Aquecimento no motor M104
Aquecimento no motor M104  Empty Aquecimento no motor M104
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Sab 8 Ago 2015 - 22:22
Aos amigos que responderam a minha solicitação com respeito ao aquecimento do motor, que na verdade verifiquei a bomba de água  a viscosa enfim tudo o que foi possível, e o carro continuou consumindo água sempre repondo, motor começou a falhar, mecânico verificou o quinto cilindro continha água, comprei uma junta nova da marca Victor Reinz, e hoje o mecânico tirou o cabeçote e a surpresa 4 cilindros cheio de água, domingo vai colocar a nova junta.
Li também no portal a respeito do A/C entra o ar quente só sai pelas laterais, desmontei o painel para verificar as mangueiras se estavam corretas verifiquei a bomba de vácuo tudo correto será que esta correto mesmo usei o Diagnóstico do A/C do Portal.
Estive com o confrade Coronel aqui em São Sebastião, e me passou muitas informações, enfim no final a sugestão é o seguinte procurar o João Bosco.
Aos amigos muito abrigado o Portal passa muita informação, só que estou no mato sem cachorro ainda mais sem os dentes.
Boa Noite.
JCPoloni
Última edição por Antônio Elias em Ter 7 Mar 2017 - 20:38, editado 2 vez(es) (Razão : título, inserido M104 para focar o tópico)
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 200
Aquecimento no motor M104  Empty Re: Aquecimento no motor M104
Mensagem por Rafael M. em Dom 9 Ago 2015 - 3:00
Eu me certificaria se o cabeçote não está empenado antes de montar a junta nova. E checaria o estado dos parafusos e respectivo torque. Não sei lhe informar se é necessário trocar os parafusos do cabeçote ou se pode reutilizar os antigos. Em alguns casos o parafuso não provê o mesmo torque caso reutilizado.
Algum confrade poderia confirmar isso?
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 644
Interesses :
Mensagem por Jose Carlos Poloni em Dom 9 Ago 2015 - 18:38
Amigo Rafael foi confirmado na retifica se estava ou não empenado foi também verificado se tinha rachadura isto antes de colocar a primeira junta, junta de péssima qualidade e hoje o mecânico montou o cabeçote, com junta nova (Victor Heinz) já foi possível notar a diferença do funcionamento do motor. Vou amanha a Caraguatatuba para fazer as mangueiras de combustível (prensada). assim que estiver pronta vou fazer o teste numa viagem até Paraty.
Obrigado Rafael uma boa noite.
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Rafael M. em Dom 9 Ago 2015 - 19:54
Ótimo então, Jose Carlos!
Fico feliz em saber que está dando tudo certo! As mangueiras você trocará desde o tanque até o motor?
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por Douglas Garcia em Sab 4 Mar 2017 - 11:30
Olá Confrades
Minha c280 1995 sport 6 cc em linha continua aquecendo.
Troquei a Válvula Termostática, A viscosa, o radiador, a bomba dágua e mesmo assim a temperatura sobe no trânsito pesado chegando próximo aos 120.Tenho certeza que se eu forçar ela vai além. Na estrada a temperatura fica em torno de 90 graus.
O ventiladores auxiliares ligam no tempo certo. Tudo está correto. Agora observo que conforme ela aquece a caixa parece não responder ao giro do motor gerando mais aquecimento, é uma aparente perda de potência.
Mais alguma dica? Já revirei o fórum lendo de tudo um pouco.
Douglas Garcia
Douglas Garcia
Data de inscrição : 13/01/2017
Interesses : Peças e Serviços
Mensagem por PEDROW202 em Seg 6 Mar 2017 - 11:02
Bom dia caro Douglas,
Não existe nenhuma falha elétrica no seu carro? Não aparece erros no Scanner?  Uma outra coisa que me veio a mente é se o seu carro não esta trabalhando com os comandos de válvulas fora de sincronismo(fora do ponto) ou se não existe ar no sistema de arrefecimento.
