Retirar banco do motorista - moeda travando os trilhos
Boa noite confrades!
Recém adquiri uma C200 2014 e até então é só felicidade. Carro excepcional!
Mas de ontem pra hoje comecei a ouvir um barulho chato vindo do banco do motorista mas não conseguia identificar, até que notei hoje isso:
Caiu uma moeda de 10 centavos em um buraco impossível no meio do trilho do banco![:face_palm: 🤦](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f926.png?v=2.2.7)
Pelo pouco que eu vi a única solução é retirar o banco mesmo pra pegar a moeda. Alguém já fez? Sabe se tem algum macete ou cuidado especial na hora de retirar?
Meu medo é pq o carro não tem NENHUMMM barulhinho interno e na retirada ou reinstalação do banco alguma coisa ficar fora do lugar e começar a aparecer barulho tb..
Última edição por Antônio Elias em Sáb 18 Jul 2020 - 21:00, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Retirada do título a expressão "Buraco impossível" conforme regras de participação na área técnica)
Malm- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/07/2020
Re: Retirar banco do motorista - moeda travando os trilhos
Parabéns pela compra !
Em janeiro desse ano comprei uma Avantgarde 2013. Excelente. Por enquanto só troquei os pneus.
Quanto ao seu caso da moeda, penso que ela entrou aí sem desmontar nada, então eu procuraria descobrir o caminho que ela percorreu...
Talvez com alguns espetos de madeira, palitos, etc. consiga ir deslocando até remover.
Boa sorte !
Boa sorte !
Resston- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], orientação de Moderação: deixe sua apresentação aberta à parte que servirá de referência permanente para o nickname no fórum, procedimento necessário para frequentar a área técnica principalmente no seu caso usando codinome e nome incompleto no cadastro.Malm escreveu:Boa noite confrades!
Caiu uma moeda de 10 centavos em um buraco impossível no meio do trilho do banco️
Quanto ao problema da moeda travando os trilhos, em princípio não há necessidade de remover os bancos, caso necessário pode se guiar por este tutorial pronto https://www.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-W204/109-BODY-Seats_Replacement/109-BODY-Seats_Replacement.htm
É sem mistério tirar o banco. Só precisa ter o soquete e-torx correto para o parafuso que está na sua foto.
Tive um problema parecido com um comprimido de Tylenol que vei de presente do último proprietário do meu carro.
Única coisa a se preocupar e desconectar a bataria principal antes de remover os chicotes elétrico que conectam o banco ao carro, caso contrário a luz de alerda do seu airbag vai acender.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Olá! Compra um imã caneta satélite. É baratinho e perfeito para essas situações.
Abs!
Abs!
ChicoRG- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 09/05/2019
Interesses : Manutenção
Faça como o confrade Chico disse, tente tirar com um ímã.
Bragante- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
ou com algo pontudo com um pouco de fita duplaface 3M ou scotch, elas grudam um bocado.
pldg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 16/06/2016
Se não está travando nada, cole ela com Araldite e o barulho desaparecerá. Se estiver travando, cole a cabeça de um parafuso fino e comprido nela e a manobre precisamente para tirá-la. Outra maneira é utilizar uma retífica do tipo Dremmel e comer ela na metade e retirar as metades.
vicfitti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 04/09/2011
Sexo :Advertências :
ChicoRG escreveu:Olá! Compra um imã caneta satélite. É baratinho e perfeito para essas situações.
Abs!
Pescador de garra nessa situação seria melhor já que o trilho do banco e a moeda são metais que o imã irá aderir.
Fabriziodebortoli- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 217
Data de inscrição : 09/04/2019
Gente, sinceramente tirar o banco é mais fácil do que parece... são 4 parafusos e ele sai.
accateb- Moderador
» smart "para trilhos"
» Portinha preta que desliza no console. Tampa o acendedor de cigarro ,porta-copo-moeda-isqueiro
» Rodas dianteiras ML travando
» ABS travando as rodas e não soltando.
» SISTEMA ABS. TRAVANDO A VELOCIDADE
