Freio Baixo
Freio Baixo
Bom dia galera,
Senti hj que o freio está meio baixo... ja tinha dias que tava achando ele estranho ai um amigo andou e me disse que o freio da minha Classe A160 está meio baixo, as pastilhas são novas, como proceder? Tenho que fazer a sangria pra regular o mesmo, ou existe algum método mais facil?
Alex Makaveli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 23/01/2015
Interesses : Direito
Re: Freio Baixo
Qual a data da última troca do fluído de freios?
Esses fluídos por serem higroscópicos precisam ser trocados anualmente, no máximo a cada 2 anos, e Classe A só Dot 4 Extra ou acima.
Esses tópicos contém alguns procedimentos básicos, complementam esse assunto e podem ser de interesse:
Se as pastilhas dianteiras são novas, te sugiro verificar o estado das lonas de freio traseiras, se estiverem gastas podem influir, principalmente se o fluído já estiver vencido pode interferir na altura do pedal.
Creio eu que se as pastilhas e lonas estiverem boas, ou novas, e a troca do fluído fazendo a sangria corretamente (fluído novo dentro da especificação requerida para o carro) não resolver a questão desse pedal de freio baixo, restaria checar se há algum vazamento no sistema (tubulações, cilindros de rodas e etc) e testar se o diafragma do servo-freio/hidrovácuo está atuando.
Re: Freio Baixo
Obrigado cara, eu percebi olhando ontem que na lateral onde ficam as tubulações que ta um pouquinho melecado de óleo, acho que ta vazando de algum lugar, esse diafragma que vc diz fica no pedal ou no cilindro mestre?
Re: Freio Baixo
Há lembrei, o cilindro mestre tb foi trocado a pouco tempo, conforme consta em notas fiscais junto ao manual que veio junto com o carro na compra a 3 semanas atrás. Tem um total la de 2.500,00 só em peças e mão de obra dos freios.
Re: Freio Baixo
O diafragma é interno ao servo-freio, se a peça é nova e o sistema foi revisado recentemente convém verificar com um mecânico especializado o que está havendo. Qual a especificação do fluído a oficina usou? Lonas traseiras estão boas?
Re: Freio Baixo
Ainda verei essas outras coisas no sábado, mais todas as notas são da Concessionaria da Mercedes da Candangolândia aqui do DF. Passei ontem num mecânico que mexe com Classe A e ele vai dar uma olhada pra mim.
» [Resolvido]Vibração ao tirar o pé do freio - barulho alto (defeito no servo freio)
» Alavanca Freio de Mão Boba e Pedal Freio Pisa e Volta - C230K
» luz do freio de mão
» Freio de Mão
» Luz do Freio de Mão
» Freio de Mão
