Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
Página 15 de 18 • Compartilhe
Página 15 de 18 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18
nível do óleo da DH - w168
Prezado OldBoy,
Grato pela resposta. Acredito que o óleo antigo era realmente fluido para DH comum e bastante velho pois apenas sobre papel branco pode-se notar algum traço de vermelho no marrom.
Minha grande preocupação é que não consegui ainda esvaziar ou quase o reservatório pela segunda vez para deixar no nível correto mesmo tendo abastecido apenas com 500ml e posteriormente mais 125ml. A saída de bolhas de ar é ínfima e as bolhas muito pequenas. Vou tentar usar o carro assim por uma semana, medindo o nível todos os dias para ver se consigo completar os 800ml especificados.
Sds
Jorge
Sds
Jorge
Jorge G Meinhardt- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 11/10/2014
Interesses : mecanica MB
Re: Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
Prezados Confrades,
Foram separados deste tópico pela Moderação todos os posts relacionados à "reparos na placa eletrônica e componentes da bomba direção" e "adaptação de relé".
Os posts sobre esses assuntos foram movidos para os seguintes tópicos:
Esperamos desta forma que facilite consultas sobre os temas, permanecendo o foco deste tópico nas rotinas de manutenção geral da direção.
Att.
Moderação.
Att.
Moderação.
se a direcao esta ficando dura troca o fluido e da uma olhada nos capacitores sao 2 grandes se eles estiverem vazando troca os 2 que nunca mais vai dar problema eu fiz isso na minha bomba e resolveu o problema
nbr561- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 27/06/2015
Interesses : Variado
Quais são as especificações dos capacitores e onde encontra-los?
Prezado confrade nbr561,
Grato pela dica sobre os capacitores da bomba de direção. Tem muita logica sua sugestão, pois estes capacitores de grande capacidade servem para estabilizar a corrente de alimentação do motor da bomba de direção que por sua vez vem direto do alternador. Não faz muito tempo que fiz a limpeza da placa eletrônica da bomba e a vedação da tampa da mesma. Não lembro exatamente da localização dos capacitores, nem exatamente do estado em que se encontravam quando abri a minha bomba.
Será de grande ajuda se você puder indicar onde conseguiu comprar os capacitores e suas especificações.
Pergunto isto porque ultimamente o problema do endurecimento da direção pelo desligamento da bomba elétrica ao fim do curso para qualquer dos dois lados, tem ocorrido com muita frequência. Antes, ocorria apenas quando havia a permanência por alguns segundos no fim do curso.
Esta semana, depois de notar e acompanhar variação no desempenho do alternador que vinha apresentando variações de intensidade nas luzes, tanto faróis como até mesmo na intensidade da iluminação do display no painel, levei minha A160 ao mecânico para reparar o alternador considerando que com 94.000 km já deveria estar na hora de fazer isto. Além disto pensei que talvez o problema na bomba de direção também poderia estar se agravando pela alimentação oscilante do alternador.
Infelizmente, feita a reparação do alternador, no teste final foi detectado que voltava a ocorrer exatamente o mesmo problema anterior, com oscilação na voltagem de saída. Sabendo que o alternador já havia sido testado e aprovado previamente em bancada, o mecânico retirou o fusível da bomba de direção e com isto a voltagem de saída ficava perfeitamente estável. A conclusão é de que o problema está na bomba.
Depois de ler sua sugestão, a logica e os conhecimentos de eletricidade / eletrônica, ainda que limitados, me indicam que os capacitores deteriorados podem realmente ser a razão do problema. Se não puder resolver com a substituição dos capacitores, só me restam duas alternativas, a bomba nova que está fora de cogitação pelo preço absurdo ou encontrar alguma usada porém sem o gatilho do uso de relé.
Desde já agradeço a informação.
Sds
Jorge
Sds
Jorge
eles funcionam como filtro se a energia variar eles mantem estabilizada outra coisa observa se voce montou a bomba certa pois eu montei a minha errado pra ver o que acontecia e ela fez um barulho alto e estava esquentando muito e ate desligava sozinha
se o capacitor estragou voce pode trocar os 2 por capacitores eletrolitico comum
em qualquer loja de eletronica voce acha ai voce quando for trocar olha o lado positivo e o negativo do capacitor
pode ser o capacitor desse tipo
OK, obrigado pela informação. Como a bomba ainda está funcionando, mesmo com este problema do ficar pesada ao fim do curso, antes de desmontar novamente, vou tentar conseguir com o mecânico um capacitor igual de alguma sucata de bomba pra tentar comprar igual. Vou tentar ainda esta semana ou na próxima, fazer esta operação.
