Injeçao Fuel tech na 190E
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 - W205 ) :: W201 - 1982 a 1993
Página 3 de 4 • Compartilhe
Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Injeçao Fuel tech na 190E
Se todas as pessoas tivessem problemas nas partes originais e saíssem trocando peças e adaptando tudo somente por esse motivo só existiria carro demonio....sistema Kjet ou KEjet não é para qq um mexer, sai muito caro ficar-trocando-peça-e-ver-se-dá-certo, só temos certeza de uma coisa:se todos os componentes estiverem ok o carro anda muito bem e não gasta muito,isso acontece em todo o planeta Terra aonde tem Mercedes rodando....
Sem querer menosprezar o produto mas, me sinto na obrigação de avisar. O problema da fueltech é que não passa de um mero pulsador de válvulas injetoras... Até onde soube não tem sequer correção por sonda. A velocidade de processamento é pífia. Tão lento que se vê lags no display de monitoramento. Imagine um lag no sinal do pulsar das válvulas @6000rpm?! Tudo isso para ganhar alguns HPs usando mistura rica?! Entre um carburador e uma fueltech, fico com o primeiro...
Se a vontade de ter uma injeção programável for grande, existem excelentes produtos no mercado. Megasquirt, ProTune, Magneti Marelli, Bosch, Motec e muitas outras...
Qualquer dúvida estou por aqui.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Na realidade, minhas dúvidas estão na instalação da TBI, válvulas injetoras, MAF, roda fônica ou distribuidor origi,......
Caso alguém tenha fotos e possa postar, gostaria ver, mesmo que são seja o 4cil, pode ser 6cil, qualquer um tenha eliminado o dosificador e demais componentes do sistema original, e instalado no lugar a I.E.
:Clap:
:Clap:
Kid_Bimmer- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 11/09/2013
Interesses : Dúvidas técnicas
Injeção eletrônica 190e
Boa tarde pessoal do fórum, sou novo aqui e essa semana andei bem presente tendo uma conversa produtiva com o pessoal parar adquirir maiores informações do meu carro, ela foi levada essa semana em uma oficina e não sabiam mexer na injeção dela, tudo que eu preciso é uma limpeza de bico um amigo me recomendou instalar uma Fueltech nele que é mais fácil pra regular e tudo aí nisso eu até brinquei com ele se for pra tirar a injeção original e mexer aí vou acabar turbinando o motor também... Mas isso não convém alguma alma caridosa daqui de Curitiba sabe me indicar alguém que consiga fazer uma limpeza de bicos?
LeoWianoski- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 22/01/2015
Interesses : informações
Leo, reparador especializado Mercedes em Curitiba tem o Rubens Klassen, veja dados de contato na área de "Oficinas na Região Sul (PR, SC e RS)":
Sobre o tema injeção eletrônica e/ou fuel tech em W201, já existe tópico sobre esse tema no fórum. Assim que o prezado Confrade tomar conhecimento da orientação de Moderação, fundiremos o seu post ao tópico do link a seguir para te direcionarmos ao conteúdo existente e poste desde já na continuidade:
Adiantando a questão do dosificador (sistema mecânico), há profissionais como por exemplo o Phillip Hacker de SP e em Curitiba talvez o próprio Rubem Klassen que intervém nesta peça adequadamente, esse sistema distribuidor de combustível não é ruim e nem um bicho de 7 cabeças a ponto de precisar adaptar outro sistema e "matar" o carro ... agora, claro que é mais fácil para esses mecânicos curiosos trocadores de peças que não entendem do assunto e nem se esforçam para entender, induzir cliente para trocar algo num automóvel que nunca puseram a mão, só faltou o sujeito dizer que ninguém no planeta conhece dosificador, complicado isso, ainda mais na sua região!!!
Contribuindoao citado pelo Antonio Elias, na hora de vender, fica ainda mais difícil.mquem procura carros assim quer originalidade.
Fale com o Rubens.
Fale com o Rubens.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Leo,
Carburador em Mercedes Benz que eu saiba só até anos 70, acho que início 80 em algumas versões, isso é um assunto para outro tópico!
Agora vejamos .... um carburador usado custa em média R$2.000,00 fora os "períféricos" para encarar uma adaptação dessas certo?
Um dosificador novo no Mercado Livre é vendido à R$2.400,00, praticamente o preço de um carburador usado meu amigo
E se você fizer cotação no exterior para importação direta, pode ser que consiga um dosificador até por menos, fora que existe kit de reparo para consertar o que está no seu carro.
Afinal, o problema do seu carro é o dosificador?
Poste fotos de sua 190E na galeria dos usuários, para conhecermos.
Abs.
Abs.
Azis Neto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 437
Data de inscrição : 10/05/2010
Interesses : dados tecnicos
Então não sei ao certo qual o problema, sei que gastei 500 reais só em guinchos levando de uma oficina pra outra e niguém sabia mexer na dita cuja o que o mecânico me propôs foi colocar uma outra injeção e um módulo fueltech, e também tenho um conhecido meu que se propôs a mexer nela pra mim, ele falou que não tem segredo mais vou ter que esperar uns 3 meses até ele ter espaço lá na casa dele então por enquanto não sei se é bico, dosificador, filtro, bomba de combustível ou qualquer outra hipótese
As primeiras 190 saíram com carburador. Para mudar na sua, teria que trocar o coletor. Não vale a pena além de perder potência. Pare de se preocupar e procure o Rubens.
Pelo pouco que dá ver e ouvir do funcionamento estranho desse motor que aparece num vídeo que o Confrade LeoWianoski postou na apresentação dele, o problema pode nem estar no dosificador, assistam ao vídeo:
Rotor de distribuição por exemplo, está bom?
» W126 280S ano 1982 - Fuel Tech?
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» luz da injeção acende (Classe A - sistema injeção direta)
» STP Fuel Injection Cleaner
» Aditivo STP Complete Fuel Cleaner
Página 3 de 4
