Travas das portas da W140
Mensagem por LeoW140 em Dom 10 Ago 2008 - 12:07
Bom dia caros amigos, alguém pode me ajudar numa questão, as travas da W140 são movidas a ar, certo ? a minha uma hora funciona outra hora para de funcionar, se fossem elétricas poderia ser um mau contato, mas sendo movidas a ar, não existe o problema de contato, ou funciona ou não, o que pode estar acontecendo ? um abraço a todos.
Léo
LeoW140
Número de mensagens: 977
Data de inscrição: 01/08/2008
Travas
Mensagem por Brunon em Dom 10 Ago 2008 - 19:31
Caro Leonardo,
As travas sao movidas a vacuo. Existe uma bomba de vacuo (provavelmente debaixo do banco de traz lado direito, que pode estar com defeito (vazamento etc), mas isso nao é comum. Normalmente sao os tubos que se soltam nas emendas de borracha, proximo as entradas nas portas. Passam por dentro de borrachas sanfonadas. É um trabalho chato de fazer. Olhe primeiro a bomba, depois os dutos.
Brunon
Número de mensagens: 62
Data de inscrição: 29/04/2008
Sexo: Masculino
Re: Travas das portas da W140
Mensagem por Convidad em Dom 10 Ago 2008 - 19:35
Exatamente Brunon, eu apostaria num defeito elétrico da bomba em razão do sintoma ser intermitente. A minha 126 foi assim, ficou oscilando até a bomba pifar de vez.
Última edição por João em Dom 10 Ago 2008 - 20:50, editado 1 vez(es)
travas das portas
Mensagem por Brunon em Dom 10 Ago 2008 - 19:53
Leonardo,
entre nesse link: http://forums.mbworld.org/forums/showthread.php?t=254947
Brunon
Sexo: Masculino
travas das portas
Mensagem por Brunon em Dom 10 Ago 2008 - 20:11
Veja as fotos nesse link: http://v12uberalles.com/Closing_Assist_Pump.htm
Brunon
Sexo: Masculino
Mensagem por LeoW140 em Dom 10 Ago 2008 - 20:43
Valeu pela dica Brunon, valeu também João, bem depois das explicações que vcs me enviaram e das fotos, é quase certeza que seja esse o problema, a questão é que tenho receio de mexer e danificar algo mais, será que o Zé Luis, em santana, não sei se vcs conhecem conserta isso ? Obrigado mais uma vez amigos, um abraço.
Aproveitando que estou falando com experts em W140, quando chego a 110/120 km/h ela começa a falhar um pouco, a sensação é parecida com aquela quando vc pisa fundo e ela reduz a marcha, deu pra entender mais ou menos ? o que será isso ? é normal ?
forte abraço
LeoW140
travas das portas
Mensagem por Brunon em Dom 10 Ago 2008 - 20:52
Leonardo,
ai pode ser muita coisa! tem que por no computador e fazer um check up, mas a primeira coisa que eu olharia seria a medida do afastamento do eletrodo das velas (0.8/0.9). Verifique a medida no manual e tire uma vela apenas e compare. Medida maior ou menor da engasgue. Abraço
Brunon
Sexo: Masculino
Mensagem por LeoW140 em Dom 10 Ago 2008 - 20:56
Brunon, novamente obrigado pela dica, esta me ajudando muito, adoro as moças da estrela, porém tenho pouco tempo pra descobrir seus defeitos, preciso de amigos como vc que me ajudam a decifrar os problemas.Valeu
LeoW140
Mensagem por Convidad em Seg 11 Ago 2008 - 11:26
Leonardo,
A falha eh somente nesta velocidade? Ou semore que estah em 3000 rpm constantes? Depois dessa velocidade ela continua com falha?
Mensagem por Xenon em Ter 12 Ago 2008 - 11:16
leonardo, pode levar no ze luis de santana sosegado.....
ele e especialista nessas coisas..... Very Happy Very Happy Very Happy
qdo vc for la, manda um abraçao ao ze.
abraços.
Número de mensagens: 3118
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Mensagem por LeoW140 em Ter 12 Ago 2008 - 11:26
Valeu pela ajuda John.
Xenon, vou levar o carro no Zé Luis sim, mesmo porque ele fica perto da minha casa e do escritório, hoje deixei no Joãozinho pra dar uma olhada naquele problema de "engasgar" que mencionei acima, voltando levo no Zé Luis e mando seu abraço.
Abração,
Léo
LeoW140
Mensagem por FMBB em Sab 16 Ago 2008 - 0:32
FMBB
Central do fórum
Número de mensagens: 914
Data de inscrição: 16/10/2007
http://www.portalmercedes.com
Mensagem por mmbferreira em Ter 19 Ago 2008 - 15:29
Observe também se as balizas estão subindo e recolhendo bem , pois a bomba de vacuo das portas tambem controlam a função destas ´´anteninhas`` ao engrenar a marcha a ré,se estiverem pode ser algum tubo das portas desconectados.
A minha ocorreu de não funcionar o travamento central bem como as benditas ´´anteninhas`` que na minha opnião não servem para nada ,é mais um charme que o carro tem...foi trocado então o motor que movimenta a bomba de vacuo então tudo voltou ao normal.
A bomba de sucção das portas e porta malas, segundo o mecânico é independente da do travamento das portas .
um abraço
mmbferreira
mmbferreira
Número de mensagens: 340
Data de inscrição: 09/03/2008
Sexo: Masculino País / UF: Portugal
Mensagem por LeoW140 em Ter 19 Ago 2008 - 18:06
Relamente, a minha quando para de funcionar são as portas e as balizas, o estranho é que as vezes funciona, as vezes não, obrigado pela informação.Um abração,
Léo
LeoW140
trava das portas
Mensagem por arthur gerlinger em Sex 22 Ago 2008 - 19:53
Adquiri um 140.070 1994 que basicamente estava "legitimo" mas com os detalhes, que este carro tem, em péssimas condições; resultado de muitos curiosos que haviam mexido.
Como estou aposentado e sei e gosto de restaurar coisas que tenham "pedigree", como as motos que estou restaurando, passei á reviver a maravilha. A primeira coisa é acessar o site do Jim Fargione que publica uma infinidade de informações sobre o S500C. O site é: http://pages.prodigy.net/jforgione/MB_S500.html
Tem inclusive um esqueminha para fazer um "scanner" manual para acessar os codigos. Ele tambem vende um CD com todos os códigos. Alem disto comprei acesso por um ano na
alldatadiy.com que tem todas informações e localização de todos componentes, como desmontar, montar, testar num trabalho gigantesco. Custa uns US$30.00.
Voltando ao sistema de vacuo, existem duas bombas de vacuo:Uma no portamalas em cima á esquerda que alimenta o fechamento do porta malas, as anteninhas e o fechamento das portas. A outra bomba está em baixo do assento trazeiro á direita.
Estou ás ordens para palpitar. No meu 140 praticamente tudo está funcionando.
arthur gerlinger
Número de mensagens: 4
Data de inscrição: 07/07/2008
Sexo: Masculino
- Tópicos similares
