comando fora de ponto
Pessoal, a pergunta é de leigo e deve ser uma coisa básica, mas como faço para ver se o comando da W168 está no ponto? (além de trepidação no motor). Se não tem correia dentada ele não sai do ponto?
OBS: quero saber como ver, não quero que me indiquem levar num mecânico.
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Re: comando fora de ponto
Prezado Doctor , antes de sair de ponto vai ter ruído de corrente frouxa antes da casa cair,ou então vai tudo "puca" de uma vez só.....mas se por acaso,mas muito por acaso, se o cramulhão incorporar o motor do seu cotó e resolver fazer a engrenagem do comando pular 1 dente que seja com tudo tensionado e esticado vc vai perceber na mesma hora a " brochada " que o motor vai dar, e como acredito que isso não vai acontecer,relaxe...... :D
então é isto, mestre Maluhy, se o comando é controlado pela corrente dentro do motor, 'quase impossível' sair do ponto. Valeu!
tbm acho impossivel sair do ponto ja peguei caso q pulo um dente mais estava fazendo muito barulhosss mais e raro!!!
guponeis- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 69
Interesses : CONHECIMENTO
» Comando ar condicionado
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Comando de Voz em Portugues
» Comando de Cambio
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Comando de Cambio
