Fumaça azulada somente na partida
Bom dia,
Pessoal a minha ML350 3.5 07/07 ao dar partida sai uma fumaça azulada, acontece essa situação somente em intervalos de 5 dias que a mesma fica parada.
Cássio Marques- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 22/03/2016
Interesses : esclarecimentos e dúvidas, venda
Re: Fumaça azulada somente na partida
Ola Cassio
Se a fumaça for branca é apenas agua que condensou dentro da descarga, e é rapideamente eliminada.
Se realmente for azul, é oleo que passou para a camara de combustão.
Se o motor tem pouco mais de 100.000 km, poderia ser apenas folga nas guias de valvulas, que não é dificil corrigir.
Um teste de compressão nos cilindros ajudaria a definir a causa do problema.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Bom dia Paulo,
Ela esta com 72.000KM e a fumaçá e azul mesmo.
Obrigado pela dica
Obrigado pela dica
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
Bom dia, esqueci de mencionar que troquei o escamento na Badunga em BH;
Retirou os 2 silenciosos e colocou o escape direto, não sei se tem alguma coisa a ver.
O motor apresenta algum ruído estranho nas partidas ou durante o funcionamento?
Sabe-se que o M272 tem problema considerado crônico de desgaste prematuro dos eixos de contrabalanceio que levam periféricos junto, geralmente quando defeito se agrava começam falhas na sincronia da corrente de comando com o comando de válvulas, não há informação suficiente no tópico que leve conclusão nesta direção, esse tópico tem mais informações à respeito, estou citando apenas para informação:
Se constatar que realmente a fumaça é azul, acompanho o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] e [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], sugiro providenciar uma avaliação com um mecânico especializado MB de sua confiança para checar se há algum desgaste prematuro interno na máquina que possa estar gerando queima de lubrificante.
Também não vejo como no Badunga terem deixado algum resto de óleo do motor escorrer para dentro do escape novo na retirada do silencioso, mesmo por que se houvesse lubrificante dentro dos canos que pudesse gerar alguma fumaça azulada já teria sido queimado, a menos que mexeram no coletor parte alta do motor.
Outro meio para tirar a dúvida acho que é pelo nível do óleo do motor, está baixando?
O desgaste dos eixos de contrabalanceio causa falhas na sincronia da corrente e acende a luz de ignição.
Com 70.000 já deveria ter sinalizado esta falha, talvez já tenha sido reparado?
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
Então meu caro Jonny,
Se tivesse sido reparado, muito provalvelmente vc saberia.
Como o custo é bem alto, duvido muito que tenha.
Se eu fosse vc, verificaria direito isso daí, pois a kilometragem pode ou não ocorrer o problema do eixo de contrabalanceio...
Só mesmo abrindo para ver os desgastes dos dentes e tudo mais.
Fato é que se der pau com o carro rodando, vai "tudo" pro "paciência".
Portanto, se eu fosse vc, daria uma boa olhada com cuidado.
Espero q o post lhe ajude...pois eu crei mais como forma de alerta/prevenção...
Para tanto, comece checando os códigos de falhas acumulados na sua ML350:
Fault codes: P1200 or P1208 pendente ou arquivado.
Fault codes: 0059, 0060, 0063, 0064, 0271, 0272, 0275 e 0276 - Esses códigos de falhas podem estar gravados/arquivados na “memória ROM” da sua ECU.
Com um simples scanner OBDII, vc consegue.
espero que não seja nada grave.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
Jonny Schwarz escreveu:O desgaste dos eixos de contrabalanceio causa falhas na sincronia da corrente e acende a luz de ignição.
Não há como afirmar/confirmar/inferir isso...pois depende muito das condições que o carro foi usado desde ZERO, se puxou trailer de 1ton, se foi colocado óleo indicado pelo fabricante, temperatura que o carro rodou constantemente...
Enfim, cada carro "pode" apresentar o defeito, OU NÃO, e em períodos diversos...
Boa sorte meu caro.
Conte conosco aí.
forte abs.
Jonny Schwarz escreveu:O desgaste dos eixos de contrabalanceio causa falhas na sincronia da corrente e acende a luz de injeção.
Informação com base na minha ML que foi reparada.
» Fumaça branca/azulada ao ligar motor pela manhã
» Partida do c280 95 - quase sempre pega somente na segunda vez
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais)
» Fumaça branca escape C63 AMG - motor aspirado
