Tempomat da C107
Tempomat da C107
Olá Amigos e Conhecedores
Estou com um problema em minha C107 no que se refere ao Tempomat.
Meu carro possui um botão no painel que indica "Cruise" e que se movimenta para os dois lados, como se fosse acelerador e redutor. Não consegui encontrar referência deste tipo de cruise para poder ativá-lo.
Alguém conhece ou sabe onde posso encontrar literautra disto?
Até hoje, só tinha visto cruise na tradicional alavanca na coluna da direção, mas num botão no painel eu nunca vi.
Please help!!!
Sds,
Please help!!!
Sds,
José Carlos de Souza Filh- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1357
Botão do Tempomat
Bom dia José Carlos,
Nas SLC e acredito que na SL tambem, uma das versões do tempomat tinha no console central um botão redondo preto parecido com os demais.
Na posição ON (PUSH) os sistema fica ativado com a ignição ligada;
Na posição SET (PULL) a velocidade é selecionada enquanto o carro estiver andando (basta puxar o botão rápido);
Na posição ACCEL (PULL) o carro acelera para um novo patamar de velocidade (puxando o botão e segurando);
Se pisar no freio cancela o sistema, mas ele fica ligado até a ignição ser desligada;
No caso de uma subida, se a velocidade variar de uma diferença de 20km/h, o sistema desarma;
O sistema é ligado nas luzes de freio e se uma queimar o sistema não funciona.
O sistema só funciona acima de 40km/h
O seu tempomat funciona bem?
Seu carro tem câmbio manual ou automático?
Além da versão de controle na alavanquinha perto da alavanca de seta tem uma outra que é um interruptor feito um interruptor de luz com as mesmas funções.
Retirei as informações do manual da Mercedes Benz
Um abraço
André
Um abraço
André
andre280c- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 23
Data de inscrição : 27/07/2008
Interesses : w114, w115, w107, w116, w123, w126, w201
Re: Tempomat da C107
Olá André
Obrigado pela atenção. O meu é do tipo botão interruptor no painel. Não possui botão no console. O problema é que ele não está funcionando e eu não achei nada para poder dar uma olhada e servir de orientação. Como tive que comprar o manual do meu carro pois este não o possuía, não consta este detalhe.
Se você tiver alguma referência do local onde eu possa ver o esquema para tentar arrumá-lo, agradeço muito.
Sds,
Sds,
Tempomat
Vou tentar escanear essa semana algumas partes do manual.
O seu é a segunda versão do sistema.
O meu carro tambem tem, mas não estou conseguindo fazê-lo funcionar bem acho que é devido a central eletrônica.
O meu câmbio é manual, e o seu?
André
André
Olá André
O meu câmbio é automático. Você disse que o seu carro possui o mesmo tipo de Tempomat? Essa sua 114 da foto?
Se você conseguir o manual e / ou o esquema disto para mim, agradeço muito. Ainda não achei nada a respeito.
Sds,
Sds,
Olá José Carlos,
Aí vai tudo que esta no meu manual sobre o tempomat:
https://2img.net/r/ihimizer/img294/1985/54500f1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img63/8815/54500f2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img246/9039/54505.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img404/9730/54515.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img52/4134/54520.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img12/1617/54525.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img51/972/54530.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img94/4592/54535.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img297/2017/54540f1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img404/6942/54540f2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img8/4641/54545f1.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img13/4638/54545f2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img709/7563/54550y.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img13/3455/54555f.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img682/1674/54560.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img246/839/54565.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img25/4553/54570.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img25/6604/54580.jpg
FANTÁSTICO André.
Era isto que eu precisava.
Já enviei para o meu eletricista para ver se ele consegue fazer funcionar o meu Tempomat.
Muitíssimo obrigado pela pesquisa e pelo envio.
Grande abraço e saúde!!!
Aviso sim André
Uma coisa. O seu carro possui o Tempomat deste tipo? De botão no painel ou no console? Funciona?
Sds,
Sds,
O meu carro é de alavanquinha, mas eu comprei o conjunto nos EUA, inclusive o chicote elétrico, mas não funcionou. Depois eu acabei deixando de lado para resolver outros problemas. O meu carro tem uma ligeira diferença: é câmbio manual e o manual da mercedes não traz diagrama elétrico, a para o câmbio manual, tambem a central eletrônica é diferente para câmbio manual.
Olá Fass.
No meu caso, abriram direitinho.
André.
Não sei qual seria o problema, pois meu Classe A é mecânico e tem Tempomat. E ele funciona muito bem. Deve dar para resolver.
Sucesso,
André.
Sucesso,
» Piloto automático - Tempomat
» Tempomat R107
» Quick reference do Tempomat
» Cruise control tempomat não funciona
» Vendo modulo tempomat e regulagem de marcha lenta, W 202, C-280 1996 - 1.000,00R$ - Vendido
» Tempomat R107
