W210 E430 gira o arranque e motor mas não liga, o que pode ser?
Mensagem por Raf em Sab 12 Dez 2015 - 18:29
Olá confrades, recentemente recebi uma e430-98 numa negociação.
Como o antigo dono não era muito cuidadoso, será necessário um bom carinho antes de aproveitar a filha mais nova.
Todavia, hoje pela manhã, andando normalmente, ela morreu e não pegou mais.
O painel acusou "display oil level?".
Seguindo o questionamento conferi o nível e estava dentro do normal.
Giro a chave, o arranque funciona, o motor gira, só que não permanece ligado.
Reboquei para casa e estou a procura de uma oficina adequada.
Pergunto ao confrades: O que será que ocorreu?
Raf
Número de mensagens : 157
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Re: W210 E430 gira o arranque e motor mas não liga, o que pode ser?
Mensagem por joao victorio pareto em Dom 13 Dez 2015 - 9:55
O ideal seria tu postar um video do som que ela faz quando tu tentas dar o arranque...
Dependendo do som pode ser até bloco rachado, aí so retifica mesmo....
se tem oleo no carter e não tem oleo no motor ( se o display acusa ) então eu acho que pode ser a bomba de oleo que não ta funcionando...
não mandou oleo e o motor ralou no seco e colou...
Pode ter sido a correia tb, se arrebentou ai é retifica tb...
Número de mensagens : 492
Interesses : musica
Mensagem por joao victorio pareto em Dom 13 Dez 2015 - 10:00
Pode ser fusiveis tb, nesse video o cidadão explica como proceder
Interesses : musica
Mensagem por Raf em Dom 13 Dez 2015 - 12:01
João  Vitória,  bom dia.
Grato pelas dicas. Estou mais tendencioso a acreditar que seja pane elétrica.
Segundo as notas de serviços, o antigo proprietário trocou os fluidos a pouco menos de três meses e rodou muito pouco.
Quando parou não soou qualquer som anormal, e menos na tentativa de ligação.
Tentarei postar o vídeo com o áudio.
Começarei pela parte elétrica e depois verificarei a bomba de óleo.
Outro detalhe, hoje os vidros dianteiros não responderam assim como a cortina, que não quis descer.
Att.
Raf
Mensagem por Seissler em Dom 13 Dez 2015 - 14:53
Ola,
este primeiro vídeo horrível, com cigarro na mão e maltratar este M111. em uma região sem serviço etc... truque ou síria mais o menos.
nunca jogar no cabo do acelerador diretamente por que o electronico registrar uma erro no modulo.
tse tse.... e para me o motor ja barulho na válvulas...
e 2. vídeo:
Быстрый товарищ! camarada por favor mais rápido...kkkk
kkkkk
Seissler
Número de mensagens : 628
Interesses : boa vida
Mensagem por joao victorio pareto em Dom 13 Dez 2015 - 17:19
Raf, agora que eu li direito eu acho que o problema é falta de combustível...vai num posto BR e manda colocar podium...
Interesses : musica
Mensagem por Raf em Dom 13 Dez 2015 - 20:37
Seissler, realmente o primeiro vídeo é bem estranho.
Já o segundo passa informações interessantes.
João Vitório, hoje não consegui mexer em nada, mas posso lhe garantir que falta de gasolina é que não é. No tanque está com power nitro da shell.
Att
Raf
Mensagem por Seissler em Seg 14 Dez 2015 - 17:00
boa tarde Raf,
sim, mas este tipos do donos no video eu lembrar em Alemanha. Raramente eu negociar com este tipo por que eles não pagar realístico preços. Mas eu não vende em deste forma.
att.
Seissler
Mensagem por Maluhy em Seg 14 Dez 2015 - 20:30
Pega um spray tipo wd40 ou similar e joga na garganta dele, se pegar e morrer deve ser bomba,mas isso é somente o inicial do diagnóstico ,entre o "deve ser" e "ser" a distancia é grande.....SE isso acontecer aí parte-se para checagem de bomba de combustível e sua alimentação elétrica.....SE não acontecer tem que checar pulsos de bicos e bobina , faltando pulsos tem grande chance de ser sensor de rotação ......Qto ao sensor de nível é só um sensor de nível,tendo óleo o mais importante vcs não ficam sabendo mesmo,kkkk Twisted Evil
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Raf em Ter 15 Dez 2015 - 13:23
Obrigado Maluhy, vou pedir para passarem o rastreado para falicitar o diagnóstico.
Depois posto o que foi encontrado.
Raf
Mensagem por Seissler em Ter 15 Dez 2015 - 14:40
ola alguns meses atrás eu vir um M120 (12 cilindro em Coupe 140) e assistir no reparatura.
Motor ligou, luz de alternador e nenhum óleo pressão e luz do volume do óleo.
o fiação do motor ficar em baixo queimado. nos comprei uma Fio do M119 e mudar. o fios original no momento não mais tem.
na sua problema:
1. Sem Stardiagnosis complicado para detectar, concordo com Malhuy uma grande chance do um sensor nao trabalho, mas alguns tem. W210 ja bem cheio com electronico modules, sensores etc!
2. Pressão do Gasolina correto?
3. olhar fios, eu vir muito erros no ultimo meses por este problema eu ja papo aqui em outro artigos.
att....
