FALHA AO LIGAR O CARRO - BATERIA OU ALTERNADOR ?
Prezados Confrades , Bom Dia !!!
Amigos, André, Maluhy e Jorge ! peço a ajuda e o conhecimento de voces !!
A minha baby, as vezes que tento ligar o carro acontece o seguinte:
O carro liga normal uma 10 vezes e em uma vez o carro da sinal de como estivesse sem bateria, só liga as luzes e parece não ter forças para virar o carro. Porem desligo a chave dou um tempo depois de 1 ou 2 tentativas e o carro pega normal. Tenho notado que esse problema vem aparecendo com mais frequencia. Gostaria de saber de voces antes de trocar bateria ou outra coisa o que poderia ser, uma vez que o carro pega normal e se fosse realmente bateria ela não tinha que pegar certo? ou não. Já li algo do tipo que o alternador possui algumas escovas que podem ser a causa desse problema. Meu carro é uma 160 ano 2000 que provavelmente nunca mexeu no alternador. A manutenção está em dia, e depois que fiz limpeza do maf e etc nunca mais tive problemas com o carro.
peço a atenção e ajuda de voces.
Abraços a todos os confrades !!
Felix Gramajo
Felix Gramajo
Gramajo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 20/04/2009
Interesses : manutenção de Carros MB, Mulheres, informática e Criação de Curiós
Re: FALHA AO LIGAR O CARRO - BATERIA OU ALTERNADOR ?
Felix Gramajo, numa situação dessas tenho a impressão que o correto é fazer uma verificação do estado da bateria junto a um autoeletrico, e aproveitando fazer também a verificação de funcionamento do alternador e do motor de arranque.
No seu caso específico o alternador não influi na hora da partida do motor, ficando o defeito restrito a tres componentes: bateria, motor de arranque e comutador da chave de ignição. Eu iria por eliminação, deixando a chave de ignição por último.
Exatamente como disse o Eppico
Provavelmente motor de arranque.
Se a parte de ignição (motor de arranque/ bateria) estiver oK, verificar tambem bomba de combustivel.
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
nardineabreu, se o problema for bomba o motor viraria, o que não é o caso.
Realmente Epicco
Inicialmente havia entendido que o carro tambem estava tendo problemas para "pegar"
Mas se há dificuldade para "virar" o motor, com certeza não ha envolvimento da bomba de combustivel.
Leonardo
Leonardo
A minha sugestão é desligar e ligar novamente os cabos da bateria. Pode ser que estejam com mau contato devido a formação de zinabre.
Eng.Guilherme- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 25/04/2009
Interesses : Automoveis
Eu iria direto no motor de arranque, nas buchas...
Realmente me parece motor de arranque, escovas gastas. Dessa forma em pouco tempo vai te deixar na mão e não ligar mais.
dspaschoal- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 01/04/2008
Interesses : Classe A e sonhando com o projeto W???
A minha deu o mesmo problema, ate que não pegava mais... me preocupei, achando que era motor de arranque..e o trabalho que daria para acertar...quando não, o mecanico me ligou falando que era bateria ...UFA.. Faça um teste na bateria antes de qualquer coisa ...
Sidneydfranca- Usuário Prata
- Número de mensagens : 297
Exato,ou um ou o outro,o que é mais comum acontecer: buchas gastas-desalinha o induzido ; escovas gastas , coletor isolado e induzido ruim - a quente a dificuldade em virar aparece mais,juntando com o fato do motor estar mais justo nessa situação...mas a primeira coisa a fazer é ver o sistema de carga..
» Falha ao ligar o veículo
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Ajuda ! Tirei a bateria e agora o carro falha.
» Alternador - E320 99/00 - aviso avaria bateria x alternador
» Problema ao re-ligar o carro
