Localizacao da bomba de vacuo
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Re: Localizacao da bomba de vacuo
Verifique o filtro do ar condicionado que fica debaixo do porta luvas. Se estiver obstruído, pode diminuir consideravelmente a passagem do ar. Aconteceu comigo. Salvo engano, os itens "5 e 6" citados por vc nada tem a ver com o sistema de vácuo.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
- Número de mensagens : 360
Grande Nelson! Essa será a minha logomarca de agora em diante, foi feito em corel por um artista nesse fim de semana em Caxambú,era uma antiga idéia minha para um retorno ao voo solo,vamos ver.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
É isso aí MALUHY AMG.
ParaBENZ pela sua nova logomarca.
Esse cara que tava lá em Caxambu é fera,Maluhy idealizou e não é que o cara fez direitinho...
mmbferreira- Usuário Prata
- Número de mensagens : 459
Pessoal.
Acabei detectando que na verdade o sistema a vacuo esta OK.
Eu que ainda nao sou experiente em MB.
O ruido que eu ouvi na verdade é da bomba de gasolina.
Valeu pela força!
Valeu pela força!
norenberg- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 15/06/2009
Interesses : Informações sobre mecanica C180 e compra de C280
Meus caros,
lendo esse topico fiquei curioso, e então percebi que minha regulagem da altura dos farois nao estão funcionando. Criei coragem e tirei o farol do lado do passageiro, tudo ok, a manguera rosa chega nele, mas no lado direito ela está quebrada no pézinho do engate no farol. Fiz essa foto para tentar sanar minha duvida, essa mangueira chega no farol do motorista e para nele, ou nele deveria ter uma extensão tipo T e proseguir para algum outro lugar?
Grato,
[URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/dsc01783m.jpg/][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Grato,
fdionizio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 08/05/2009
Esse é o esquema do painel. No meu caso a Válvula de vácuo de numero 5 estava com dois machos quebrados. Aí não tem jeito, o vácuo vaza mesmo, as saidas centrais pararam a caixa de marchas fica meio doida, etc...
Uploaded with ImageShack.us
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Acabo de ligar o vacuo no farol do motorista, agora sim ele funciona a regulagem de altura dos farois.....
ola pessoal, minha w202 parou de funcionar a bomba de vacuo.não funciona nada.não trava porta, nem tanque de combustivel,nem os encostos de cabeca, nemregulagem de farol. Existe um relé ou um fusivel, e aonde eles estão? a e 320 possui a mesma bomba ou é compativel?
toni goetten- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Olá
na minha c 280 estava com problemas naquele "distribuidor de vacuo" no compartimento do motor que tinha vazamentos. Ainda não troquei a peça , mas uma presilha plastica resolveu o problema. Outro detalhe , os encostos de cabeça do banco trazeiro não levantam sozinhos apenas abaixam.
cleberjet- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
bahh
vou colocar mais umas presilhas plasticas pra garantir..... ahahaha
Maluhi; encontrei uma por 800,00 reais, dei uma chorada e saiu por 700,00. obrigado pela dica.a minha tinha ido o indusido do motorsinho pro pau.ja instalei e esta tudo certo.
A minha bomba a vacuo do c280 sport 95, está fazendo um barulhão, estou pensando em trocar por um novo, quem tiver contatos e ou preços favor enviar.
obrigado
obrigado
frances- Usuário Prata
- Número de mensagens : 441
Boa tarde, estive olhando a frente da C280 e achei uma mangueira branca "avulsa", sem conexão, imagino que seja de vácuo. Alguem saberia onde ela é ligada e em que ela influi no carro? Segue foto
» bomba de vácuo
» bomba de vácuo
» Bomba de Vácuo 300 TD
» bomba de vacuo
» K Jetronic - Variação da Marcha Lenta
» bomba de vácuo
» bomba de vacuo
Página 1 de 2
