PNEU PARA C200
PNEU PARA C200
Devido nossa maravilhosas estradas no RS (e reclamam de pedágios) "peguei" um buraco e apareceu uma bolha no pneu. Trata-se de um Dunlop Sport 01 MO aro 17" 225 x 45. Onde consigo comprar um? Acho que em SP as alternativas são maiores.... Alguem pode me ajudar?
Última edição por Ulysses V8 Benz em Ter 11 Nov 2008 - 22:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Tópico movido para a área correta.)
BBSOL- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 121
Data de inscrição : 31/07/2008
Interesses : Mercedes Classe C
LRValente- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1586
Re: PNEU PARA C200
Pelo que vejo seu carro eh quase zero ! Tente conseguir um novo em garantia junto aa concessionaria e/ou junto aa MB.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: PNEU PARA C200
Vou ter que comprar no concessionario pois não estou encontrando no mercado, mesmo sendo caro, Garantia sem chance pois foi dano devido a BURACO no asfalto e saltou uma bollha na lateral devido a quebra de lonas, acho eu...
Re: PNEU PARA C200
BBSOL , me lembro certa vez de ter lido na garanta de um jogo de pneus Michelin que comprei ,que ela cobria inclusive danos provocados por buracos , furos e afins . Acho que não custa verificar se não é esse o seu caso .
Fabio- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1391
Re: PNEU PARA C200
"Garantia sem chance pois foi dano devido a BURACO no asfalto e saltou uma bollha na lateral devido a quebra de lonas"
Se a concessionaria te deu esta resposta procure o atendimento ao clinte no site brasileiro da MB.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: PNEU PARA C200
Nao, certamente vai repassar o preju para o fabricante do pneu. O pneu novo do Vectra de um amigo sofreu um dano assim e foi reposto.
Re: PNEU PARA C200
BBSOL,
o estepe dela é igual às demais rodas? Se for, uma alternativa seria passar o danificado para estepe, já que a diferença de desgaste num carro pouco rodado seria pequena.
Aí depois, com o tempo, vc procuraria com calma um preço melhor.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: PNEU PARA C200
Ulysses, é mais ou menos isto... só que ao verificar melhor constatei que danificou os dois pneus do lado direito. Comprei um e vou usar o estepe que é pneu e roda igual. O melhor dos dois danificados que ficou uma bolha de uns 2 cm vai para o estepe. Como dizem, dos males o menor e "toquemo o baile" como dizem os gaúchos.
Re: PNEU PARA C200
Putz, que ódio!
Bom, não sei se serve de sugestão no seu caso mas aqui na Via Dutra se vc sofrer um dano desses, basta chamar o SOS e documentar o ocorrido que os caras indenizam.
Aliás, acredito que em qualquer rodovia pedagiada isso deva valer, uma vez que vc está pagando para ter uma estrada decente.
Claro que vc tb paga para rodar em estradas sem pedágios e tb nas cidades, mas nesses casos o processo para indenização leva anos...
- Número de mensagens : 5697
Re: PNEU PARA C200
Ai só acionando o governo. Ou contar com um agrado da MB o que eu acho bem possível.
Re: PNEU PARA C200
Agora a coisa complicou. Recebi do concessionario o pneu errado e não estou encontrando em lugar nenhum. Passei o abacaxi para eles, pois caso contrário vou trocar os cinco por outra marca/modelo, dentro das especificações técnicas requeridas, e mandar a conta para eles ou para a Mercedes. O pneu que preciso é DUNLOP SPORT 01 MO 225/45 R17.
Re: PNEU PARA C200
O pior é que a Dunlop não tem representante no Brasil para pneus, o representante daqui é só para material esportivo...
É, nesse caso a MB tem que fornecer mesmo ou então será preciso procurar um importador de autopeças e encomendar. Ou como vc falou, trocar os 5 e mandar a conta para eles...