PEDROW202
PEDROW202
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 07/03/2015
Interesses : mercedes-benz
Mensagem por Douglas Garcia em Seg 6 Mar 2017 - 21:22
Esse é um dos meus problemas, na minha cidade ninguém tem o scanner. Então troquei todas as peças do sistema. Vou me obrigar viajar 150 km até Porto Alegre em alguma oficina já indicada aqui no forum para passar o scanner. Mas obrigado pela disposição Pedro. Abs
Douglas Garcia
Douglas Garcia
Mensagem por PEDROW202 em Ter 7 Mar 2017 - 12:13
Quanto ao ar do sistema de arrefecimento, foi retirado?
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por Pedroalexrj em Ter 7 Mar 2017 - 13:34
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Olá Confrades
Meu caro Douglas, vc alguma vez já mediu com um termometro BOM, a REAL temperatura do motor?
Pode ser que o medidor da temperatura ou o mostrador (painel) estejam com defeito...
Pq pelo q vc relatou, trocou tudo...e não era pra acontecer isso não...inexplicável mesmo...
Fica a dica.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Leon 1.6 em Ter 7 Mar 2017 - 13:51
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], primeiramente recomendo-lhe efetuar a sua apresentação na área apropriada antes da participação nesta área técnica, conforme as regras deste fórum.
O [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] fez uma ponderação procedente em relação à sangria de eventual ar no sistema de arrefecimento, mas do seu relato "continua aquecendo" faz-me pensar na possibilidade de ser um problema no sensor de temperatura.
Aí em Caxias do Sul há uma ativa confraria de mercedeiros, que talvez possam indicar-lhe bons reparadores na região. Dê uma olhada em [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por PEDROW202 em Ter 7 Mar 2017 - 14:15
Pessoal, outro ponto, caso a temperatura seja realmente de 120 graus, a pressao do sistema não seria alta o bastante para fazer com que a tampa do tanque de expansão liberasse o fluido para fora do sistema? Ou seja se isso não ocorre, pode ser que realmente sejam apenas leituras falsas do sensor de temperatura. Concordam?
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por Antônio Elias em Ter 7 Mar 2017 - 14:57
Pedro, pode até ser a tampa do reservatório de expansão, mas neste caso haveria perda de líquido ou fervura e a ventoinhas não ligariam, como o Confrade não relatou nada a respeito fico na dúvida sobre tampa.
Motor esquentando muito dentro de cidade geralmente o problema está no radiador, sugiro ao Confrade [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] Garcia fazer um exame visual para ver se há sinais de danos externos na colméia, se encontrar sujeira, folhas, barro e pequenos objetos tapando os furos ou notar formação de barro obstruindo a passagem do líquido é este o motivo do motor estar aquecendo no trânsito em rotações mais baixas; problema maior é quando o fluído esta com aspecto barrento, se abrir a válvula de escoamento (por baixo do radiador) com o motor frio dá para checar essa hipótese, se sair amarelado é sinal de ferrugem desprendendo das partes internas do bloco do motor ou do próprio radiador, comum quando se usou por muito tempo só água clorada de torneira sem aditivo, enfim suspeitaria do radiador, numa e noutra situação avaliar se é preciso desmontar para fazer uma boa limpeza ou esgotar várias vezes o líquido e assim que sair limpo reaplicar fluído definitivo (40% aditivo misturado com 60% água desmineralizada).
Número de mensagens : 15644
Mensagem por PEDROW202 em Ter 7 Mar 2017 - 15:16
Na verdade não acredito que o defeito seja a tampa, desculpe se assim dei a intender, so imagino que se o carro realmente atingisse temperaturas tao elevadas, o fluido iria entrar em ebulição e seria jogado para fora do reservatório, a fim de controlar a pressão.
Caso isso nao esteja ocorrendo, pode ser um indicativo de que talvez o caro nem esteja esquentando, talvez seja apenas o sensor de temperatura com defeito.
