a 160 dificuldade na partida á frio quente pior ainda
abraços á todos!! sou novo no forúm meu a 160 2003 começou a dar problemas de partida como se a bateria estivesse fraca, troquei tudo que poderia ser trocado, motor de arranque, alternador, bateria sensor de temperatura,reles etc agora ainda esta pior dificuldade na partida a frio tem que insistir umas 4 ou 5 vezes quase afogando mais pega depois que pegar pode desligar e ligar pega no estalo!! anda com ele alguns kilometros se desligar é como se abateria estivesse morrido, ai espera umas horas vai lá insiste ele pega já não aquento mais mexer no carro ele n falha lenta normal andando bem não acende nenhuma luz no painel dizendo nada de errado tudo normal no tranco pega na primeira não sei mais ok fazer só falta comprar um galão de gasolina e por fogo mais gosto do carrinho bom de andar econômico não é visado pra roubo nunca me deixou na mão não sei mais ok fazer até para passar ele fica ruim ou mandar para o ferro velho para retirada de peças será o jeito se alguém puder me dar uma ajuda desde já agradeço
dimanga2712- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 15/08/2018
Re: a 160 dificuldade na partida á frio quente pior ainda
Bem vindo ao fórum.
"Troquei tudo que poderia ser trocado", infelizmente, pode resultar na sua situação, gastar sem resolver o problema.
Não sei se você está no Ceará ou no Rio de Janeiro, mas o que lhe posso indicar é que procure por oficinas recomendadas em [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] , aquelas que possuem pessoal com experiência e equipamentos específicos (e indispensáveis) para diagnósticos em veículos Mercedes-Benz.
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Dimanga, como vc não assina, não sei como chamá-lo. Pois bem, concordo com nosso confrade Leon. Trocar tudo não dá certo. Mecanico que não entende do carro vai sugerindo trocar as coisas até que acerta. Normalmente faz isso pois não consegue fazer uma eficiente pesquisa de avaria.
Não coloque seu carro na mão de curioso, procure aqui no fórum no post Caminho das pedras, as oficinas sugeridas no seu estado. O que vc fez é o caminho mais rápido para gastar muito dinheiro, desanimar do carro e não resolver o problema. Falo isso de cadeira pois foi o que aconteceu com meu primeiro Mercedes. Gastei muito e acabei vendendo um excelente carro.
Como vc é iniciante sugiro vc fazer a sua apresentação conforme as regras
E não deixe de ler os outros tópicos no fórum dedicado a sua carroceria.
Se serve de conselho, não deixe seu carro na mão de curioso....
Seja bem vindo
Seja bem vindo
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
obrigado amigo pela ajuda ainda sou meio dinossauro na era da internet? kkk obrigado vou ler os tópicos abçs Marcelo Silva
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» Ar quente na saida do A/C do Classe A
» Dificuldades na Partida (Classe A mecânico/manual)
» Será a bateria? Classe A automática dificuldade partida motor quente
» Carro afogado (oscilando marcha lenta motor quente - dificuldade partida - W116)