Grato
Grato
Jorge, obtendo êxito nos reparos internos do módulo da bomba, poste detalhes e especificações utilizadas também neste tópico:
entao mas se voce colocar um capacitor de outra bomba ja usada o capacitor vai estar gasto do mesmo jeito a minha estava fazendo a mesma coisa da sua ai eu troquei os 2 capacitores e troquei o fluido mas voce tem que esvaziar todo o sistema ai coloca o fluido novo a minha nao deu mais o problema de ficar pesado quando giro ate o final
Ao Antonio Elias,
Com certeza, resolvendo este problema com a troca dos capacitores. reportarei para ajudar outros confrades.
Ao confrade nbr561,
Quero apenas tentar conseguir um capacitor velho de alguma sucata, para tirar as especificações técnicas e as dimensões para poder comprar os substitutos antes de desmontar novamente a minha bomba. Já vou aproveitar para dar outra boa examinada na placa. O óleo hidráulico eu já havia feito a drenagem total do sistema e a substituição pelo Pentosin de acordo com a especificação de fábrica.
Ao confrade nbr561,
o capacitor maior ele e
2700 uf 50v
eu coloquei na minha bomba um de 2200uf 63v e o outro menor eu nao lembro mas e outro valor eu nao lembro
2700 uf 50v
Excelente a sua informação, com isto já sei que um dos capacitores é de 2700 micro-Faradays por 50 volts porém pode aceitar 2200 micro-Faradays por 63volts.
Mesmo assim ainda pretendo ver se consigo uma amostra de sucata pois além da capacitância e da voltagem de isolação, será preciso descobrir também os capacitores que possam se acomodar no local onde estão instalados os velhos. As dimensões físicas externas são também importantes e podem variar conforme o fabricante dos capacitores.
Mais uma pergunta pra evitar surpresas na hora da desmontagem:
-Você teve algum problema na hora de remover a solda velha ou foi tudo normal?
Grato
Grato
Prezados Carlos Nbr561 e Jorge, assim que vocês confirmarem as especificações desses componentes que ambos utilizaram e que deu certo, por fineza não deixem de atualizar essas informações de utilidade também no outro tópico que trata de reparos no módulo:
Vamos ficar no aguardo Carlos, e o Confrade Edigard comprou uma bomba usada original com garantia e etc no Mercado Livre e agora nós temos para testes a que foi retirada do Classe A dele com defeito na placa (desarma no esterçamento), combinei com um técnico eletrônico amigo nosso, vamos desmontar, testar tudo e recuperar o módulo com calma, se der certo postamos adiante.
E detalhe importante na revisão destas bombas: na embalagem alemã do fabricante do CHF11S consta o prazo de validade do fluído de 5 (cinco) anos, ou seja esse é o intervalo de troca do óleo.
Estimados Antonio Elias e Edigard,
Quando tiverem a bomba desmontada, será excelente se puderem informar as especificações elétricas dos dois capacitores grandes, incluindo a capacitância (uf) em micro-faradays e a isolação elétrica em volts. Também será conveniente informar as dimensões físicas dos mesmos (comprimento e diâmetro externo), pois pode ocorrer de apenas encontrarmos no mercado capacitores com as mesmas características elétricas porém com dimensões físicas maiores que não permitiriam a colocação dos mesmos no mesmo espaço dos anteriores.
Ainda não consegui com o mecânico que prometeu ajudar na identificação dos capacitores as informações que solicitei, pois isto dependia da disponibilidade dele em buscar alguma bomba na sucata. Nem sei se afinal ele vai me passar esta informação.
Se nenhuma das duas alternativas funcionar, devo abrir a bomba eletro-hidráulica do A160 2004 da minha filha para fazer a vedação em duas a três semanas e então poderei buscar ai a informação sobre os capacitores. Enquanto isto sigo usando a minha A-160 2001 com o sistema de direção "meia-boca" cuidando para não esterçar demais. Agora pelo menos sei que o problema não é mais do alternador que foi trocado por outro reformado e funcionando dentro dos parâmetros de operação especificados de fabrica.