Re: PNEU PARA C200
Vejam que maravilha a concessionaria informa que alguem da Dunlop consegue o pneu em 90 dias... Daí ele chega e o auto vai ter uns 8 mil km e vai ficar TORTO!Um pneu novo e tres gastos. Acho que vou entregar o assunto para meu advogado examinar/avaliar se alguem (MBB ou Concessionária) tem obrigação de ter pneu de reposição em estoque ou não.
Re: PNEU PARA C200
na ultima visita a europamotors pelo clube
tinha um caso semelhante ao seu
o cara contratou um carro de som e ficou falando na porta durante todo o noso evento
a consecionario nao tinha 1 pneu original e ele tinha que trocar os 5 por causa de 1 rasgado etc...
ou seja a mesma musica
- Número de mensagens : 2671
Re: PNEU PARA C200
É muito difícil hem? Não tem jeito de fazer alguma proposta? Como por exemplo, comprar Michelin e dar estes pneus na diferênça? Deve ter jeito de se fazer um acordo... Ou não?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: PNEU PARA C200
Fiz contato com a MBB, via aqueles formularios da WEB (um saco). Agora estão pedindo mais detalhes de chassi, etc. Se até o final da semana o assunto não clarear vou comprar acho que 5 Michelin PILOT PRIMACY com as caracteristicas adequadas e depois vou discutir via advogado o assunto.
Re: PNEU PARA C200
BBSOL fiquei perplexo com o seu caso e cheguei a conclusão que entre um Celta Zero e uma MB zero a diferença é só o $$$ pois o atendimento via concessionária é o mesmo!! Amigo se até o final da semana não resolverem seu problema compra os 5 Michelin e dá a causa na mão do advogado pois ao vender um automóvel novo, seja ele qual for, a concessionária é obrigada a ter um numero minimo de peças e itens de cada carro para no caso de manutenção poder atender de imediato o cliente, caso contrario, tera que ressarcir o comprador integramente pelos reparos e manutenções feitas em outros lugares e em decorrencia disso fica mantida a garantia do carro. Documente todas as tentativas de resolução via concessionária e MBB e entra com a ação.Inclusive veja com seu advogado a questão de perdas e danos e lucro cessante pois vc usa esse carro para ir ao trabalho e devido a esse problema vc pode não ter comparecido ao trabalho, se é que vc me entende né, nessas horas quanto mais vc conseguir formas de agregar valores a indenização mais facil ficara a negociação dos valores para acordo. Manda e-mail relatando o caso para: advogado.jt@grupoestado.com.br ele vai adorar relatar uma reclamação sobre MB no Jornal do Carro.
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Re: PNEU PARA C200
Eu como ex-Concessionario de caminhões estou tentado outros canais junto a MBB. Um representante do Pos-vendas me contatou a pouco. Sugeri que me mandem 5 pneus novos (caracteristicas corretas 91W, etc...) e que pagarei dois, o que acho uma solução justa. Ficaram de responder logo. Acho que tem chance de evoluir bem o assunto, mesmo que eu tenha que fazer 600 km (ida e volta) para bem resolver isto.
Re: PNEU PARA C200
Acertei com a Mercedes. Eles me mandam 3 pneus Michelin 225/45 R17 91W Pilot Primacy (que eu escolhi) e eu compro mais dois para completar os cinco. Devolvo a eles 3 pneus em bom estado (os Dunlop que vieram de fábrica). Monto aqui e não preciso viajar para trocar no Concessionario. Mas teve gente graúda na parada para acertar assim....
» Especificações de Rodas e Pneus para a W204
» Mercedes C200 / C180 RODA ARO 17 ORIGINAL e PNEU Conti Runflat (Desativado pela Moderação)
» Vendo Pivo Mercedes w202 C280 w211 w210 c200 c220 c280 c200 clk200 e500 e200 c43 valor 98,00
» pneus michelin
» pneu para 380 SL
» pneus michelin
» pneu para 380 SL