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por Antônio Elias em Ter 7 Mar 2017 - 20:33
Sim, entendi [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], penso que se houver variação de medição no sensor acho que é mínima, digo isso por que 90º C em estrada com boa ventilação é normal nesse motor M104, ideal seria em torno de 85º C, diferença de apenas 5º C pode ser real, se o sensor de temperatura estivesse mesmo com defeito permaneceria estático ou abaixo do mínimo ou acima do máximo e interferiria no ar condicionado, se levarmos em conta que o ponto de ebulição usando aditivos ocorre bem acima dos 130º C, numa análise muito superficial mesmo se estivesse marcando errado no trânsito pesado sem ferver perto dos 120º (imagino que estaria entre 110 e 115º C dada a diferença a menor de 5º C observada em estrada), acho que está marcando corretamente sinalizando que o motor está funcionando um pouco acima do normal em todas as situações, um medidor com termômetro externo tira essa dúvida, aparentemente pra mim não está havendo de fato dissipação eficiente do calor.
E pelas informações que temos no tópico, o radiador me parece o ítem que não está cumprindo o papel, ou falta algum detalhe que aponte para outro componente.
Douglas, qual proporção e marca do aditivo aplicado, marcas e numerações da bomba d'agua e do termostato novos? Há diferença de temperatura abertura em certos termostatos. O nível líquido abaixa? Notou borbulhamento no vaso expansão após desligar o motor?
Mensagem por Leon 1.6 em Sex 10 Mar 2017 - 11:51
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], acho que você matou a charada: o exemplo do Vectra vai ao encontro do que foi relatado aqui.
Leon 1.6
Leon 1.6
Mensagem por Antônio Elias em Sex 10 Mar 2017 - 17:59
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.], acho que você matou a charada: o exemplo do Vectra vai ao encontro do que foi relatado aqui.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] , boa matéria essa desse caso do Vectra, bem a calhar, tomara que seja isso mesmo e que o Confrade vá direto no "x" da questão e resolva sem maiores gastos extras, você captou exatamente o que acho que está acontecendo, o fluído só pode não estar circulando bem, tem que ver onde está o ponto de estrangulamento, ao meu ver amassados na colméia e restos de ferrugem e barro que ficam grudados nas paredes dos mangotes ressecados costumam ser o pior tipo de obstrução para detectar refletem em radiadores, o pepino só aparece quando desmonta, mangotes pós bomba d'água com boa aparência que começam ficar molengas como se estivessem despressurizados ou craquelados é sinal de alerta, entope tudo, arrebenta com bomba, problema sério, vamos aguardar o que Confrade fala a respeito!!!
Mensagem por Maluhy em Dom 12 Mar 2017 - 12:26
202 não tem costume de informar erroneamente temperatura, vai no máximo a 100 ,liga as elétricas e ou fica ali até pegar vento de frente ou abaixa a temperatura,fora isso tem truta, pode sim ser radiador obstruido, se fizer teste de sobrecarga denuncia na hora: parado,ar ligado, segura o motor a 2500rpm, se subir acima de 100 seguindo para 120 pode checar o radiador, se tiver mais de 5 anos de uso não compensa abrir e varetar,mete um novo, sai mais barato que fritar um motor ou mandar um automatico pra vala.... muitaraiva
Número de mensagens : 10526
Mensagem por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 11:22
Aproveitando o tópico, alguém já viu um problema de junta de cabeçote onde apenas a compressão do cilindro vai para o sistema de arrefecimento mas a água nunca volta para os cilindros? Tipo, uma fissura tão pequena que somente quando as porradas da compressão são maiores (subindo uma serra) o sistema é pressurizado, mas quando desligado ele nunca perde água?
Lbeims
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Mensagem por Maluhy em Seg 13 Mar 2017 - 11:43
Já vi muitas vezes e coisa bem mais cabalescas,kkkkkkk  cagandoderir
Mensagem por Antônio Elias em Seg 13 Mar 2017 - 11:57
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:202 não tem costume de informar erroneamente temperatura, vai no máximo a 100 ,liga as elétricas e ou fica ali até pegar vento de frente ou abaixa a temperatura,fora isso tem truta, pode sim ser radiador obstruido, se fizer teste de sobrecarga denuncia na hora: parado,ar ligado, segura o motor a 2500rpm, se subir acima de 100 seguindo para 120 pode checar o radiador, se tiver mais de 5 anos de uso não compensa abrir e varetar,mete um novo, sai mais barato que fritar um motor ou mandar um automatico pra vala.... muitaraiva
Boa dica, aprendendo com o Mestre!!!
