas se puder usar a chave para tirar e dolocar fica mais certo.
Mensagem por Rodrigo Torres em Sex 3 Jul 2009 - 17:54
ah blz andré, o seu ja deu esse incomodo?
Rodrigo Torres
Mensagem por Andre Buss em Sex 3 Jul 2009 - 17:57
O meu não, mas eu já ví uns dois com esse problema. Um foi só tirar e colocar pq estava mau encaixado. Outro não sei como era o adesivo do vidro que estava solto. Ai teve que tirar o retrovisor, colar o suporte e colocar novamente.
Ali no vidro fica colado um suporte de aço ou alumínio. E nele o retrovisor fica acoplado por um mecanismo de trava. Que é bem chatinho, se não souber tirar pode quebrar o vidro do carro.
- Tópicos similares
