Problemas com travas das portas - W168
Bom dia.Tenho um classe A ano 2003,acontece que quando travo as portas o motorzinho continua acionado,mas esta abrindo normalmente.Alguem poderia me ajudar?Obrigada.
yayajulia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 14/09/2013
Interesses : informações
Por quanto tempo o motor funciona?
É normal que o motorzinho funcione por alguns segundos e depois desligue. O motorzinho é um compressor de ar que fica no porta malas. Se estiver desligando após alguns segundos, está normal.
Laércio B Pereira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 25/11/2013
Interesses : Particular
Problema com travas
Olá pessoal, sou novo no fórum e em Dezembro comprei o meu primeiro carro!! Uma classe A 160 05/05 Classic. Estou extremamente empolgado com ela, e até já criei uma lista com tudo que eu pretendo fazer nela.
Uma das coisas, e até agora a que mais está me chateando, é a trava dela.
Tenho o alarme original na chave canivete e um pósitron, que foi instalado pela antiga dona.
O que acontece é o seguinte, quanto eu travo as portas (pelo alarme original), todas as portas se travam, entretanto, quando eu vou destravar as portas, a do motorista destrava com um toque, quando vou dar o segundo (o que teoricamente, de acordo com a programação da chave, deveria abrir as outras portas), elas não abrem.
É perceptível, que quando eu dou o segundo toque, o pino da porta dianteira/direita quase sobe e se eu apertar uma terceira vez, ele sobe um pouco mais, e na quarta (as vezes na terceira mesmo), a porta se destrava, e se eu continuar clicando para destravar, a porta traseira/direita também se destrava, sendo que somente a porta traseira/esquerda é que não ocorre nada.
Tentando utilizar a trava central do painel, somente a do motorista funciona, as outras não acontecem nada.
Já tentei verificar se poderia ser algum conflito entre alarmes, já desativei o alarme pósitron e nada mudou. Também já verifiquei a programação da chave, e nada!
Bom, acredito que possa ser a mangueira da bomba de vácuo, não tenho certeza.
Se alguém puder me ajudar, ficaria muito grato!
Kauka- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/12/2013
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Re: Problemas com travas das portas - W168
parceiro provavelmente seja no sistema de vaco, algum vazamento uma mangueira rachada
marcel campos toti- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/01/2014
Interesses : conhecimento e amigos
Obrigado pessoal, vou ver se pode alguma dessas coisas, e quando tiver algum resultado, eu os aviso!
Confrades, enfim eu resolvi o meu problema com essas benditas travas!! Consegui encontrar alguém em minha cidade com o mínimo de noção em relação a Mercedes!
Aparentemente o problema era na bomba, o rapaz deu uma verificada no restante do sistema e viu que também os compressores de 2 portas estavam com problemas. Ele arrumou lá e ficou 100%.
Tudo ficou em R$280,00. Não sei se é muito ou pouco, mas todo mundo que eu levava pra dar uma olhada, simplesmente falava pra trocar o sistema por elétrico. Eu inclusive liguei na concessionária da Mercedes de minha cidade (de caminhões) e perguntei se eles poderiam me indicar alguém pra arrumar. Eles indicaram, mas o cara nem quis olhar e falou pra trocar o sistema.
Ainda bem que eu encontrei esse lugar que resolveu meu problema!
Kauka,
É bem estranha a solução que te apresentaram e preço pago. O Classe A possui apenas um compressor pneumático que aciona as travas das portas, do porta-malas e da portinha de combustível.
Você mencionou que existe um "Pósitron" instalado no carro. O W168 não possui alarme original, e o mesmo é indispensável pois é impossível ligar o carro sem a chave original.
Quaisquer itens elétricos/eletrônicos instalados no W168 que não sejam originais podem interferir com o funcionamento de módulos e dispositivos originais do veículo. A elétrica do carro não é simples como a de um popular.
Acho o preço estranho pois sei que um compressor custa muito mais do que R$ 280,00, mas muito mais. Talvez seja interessante entender o que exatamente foi feito, pois uma coisa não condiz com outra.
Espero que aproveite ao máximo o seu carro e faça mesmo tudo o que listou ser necessário. Mantenha ele o mais original possível e ele só te dará alegrias!
scarela- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 173
Bom dia,
Ao girar a chave para trancar as portas, todos as outras travas devem baixar também? Pois a minha só baixa a do motorista quando giro a chave, mais quando vou girar para abrir abre todas, alguem sabe oque pode ser?
Alex Makaveli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 23/01/2015
Interesses : Direito
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Travas portas W168 abrem e fecham em movimento
» Problemas W168 inundou porta-malas e compartimento bateria - direção dura, trancamento portas, panes
» Travas das portas da W140
» Acionamento das travas das portas