Mensagem por PEDROW202 em Seg 13 Mar 2017 - 13:31
Caro Lbeims, eu ja vi esse problema que você citou, a pressão dos cilindros erra forçada para o sistema de arrefecimento forçando o liquido para fora do sistema. A solucao foi reaperto do cabeçote ja que a junta havia sido substituída a pouco tempo. Obs o carro nao consumia óleo nem água e não os misturava.
PEDROW202
PEDROW202
Mensagem por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 13:55
Obrigado PedroW202,
no meu caso, a água não é jogada para fora, a não ser que a temperatura chegue/ultrapasse a 105o. Alias, estou falando de um Volvo XC60 T6, 6 cilindros turbo, uma "entre-safa" até minha próxima MB.
Ele funciona muito bem em qualquer situação, anda no Rio nesse calor dos infernos numa boa, engarrafamento e etc, variando de 90 a 94o, porém, é colocar carga no motor, subir para Itaipava por exemplo e a temperatura começa a subir, chegando aos 100o e passando disso até uns 105o, talvez mais, isso sem maltratar. Se ligar a ventoinha principal (são 2) direto, ai segura em uns 98o.
Ao final da serra ele reclama da falta d´agua, mas andando no "plano", e até dando umas esticadas vez e meia, e até chega aos 100o mas baixa e não transborda água. Outra coisa, nem sei a temperatura normal de trabalho desse carro. Se desligar o ar, a ventoinha só começa a soprar baixinho aos 98o, mas com ar, é praticamente direto, porém, em baixo/média velocidade.
Eu imaginei essa situação: Os pistões fazendo mais resistência (carga da subida) a pressão de explosão é mais forte, pois o pistão não desce com tanta facilidade e nesse caso vaza compressão para o arrefecimento, gerando dificuldade na circulação da água e gerando o problema de aquecimento. Mas depois de uma descida tudo normaliza, dependendo da descida cai par 89o e a pressão que antes estava lá, desaparece. Porém, pegando nova subida, tudo de novo.
E o problema é que água não volta, não cede, não some, não vai para os cilindros, o óleo está normal, sem indícios de água, a água sem cheiro de escapamento e sem borbulhar quando acelera com o carro parado.
Enfim, suspeito da junta, mas tirar o cabeçote de um 6cc com corrente, comprar junta nova e depois não ser, realmente eu queria evitar ao máximo. Encomendei uma central nova de ventoinha que ainda não chegou, vou trocar e ver. Se não der, vou desmontar a bomba de água, se não der, vou tirar o radiador e ver a vazão na base do mangueirão mesmo. Se não for nada disso, ai não tem jeito, vou ter que ir pro cabeçote mesmo.
Já troquei a válvula termostática e antes disso, até deixei sem para ver. Pensei em ar no sistema, mas não encontrei nenhum lugar explicando como tirar. Tudo começou da falha do motor da ventoinha, que ele ele aquecer até disparar o alerta no painel (nesse carro não há relógio) e explodir uma das mangueiras, que obviamente, também foi trocada.
Mestre Maluhy encara troca da junta de um Volvo T6? É motor em linha, transversal, bem no estilo Volvo.
Lbeims
Lbeims
Mensagem por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 13:56
Ah.. Apesar de não ter relógio, passei a monitorar a temperatura via um HUD, ligado direto na ODB-2. Absurdo tirarem os relógios, se tivesse eu teria notado algo errado no sistema com antecedência.
O sistema sempre funcionou com bom aditivo, água limpa, tanque de expansão normal, sem qualquer indício de sujeira/barro e outra coisa que pudesse entupir radiador ou o sistema.
Última edição por Lbeims em Seg 13 Mar 2017 - 14:01, editado 1 vez(es)
Lbeims
Lbeims
Mensagem por Maluhy em Seg 13 Mar 2017 - 14:00
Pq vc até agora não trocou a tampa do reservatorio? Thinking
Mensagem por Maluhy em Seg 13 Mar 2017 - 14:03
Colocar um 6 inline na transversal é bem estilo Volvo, um lixo, o alternador fica dentro do coletor de admissão, se apontar uma desgraça dessa aqui na oficina me escondo no banheiro,kkkkk Vixe
