Embreagem patinando (W168 semi-automático)
Mensagem por eleite.machado em Dom 13 Set 2009 - 17:25
Venho postar meu primeiro problema no portal. Tenho uma Classe A 160 semi-automática.
Percebo que em subidas, com o carro parado, tenho uma certa dificuldade para sair, é como se estivesse patinando com pouca força. A impressão é que a embreagem esta com algum problema.
Fiz uma revisão em uma oficina especializada e fui informado que a medida da embreagem pelo módulo ASK deve ser entre 9MM e 15MM. Qualquer coisa menor que isso é passível de troca.
Comprei o carro tem 20 dias e tenho uma nota fiscal da Divena mostrando a troca do conjunto em 2007, quando o carro tinha cerca de 68000km. Hoje esta com 73000.
Alguém sabe me dizer se este problema é referente a embreagem ou é normal?
eleite.machado
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 02/09/2009
Interesses : Duvidas/problemas/soluções
Re: Embreagem patinando (W168 semi-automático)
Mensagem por Convidad em Dom 13 Set 2009 - 19:25
Normal não é.
Se vc comprou o carro em alguma loja, vc esta no período de garantia, que é de 90 dias.
Sugiro submeter o carro à avaliação de algum mecânico que conheça o CLasse A.
Mensagem por Douglas Thomé em Qua 16 Set 2009 - 20:42
Olha pelo que vc falo e normal sim, quando o kit e trocado depois de um tempo é necessário fazer o ponto de agarre novamente, pois a o assentamento do disco no volante do motor, quando troquei o meu kit voltei depois de um mes para fazer novamente.
Leva na GR Auto Service e fala com o Ronaldo Alho eles possuem star diagnose (original mercedes) e sai bem mais enconta que na consecionaria.
Rua Goncalves Ledo, 583 - Ipiranga - Sao Paulo - SP
Fones: (11) 3596-9588
Nextel: 7867-2248 ID: 80*35640
Douglas Thomé
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 10/02/2009
Interesses : Dicas
Mensagem por eleite.machado em Qua 16 Set 2009 - 21:32
Maravilha, vou fazer um contato com a oficina.
Neste caso pode ter acontecido de ter feito a troca, rodaram 4 mil km e não fizeram o ajuste?
Obrigado pelo retorno
eleite.machado
Mensagem por Douglas Thomé em Qua 16 Set 2009 - 21:37
Isso mesmo, depois me conta se ficou ok
Douglas Thomé
Interesses : Dicas
Mensagem por Andre Buss em Qui 17 Set 2009 - 6:45
Só uma observação. Stardiagnoses original só em autorizada Mercedes-Benz.
Fora disso é pirata e pirataria é crime.
Eu vou aproveitar o espaço e dar um conselho de amigo a quem usa o stardianoses sem autorização da Mercedes-Benz do Brasil.
Alguns dos desenvolvedores são afiliados ABES e BSA que atuam no Brasil com suporte da PF.
Portanto usem a cabeça, format c: no PC e partam para uma solução legal. Ou quem sabe peçam autorização da Mercedes, o máximo que vai acontecer é um não. Pode ser que eles façam como na Europa que é só pagar a mensalidade como as autorizadas para ter acesso aos sistemas.