Sds
Sds
Olá pessoal sou novo aqui no portal.
Esses dias comprei um classe 2001/2002 ela está com a direção dura e luz indicativa da bateria está acesa no painel. A bomba estava com a placa com defeito foi resolvido e a bomba está ok, só que quando quando anda com o carro dai um pouco a direção fica dura novamente e aluz indicativa da bateria acende. Me ajude se possível!
já foi verificador o alternador está ok o fusível está ok, o que pode ser?
rssilva- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/03/2016
Silva, o módulo dessa bomba pelo jeito ainda está com algum defeito, trocou capacitores?
Valeu Antonio pela dica vou pedir pra verificar.
Recentemente um especialista em direção resolveu o problema em parte, ele disse que a bomba está ok, que a placa foi consertada pelo um técnico em eletronica, só que a bomba só funciona quando junta os contatos dos fios o azul que é o negativo e o vermelho que é o positivo, que basicamente seria um curto mais o carro não está enxergando como um curto, o fusil está ok, a bateria está ok, e a direção fica ok ligado dessa forma, da pra entender? até a luz indicativa da bateria no painel se apaga ligado dessa forma.
Por nada Silva.
Sem querer te alarmar, há algo errado aí.
Você teve contato com o técnico em eletrônica que esse mecânico te falou?
Cuidado, se a bomba está armando somente desta forma conforme seus relatos, é bem possível que esse reparador tenha simplesmente adaptado um relé para isolar o módulo, vendo de perto o que foi feito ou abrindo a carenagem que protege o módulo dá para confirmar examinando o chicote, neste caso a bomba funciona disparada sem assistência do módulo e vai danificar mais rapidamente.
Quero ver se nesta próxima semana faço a vedação da bomba hidráulica de direção da A160-2004. Vou aproveitar para tentar obter as informações que preciso para comprar os dois capacitores grandes que no caso da outra A160-2001 acredito que estão pifados. Preciso tanto das dimensões externas dos mesmos como das características eletro-eletrônicas para comprar o mais próximo possível. Minha esperança é poder conseguir as características eletro-eletrônicas sem precisar maiores desmontagens, senão vai ter que esperar até que possa tirar os dois capacitores da 2001 incluindo a remoção da soldas.
Os capacitores que pretendo trocar são aqueles que aparecem na parte superior da foto.
Expandir esta imagem Ver em tamanho real
Abaixo, a foto da cobertura plastica que fica sobre os mesmos capacitores.
Para aqueles que talvez não entendam esta decisão, ai vão as razões:
Nossa famosa bomba hidráulica de direção, fica localizada numa posição muito exposta a intemperies e principalmente á água pois fica muito baixa. Alguns dizem ser este o calcanhar de Aquiles do Classe A.
Aquela caixa preta que fica ao lado do corpo da bomba, tem uma cobertura feita apenas para não receber respingos diretos pois é simplesmente encaixada. Ela é o alojamento da placa eletrônica de comando da bomba e a interface que permite a modulação da atuação da bomba de acordo com a velocidade do veiculo, portanto, crucial tanto para o conforto e a segurança como para a estabilidade do mesmo.
Convém portanto fazer a vedação da mesma para pelo menos diminuir o efeito água.
Claro que não vai ficar totalmente estanque e continuará não sendo conveniente usar o Classe A como submarino, porém vai pelo menos ficar um pouco mais resistente a água. No A160-2001, foi notado o mesmo sintoma descrito nos outros posts anteriores, com o endurecimento sempre que o volante fosse até o fim do curso, para qualquer dos dois lados.
Pensei primeiro que apenas trocando o óleo pelo recomendado, Pentosin poderia resolver o problema. Aproveitei quando fiz isto e fiz a limpeza da placa com álcool isopropílico e a vedação da bomba conforme fotos abaixo.
Após isto, com óleo novo, no nivel correto, etc, o problema continuou.
Verifiquei também que a bateria estava em boas condições e que o alternador estava operando dentro da faixa especificada, pois são itens críticos para a operação da bomba.
Tudo normal, porém a bomba de direção continuava com mau funcionamento.
Posteriormente, o A160-2001 ficou parado por algum tempo e a bateria descarregou totalmente. Talvez alguma lampada tenha ficado acessa e descarregou total.
