Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Iluminação interna acendendo sozinha em baixas temperaturas!
Deixa eu perguintar uma coisa, sobre o aparelho eletrônico que engatam no Classe a para revisar o sistema, isso regula coisas eletrônicas desreguladas?
Márcio Nascimento- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Classe A
A ferramenta eletronica que vc se refere é o Stardiagnose, associado ao WIS.
Essa ferramente, ou computador se preferir, lê todos os sistemas do carro, mostrando quais acusam erros. Pelo nº do erro acusado o wis indica o procedimento do reparo.
Alguns sistemas podem sofrer alguma coisa parecida com "regulagem" saindo um pouco fora do setup original, mas o normal é usar o stardiagnose para apagar erros acumulados nos sistemas.
Hmmm OK!
Olha só, sobre o outro problema, não tive a oportunidade de verificar porque aumentou a temperatura e, por isso, não ocorre o problema.
Eu iria por esse caminho também. Primeiro verificar regulagem das portas e porta-malas ou oxidação...
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Caro Márcio.
Eu tb. estou tento o mesmo problema que vc. na minha classe A 2005. Agora que eu li os comentários do pessoal, eu vou ver se é mesmo o sensor da tampa traseira pois, quando eu passo em lombadas ou freio bruscamente ela ascende. Creio que seja isto mesmo.
um abraço.
um abraço.
Carlos Marcos Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/04/2014
Interesses : CONSULTAS
Passei por esse problema, desmontei todos os sensores apliquei HD e o problema parou.
francisco.kapps- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 29/03/2014
Interesses : Classe A 160
Francisco.kapps, na sua A160 acendia essa luz interna em qualquer situação ou somente no inverno ou temperatura baixa e etc, o que afinal causa esse problema?
Aconteceu 03 vezes, a primeira vez na cidade do Rio de Janeiro onde moro, a luz interna acendeu do nada e depois apagou. Na segunda e terceira foi subindo a serra para Teresópolis. No dia seguinte eu tirei os sensores das portas, limpei e apliquei WD. Na porta traseira senti que ele estava travando antes de lubrificar. Isso aconteceu a uns 3 meses e nunca mais a luz interna acendeu sozinha com a minha A168 em movimento.
Francisco, grato pelo retorno, pelo seu relato a origem do problema deve estar mesmo nos contatos do sensor/interruptor da tampa traseira, talvez sem influência da temperatura ambiente, de qualquer forma ainda não aconteceu comigo, bom saber! rsrsrsrsrs
Luz interna acesa em baixa temperatura.
Boa noite colega, tudo bem? Olha comprei uma 160 2003 este mês e tive alguns probleminhas a serem resolvidos no carro. Encontrei um ex mecânico da Savarauto, que agora tem a sua própria oficina em Porto Alegre.
O Fred é especialista em Classe A, e cobra um preço justo. Meu carro ficou 100%. E o bom é que ele coloca o carro no scaneer e faz avaliação total de elétrica, motor, suspensão e não cobra nada. Caso tu quiser te agendar, anota ai o telefone. Mecânica Fred Car. 51 84046344 , 33686153. Espero que lhe seja útil. Abraços..
farid pedro cardoso (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/07/2014
Interesses : duvidas sobre manutenção
Eu ia criar um tópico sobre isso mas como já tem.
Meu A160 2005 tem o mesmo problema.
Agora acendeu direto e não apaga. Tive que remover a lampada para poder dirigir a noite.
Acendeu a primeira vez quando botei o carro com sobrepeso. Ao acelerar a luz interna acendia...quando o motor fazia força.
Eu achava que tinha algo a ver com isso mas depois ficou acendendo a apagando sem lógica.
Agora esta acesa direto. Não apaga por nada.
PS. Aqui não tem qualquer relação com temperatura. Sou do Rio. Oxidação???
PSS. Este mecânico está na lista do Site?
PSSS. Tem como alterar o título do tópico para Luz interna acendendo?
RatusNatus- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 20/05/2009
Interesses : xxx
Alguém pode postar uma foto do que exatamente examinar para verificar oxidação?
Interesses : xxx
Boa tarde, tenho um Classe A 2003 e está com o mesmo problema, vou seguir as sugestões dadas aqui e depois posto o resultado.
ReiCLA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 26/02/2015
Interesses : Trocar Informações
» Iluminação Interna Luzes de Leitura/Abertura das postas
» barulho em marchas baixas clc 200 k
» A45 estaciona sozinha
» MB Acelerando sozinha
» ml 320 acendendo bas/esp e ets
Página 1 de 2
