Motor C-180 falhando aos 4 mil giros
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Motor C-180 falhando aos 4 mil giros
ehh! galera !! o bixo ta pegando pra mim, procurar o maluhy seria tipo uma excelente opção, mas preciso pensar com calma, para que eu vá ao Rio com ela desse jeito , é um risco gigante, pode pifar no meio do percurso, sem falar que ela tem outros probleminhas que dificulta a saida dela para o Rio,
( a embreagem viscosa e a tal luz srs acesa) são 365 km de distancia, entre o Rio e essa linda e pequena cidade que nao tem nada , hahaha.
eu digo sempre que esse portal ilumina muito a mente da gente a ter ideias e eu neste momento estou com algumas aqui.
vou tentar por em pratica algumas aqui, se caso alguma coisa surgir , com certeza eu colocarei no portal , mais esse capítulo dessa novela.
grato a todos
e mandem sugestoes , uma hora .........puffff acontece a soluçao ....hahah
tem que rir , para não :( :( :( :(
grato a todos
Davi Chaves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 20/01/2010
Interesses : Mecanica Mercedes
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Coloca num reboque e faz uma revisão completa. Considerando a distancia que voce está é mais economico fazer tudo de uma vez só e depois aproveitar o carro com tranquilidade.
Ou então perde o medo e encara a obra, que não tem dificuldade nenhuma, se não quiser esquentar a cabeça marca todos os conectores anotando aonde é cada um e arranca aquela droga dali, mas só no ato de retirar o chicote vc vai ver que não tem mistério nenhum,imagina que está mexendo num cocolhão nacional e pronto.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
kkkkk, maluhy , voce me encheu de entusiasmo, e me fazer dar boas gargalhadas de suas colocações, vou parar esse mulambo branco meu, e vou arrancar aquela "droga" do carro, vou pensar que é uma dessas imundices nacionais.hahahaha :P
João, seria a melhor opção, mas para mim sair de Itaperuna, ao Rio vai demandar muito tempo, um dia pra ir, outro para voltar, sem falar dos dias que ela ficará no Rio, o detalhe é que no meu trabalho aqui, é hiperdifícil sair porque apesar de ser uma cidade pequena eu atendo mais de 10 carros por dia, é uma loucura isso aqui. Mas o dia que não tiver mais jeito e tiver que dispor dessa situação, logico que eu faria, iria sim ao rio, mas se eu puder evitar, vou evitar,
no caso, quando eu me referi antes sobre as minhas idéias aqui, que estavam borbulhando na minha cabeça, era mesmo de fazer por aqui, e como eu conseguiria os fios da cor exata e da bitola exata dos fios do chicote da mercedes?? eu pensei em comprar no ferro-velho chicotes de veiculos novos, coisa que tem muito por aqui, tem muito carro comprado de leilão sendo desmanchados aqui, e são novos, e possuem chicotes de diversos tamanhos e cores, que são universalmente padronizados, preto, branco, vermelho, marrom, vermelho/verde etc. E com certeza encontrarei o mais difícil ... matéria prima para confeccionar o tal bendito chicote, é só seguir o padrao de cores, e o mais importante e fundamental, é a bitola dos fios, que para cada funçao há um emprego de Amperagem específica, uma vez alterada essa caracteristica corre o risco de aquecimento e curto- cirquito.
estou amadurecendo a idéia e vou meter a cara no problema e eu mesmo vou fazer esse chicote.
com certeza vou colocar aqui o resultado de mais um capítulo dessa novela
" O CHICOTE "
kkkkkkkk!!! :) :P
" O CHICOTE "
kkkkkkkk!!! :) :P
A principal característica de um verdadeiro proprietário de uma Mercedes, tem que ser ....
Muito bem HUMORADO!!!
porque só recebe notícia RUIM!!
isso é dificil de achar...
essa peça custa tanto, $$.$$$,$$.....muinthiu caro...
ahh,não !!! em mercedes eu nao trabalho...
portanto...
:) sorria !!! voce tem uma Mercedes
portanto...
» Falha no motor ao chegar 2000 giros
» Cabo de velas, velas de ignição e bobinas - motor 6 cilindros em linha falhando motor quente
» Motor falhando - 500 sec
» Motor Classe A falhando
» Motor Classe A 160 falhando.
Página 2 de 2