Depois da recarga da bateria, notei que ocorria variação na voltagem do alternador, pois até mesmo nas lampadas do painel se podia ver variação de intensidade de luz o que é tipico de variação da voltagem do alternador e / ou possivelmente falha do seu regulador de voltagem.
O Alternador foi substituido por outro recuperado e devidamente pre-testado, estando de acordo com as especificações de operação.
Feita a montagem, mesmo com o alternador totalmente recondicionado, o problema de variação de intensidade das luzes seguia o mesmo. O mecânico matou a charada ao retirar o fusível da bomba de direção. Sem a bomba no circuito, o alternador operava perfeitamente. O problema portanto está na bomba e acreditamos que possam ser os capacitores de grande capacitância que estejam pifados, precisando de substituição.
Outro proprietário de Classe A, comentou que resolveu o problema apenas com a troca dos capacitores, porém já não lembrava ou tinha anotado as características dos mesmos.
Por esta razão, esta será a nova tentativa para resolver o problema da bomba hidráulica, mas antes farei a vedação e limpeza da bomba da A160-2004.
Encontrei agora a pouco navegando pelo fórum, foto dos capacitores que preciso comprar, conforme foto abaixo:
Já vou começar a pesquisar, porém ainda vou esperar a desmontagem do A160-2004 para tirar as medidas externas dos capacitores para que possam usar o mesmo espaço de alojamento.
Um deles é de 2700 micro-Faradays por 40 volts de corrente continua e o outro acredito que seja de 220 micro-Faradays com isolação também para 40 volts DC. Qualquer coisa parecida com isolação para 40 volts ou mais, contanto que tenha as mesmas dimensões externas ou parecidas vai servir. Estou buscando esta informação já ha vários meses. Obviamente nenhum mecânico que tenha alguma destas bombas na sucata se dispôs a ajudar.
Ontem, tirei a tarde para fazer a vedação do w168-2004 da minha filha e aproveitar para também fazer a troca do óleo pelo Pentosin CHF 11s.
Ao iniciar a desmontagem, tive uma "grata" surpresa confirmando fortes suspeitas anteriores. Já na retirada do deposito de água do lavador de parabrisas. A tampa do farol estava caída e o estado da fiação do chicote interno em situação deplorável. Mesmo na foto vista pelo celular, é possível notar os varios pontos em que o isolamento dos fios está rompido com a alma de cobre exposta com claro risco de curto-circuito.
Vou precisar fazer também neste, aquela operação de substituição de todos os fios internos e isolamento nas partes inalcançáveis com aquela fita isolante liquida milagrosa. Desta vez prometo colocar muito mais fotos. A camera deste cel também ajuda muito mais.
Além da troca o óleo do sistema de direção eletro-hidráulico do w-168-2004 e da vedação da tampa de proteção do circuito elétrico com silicone o objetivo tão importante quanto este era obter o maior numero de informações possível a respeito dos capacitores de grande porte que vão dentro da caixa do circuito elétrico para poder fazer a tentativa de reparação da bomba do w-168-2001 que já apresenta problema de funcionamento ha bastante tempo.
Feita a desmontagem, foi possível constatar além das dimensões físicas exatas dos capacitores, o fato de que estão conectados em paralelo e portanto o mais importante é obter uma combinação de dois capacitores que calcem no espaço de alojamento e que combinados cheguem à capacitância total de 2.990 micro-Farads. Este valor corresponde a soma da capacitância do primeiro de 2.700 uF mais a do pequeno de 220 uF. Os dois capacitores tem a mesma característica de isolação e polarização ou seja 40 VDC - volts em corrente continua.
Acredito que a razão pela qual o projeto desta bomba tenha incluido dois capacitores em paralelo em vez de apenas um com a capacitância total equivalente, foi apenas de limitação do espaço já que um capacitor equivalente ao total seria muito maior e não seria possível colocar dentro das dimensões limitadas da caixa de proteção.
