Falha na ignição w202
Caros amigos, a minha c280 1997 frequentemente está apresentando falha na partida. Tem hora que liga normalmente, tem hora que preciso acelerar para ela funcionar. Ela fica tentando ligar e quando eu acelero ela vai ligando. Vale ressaltar que as falhas acontecem no decorrer do dia de uso, pois na primeira partida do dia (aquela em que ela fica acelerada) nunca aconteceu.
Se alguem tiver alguma idéia do que pode ser agradeço
Desde já obrigado
Renato Sorocaba
Desde já obrigado
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Re: Falha na ignição w202
Renato,
Podem ser varias coisas, como chicote, sensor de massa de ar, sonda lambda, sensor de temperatura do motor, bomba com baixa pressão...
Podemos ajudar a resolver em Itu, veja:
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan,
Muito obrigado pela dica.
Espero que seja o menos grave....
Renato Sorocaba
Renato Sorocaba
renato,
e como vc chegou a esse diagnóstico? teve star diagnosis p/ ajudar a resolver esse problema? ou levou no master maluhy?
Marcius Quandt- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Marcius,
Verificamos que a válvula estava apresentando vazamento, ou seja, liberando combustível em momentos que deveria estar fechada.
Com isso concluiu-se que estava ocorrendo excesso de gasolina em todo o sistema, situação esta que ocasionava uma espécie de "afogamento" no momento da partida.
Na verdade o scanner, que não era o "Star", acusava problema no sensor da massa de ar, todavia o problema não era nele, sendo que ele somente acusava irregularidade em razão das consequencias geradas pela válvula.
Agora, devo confessar que o carro já estava apresentando cheiro de gasolina na parte traseira (provavelmente pelo sistema de escapamento que sofria com o excesso de combustível).
Diante desse cheiro e da verificação de falta de vazamento de combustível na bomba de gasolina e suas mangueiras, logo pensou-se na referida válvula.
Após a substituição da mesma o carro não apresentou mais o defeito, o cheiro sumiu e o sensor de massa de ar parou de acusar avaria no scanner.
Foi isso.
Me desculpe se no meio da descrição falei alguma bobagem, pois não sou mecânico, mas pelo que pude perceber foi mais menos isso que aconteceu.
O problema foi resolvido pelo mecânico no qual já levo meu carro há alguns anos. (Zé Luiz em São Paulo)
Um grande abraço e espero que essa experiência sirva para ajudar alguém....
Foi isso.
obrigado,
vc poderia deixar o contato do Zé Luiz aqui (se já não está na seção "Oficinas")......... temos carência de bons lugares p/ cuidar das MBs.
Valeu Marcius,
Os dados do Zé Luiz já constam da seção de Oficinas em São Paulo.
Qualquer dúvida estou a disposição.
» Ordem de ignição w202 C220 95
» Luz de Ré não acende - W202 - falha interruptor alavanca seletora e outras possibilidades
» Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
» C180 W202 1999 não pega - sem sinal de ignição chave posição 3
» Chave de ignição para W126 a Diesel (vácuo para corte de ignição)