Seissler
Mensagem por Seissler em Ter 15 Dez 2015 - 15:03
PS em Janeiro eu viajar para BH...
Seissler
Mensagem por Cffj em Ter 15 Dez 2015 - 16:45
Hummm, acho que se o sensor de nível der defeito, o módulo entende a falta de óleo e corta o motor preventivamente.
Cffj
Número de mensagens : 534
Mensagem por oldboy em Ter 15 Dez 2015 - 18:10
Acho que não corta não. Fica só apitando no painel. Acho...
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por joao victorio pareto em Ter 15 Dez 2015 - 20:17
eu acho que deve ser a bomba de combustível, o sintoma é de falta de combustivel 8) 8) ...se vc colocar um video fica mais facil diagnosticar
Interesses : musica
Mensagem por Raf em Ter 15 Dez 2015 - 20:46
Confrades, boa noite.
O diagnóstico não encontrou mal funcionamento.
O cidadão condenou a minha bomba, sem medir a pressão, baseado apenas no esguicho da flauta.
Será que posso confiar?
Tenho uma bomba de gasolina de uma  W116, 350SEL/77, será que posso utilizá-la?
Cffj, como não acusou nada no escanner o sensor está ok, né?
Raf
Mensagem por Maluhy em Ter 15 Dez 2015 - 22:42
1- sensor de nível só deixa aluz indicativa acesa,nada mais,seria bem estranho o cidadão enguiçar na rua faltando um litro de óleo no motor,kkkk Twisted Evil
2- que diabo de mecanico é esse que nem manometro na linha coloca?ele calculou como a pressão,foi através da mijada ou da musica do esguicho?eu,eim... Evil or Very Mad Evil or Very Mad
3- a bomba citada não é compatível.... Shocked
Mensagem por Raf em Ter 15 Dez 2015 - 23:28
Pois é Maluhy!
Este mexanico não me passou confiança alguma.
Por isso questionei da outra bomba e, que sabe, fazer um teste.
Raf
Mensagem por Raf em Ter 15 Dez 2015 - 23:32
E mais, a oficina do cabra tinha Audi, BM, Passat, 'especialista' em importados!
Ou então, estou com cara de pato....
Raf
Mensagem por Maluhy em Qua 16 Dez 2015 - 0:18
Peça para o preguiçoso meter um manometro,bateu 4 bar está tudo certo com a bomba... Shocked
Mensagem por Antônio Elias em Qua 16 Dez 2015 - 0:46
Mestre, E430 não tem relé de bomba?
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Pedroalexrj em Qua 16 Dez 2015 - 7:54
Acredito que quase todas as MB's tenham relé de bomba sim...que por sua vez, salvo engano, libera o negativo pra bomba funcionar...e não o positivo, como algumas pessoas podem achar.
Forte abs
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5769
Mensagem por Seissler em Qua 16 Dez 2015 - 13:08
Ola, o WIS:
Para testar o Bomba do gasolina tirar o Relais (locado no banco do traseiro direito) e usar um Volt metro Pin 2 e 8. Ligar ignição e precisa 4- 9 Voltagem...
testar o pressão do gasolina:
o sensor do óleo mesurar volume e qualidade do óleo! uma coisa ficar errado o Stardiagnosis receber uma informação.
Mais WIS falar: Motor não ligar em caso:
1. Voltagem, erros na fios etc, olhar Stardiagnosis
2. FBS este uma modulo do anti theft do sistema alarme bloquear, também Star...
3. Bomba do gasolina
4. em Caso o pressão óleo ficar muito alto o motor nao ligar. (para me novo no MB mas 25 anos atrás eu vir este problema na um VW) precisa mesurar o compressão e pressão da óleo
5. Voltagem para ignição ficar baixo.
minha impressão uma coisa do bomba-relais, filtro do gasolina (já foi substituído?), muitos aqui gostar viajar com 5 Litro no tanque e abastecer so pouco.
ou uma coisa com pressão do óleo....
ou fios este uma coisa especial
att
Seissler
Mensagem por Antônio Elias em Qua 16 Dez 2015 - 14:55
Pedro, Seissler, o relé então pode ser uma possibilidade.
Raf, é Rafael o seu nome correto? Fiquei com uma dúvida nos seus relatos por que título você constou "motor não liga" e confirmou nos posts que "não permanece ligado": esse motor chega a funcionar e não consegue sustentar-se e apaga logo a seguir, ou nem chega a funcionar?
Mensagem por Seissler em Qua 16 Dez 2015 - 15:18
ola, eu concordo, mas primeiro possibilidades e uma lista do erros sérios em WIS.
Mas o confrade falou ele sem resultada do diagnosis. que diagnosis? Este um Stardiagnosis ou um OBD 2 aparelho do livre mercado? em caso sim, deste aparelhos não funciona bem. Eu testar com amigos. O Star detectar muito mais.
ok, mas em caso tudo ficar em ordem na parte do electronico, so uma problema do gasolina não chegar possível - o motor não ligar. um relais um candidato primeiro, mas este visível no Star... Basketball de novo...
grassado pergunta: mas o gasolina no tanque?
eu vir medidores cheio mas nenhum pinga ficar no tanque! minha do 140 tambem "oscilar" pouco. coisa do um resistivo. novo peca ja em casa mas... 🤡 alergia trabalho...
Seissler