Também foi possível ver que os capacitores são do tipo que tem um terminal ligado à carcaça e o outro no centro da outra extremidade. Isto facilita na hora da busca por substituto. Do ponto de vista elétrico, a função destes capacitores é de estabilizar de forma radical (com aprox 3.000 uF) a corrente de alimentação fornecida pelo alternador. O alternador dispõem de um regulador de voltagem, porém este é grosseiro e apresenta variações bastante fortes que por outro lado são prejudiciais ao bom funcionamento do motor da bomba hidráulica de direção e principalmente a alimentação do circuito eletrônico que controla a modulação da bomba para oferecer a ajuda progressiva de acordo com a velocidade e imagino que a sincronização com o ESP (sistema de estabilização eletrônico). Agora para mim, começam a fazer sentido várias observações e orientações para verificar primeiro a voltagem de alimentação da bateria, estado da bateria, etc, antes de partir para a bomba de direção propriamente dita.
As dimensões físicas externas dos dois capacitores, são as seguintes:
-Capacitor grande, de 2.700 uF (micro-Farads) por 40 VDC (volts -corrente continua):
20 mm de diâmetro por 45 mm de altura
-Capacitor pequeno, de 220 uF (micro-Farads) por 40 VDC
17 mm de diâmetro por 28 mm de altura
Os dois são polarizados e tem os terminais conectados na extremidade da carcaça e no centro da outra extremidade.
A conexão entre eles é em paralelo e feita por soldagem a estanho. Pelas fotos será possível notar estas informações.
Seguem também fotos do estado da placa e conexões antes da desmontagem e após a desmontagem e vedação. Apenas esqueci de incluir novas fotos da camada de silicone na borda da caixa e tampa, porém fiz exatamente da mesma maneira que na anterior onde estão fotos, usando silicone para junta de cabeçote de motores diesel e portanto com boa resistencia a altas temperaturas. Agora as fotos:
Bomba logo após a desmontagem e apenas limpeza externa com estopa.
Etiqueta da bomba com todas as informações do fabricante fornecedor da MB. Estas informações podem ajudar a quem desejar procurar este item no exterior.
Foto da outra etiqueta que vem na bomba.
Vista da conexão de entrada/alimentação da bomba onde pode ocorrer entrada de água.
Depois complemento com as outras fotos.
Continuando, com fotos adicionais:
Tampa da placa da bomba aberta.
Vista dos cabos de alimentação da bomba e entrada de sinal provavelmente do velocímetro, para comandar a variação de velocidade do motor da bomba, diminuindo a assistência hidráulica a medida que aumenta a velocidade. Os cabos vermelho e marrom são de alimentação direto do alternador e o fio azul o que recebe informação de velocidade do velocímetro.
Retirados os 4 parafusos dos bornes de conexão, será possível o acesso aos capacitores que ficam sob a proteção de plastico preto como também à placa de controle.
Vista da placa de controle da bomba de direção.
Agora os capacitores vistos por baixo, já sem a outra metade da proteção de plastico preto que envolve totalmente os mesmos. Pode-se notar que do ponto de vista elétrico, os dois cabos de entrada, estão conectado a uma mesma placa metálica que passa pelos terminais dos capacitores e posteriormente vai aos dois bornes de alimentação que são aparafusados no conector de entrada do circuito da bomba.
Aqui se pode ver a soldagem a estanho, dos terminais dos dois capacitores, na polarização correta, estando os dois conectados a placa.
Vista da soldagem do lado negativo dos terminais dos capacitores. Com isto fica claro que os dois estão conectados em paralelo, no circuito de alimentação do motor e da placa de controle da bomba.
Desta mesma maneira foi colocada uma boa camada de silicone para vedação de cabeçote de motores diesel, para fazer a vedação entre o corpo da bomba e a tampa preta. Sobre a tampa, ainda coloquei uma camada de algumas voltas com fita isolante para melhorar ainda mais a estanqueidade da caixa da placa da bomba.
Vista da bomba já fechada e vedada para água.
Vista do cabo de entrada de alimentação elétrica da bomba, que também foi vedado com silicone e revestido com fita isolante.
Agora resta procurar os capacitores corretos, com as características mais aproximadas tanto elétricas como de dimensões físicas e fazer a operação de troca dos mesmos na W-168 - 2001.
Jorge, excelente a sua explanação! :Clap:
Os capacitores que aparecem nas imagens estão ambos defeituosos?
» Direção Classe A fica dura - fluído bomba de direção W168.
» Direção eletro- hidraulica do A190 2005
» bomba da Direção eletro hidraulica
» Adaptação de relé para substituir a Placa Eletrônica Módulo da Direção de Classe A - riscos
Página 15 de 18
