Mistério no tanque de combustível!
Caros amigos queimou a bomba de combustivel do meu carro e como eu já tinha olhado uma vez vi que era fácil trocar pois fica embaixo do carro, pois bem o carro deve ter no tanque na faixa de 20 litros tem uma mangueira que sai direto do tanque e vai pra bomba de combustivel essa mangueira quando tirei da bomba jorrava gasolina no chão eu tive que fechar a ponta com uma alicate de pressão e hoje pra minha surpresa instalei a bomba e nada do carro pegar como meu carro tem manometro de pressão de combustivel vi que não dava pressão retirei a bomba novamente e pra minha surpresa não sai nenhum combustivel na mangueira que sai do tanque o que será que aconteceu? lembrando que a traseira do carro ficou levantada com o macaco mas abaixei o macaco pra ver se o pescador pegava o combustivel e nada eu sei também que o tanque é dividido dentro em duas partes será que a gasolina foi pra parte do outro lado do tanque e não esta puxando?
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Re: Mistério no tanque de combustível!
Uma boa forma de voce matar essa charada é colocar um pouco mais de gasolina e ver se a mangueira volta a joga-la.
isso aconteceu agora a tarde e parei de mexer quando foi escurecendo amanha vou tentar de novo pra ver no que dá o que esta me deixando confuso é que antes estava jorrando gasolina da mangueira e agora tambem era pra estar porque a quantidade de combustivel é a mesma .
Mas na primeira vez, com a bomba velha, o sistema estava cheio. Após colocar a nova, que não funcionou, será que chegou a encher as mangueiras.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Festina a mangueira que eu estou mencionando é a mangueira que sai direto do tanque se eu tirar a mangueira que esta ligada na bomba era pra jorrar gasolina toda pro chão isso é que ta me deixando encucado é como se não tivesse gasolina no tanque.
Mistério resolvido! ontem a noite eu estive conversando com nosso amigo aqui da comunidade Fernando e ele me disse pra abrir a tampa do tanque pra ver se não estava com vácuo dentro do tanque, pois bem hoje cedo tirei a tampa do tanque e fez um barulhão de ar na boca do tanque ai olhei debaixo do carro e começou a escorrer o combustivel pela mangueira, agora não sei porque aconteceu isso...................
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Rodrigo como o jorge mencionou acima, tem q ver se tem entupimento no respiro tambem.
Abçs.
Abçs.
Fernando Caldas- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 786
Interesses : Carros e amigos
como se olha se o suspiro esta intupido ou nao?
e como desentope ele?
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
maluhy no caso de atraz do carro estiver fedendo gasolina pode ser suspiro entupido?
pois falaram que podia ser a mangueira que vai do tanque para a bomba mas troquei e ainda continuou o cheiro de gasolina
Veja se não está vasando gasolina pelas mangueiras (1) ligando a bomba ao filtro e, (2) que está ligada ao tubo de cobre que vai para o motor. É possível que você tenha afrouxado as braçadeiras quando trocou a bomba. O motor precisa estar funcionando para ter pressão na linha. Precisa entrar debaixo do carro para ver melhor.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 402
Interesses : C 280
Se tem cheiro tem vazamento, seja de combustível ou pelo menos dos vapores. Cuidado, leve num mecânico que entenda da coisa!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Além do cheiro forte de gasolina,, se estiver entupido o respiro vc vai notar que pinga gasolina, na direção do bocal do tanque só que em baixo, olhando o carro pela traseira vc vê a gasolina vazar bem na direção interna da roda traseira.
pelo menos quando tive este problema vazava bastante gasolina, nesta região.
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
» Tanque de combustivel bi partido
» capacidade do tanque de combustivel
» Falta combustível com meio-tanque de combustível
» Reforma tanque de combustível
