[Resolvido]Fumaça branca ao ligar motor M271 Evo CGI - troca parafuso e junta vedação tubo resfriamento turbina
[Resolvido]Fumaça branca ao ligar motor M271 Evo CGI - troca parafuso e junta vedação tubo resfriamento turbina Empty [Resolvido]Fumaça branca ao ligar motor M271 Evo CGI - troca parafuso e junta vedação tubo resfriamento turbina
Mensagem por rfusco Dom 2 Out 2016 - 10:10
Bom dia,
sou novo no forum e comprei uma mercedes a pouc mais de 5 meses, nas ultimas semanas tenho percebido que ao ligar o carro quando ele esta frio de preferencia pela manha, sai uma fumaça branca na descarga bem densa, alguem pode dizer o que pode ser?
agradeço a quem me ajudar!
Última edição por Antônio Elias em Sáb 23 Fev 2019 - 22:10, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Título ampliado para motor M271 Evo)
rfusco
rfusco
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 29/06/2016
Interesses : MErcedes
Estado : Espírito Santo
[Resolvido]Fumaça branca ao ligar motor M271 Evo CGI - troca parafuso e junta vedação tubo resfriamento turbina Empty Re: [Resolvido]Fumaça branca ao ligar motor M271 Evo CGI - troca parafuso e junta vedação tubo resfriamento turbina
Mensagem por Hugo Carneiro Dom 2 Out 2016 - 12:00
Rfusco bom dia. É bem provável que seja fumaça devido a agua que tem no alcool misturado na nossa gasolina. No meu também acontece isso nos dias mais frios.
Hugo Carneiro
Hugo Carneiro
Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 28/08/2016
Interesses : Performance
Mensagem por Pedroalexrj Dom 2 Out 2016 - 21:32
É provável...que sim...seja álcool...mas para vc ter certeza, terás que sentir o cheiro...infelizmente...kkkkk
Pede alguém pra ligar nas mesmas condições, e fique lá no cano pra ver qual é o cheiro...pq se for óleo, aí...a coisa muda de figura...
Terás que olhar um monte de coisas...desde o turbo, até o motor em si...pois o óleo tem diversas formas de entrar na câmara de combustão...
Tomara que não seja isso...e que seja somente álcool mesmo....
Sugiro tb, secar bem o tanque, e colocar uma PODIUM, e ver se o "problema" persiste...
Boa sorte.
Não deixe de postar aqui o resultado da "experiência"...é mto importante para os outros...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5782
Mensagem por W204 Dom 2 Out 2016 - 22:05
rfusco,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por rfusco Seg 3 Out 2016 - 10:07
Caro pedroalexrj, realmente nao tem cheiro de oleo queimado, ja fiz isto!!, irei esperar o tanque esvaziar e vou a bastecer com a podium pra ver, agradeço a dica.
rfusco
rfusco
Mensagem por Carlos Guilherme Seg 3 Out 2016 - 21:56
É normal. Nos dias frios a minha faz isso também. Vapor de água.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 251
Mensagem por Leon 1.6 Ter 4 Out 2016 - 13:48
Como escreveu o Carlos, fumaça branca é sinal de vapor de água. Não é de se preocupar se isso ocorre apenas com o motor frio, em especial após passar a noite em região com elevada umidade do ar; porém, se a fumaça persiste mesmo com o motor quente, veja se não está baixando o nível do líquido de arrefecimento (radiador), o que pode ser um indicativo de junta do cabeçote "queimada".
Leon 1.6
Leon 1.6
Número de mensagens : 614
Mensagem por mikepatton Seg 17 Out 2016 - 15:41
qual o ano do seu carro ?
mikepatton
mikepatton
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Mensagem por rfusco Seg 17 Out 2016 - 15:47
2010/2011
rfusco
rfusco
Mensagem por Carlos Alfredo Seg 17 Out 2016 - 18:41
Concordo com o pedroalexrj, deve ser vapor e não fumaça de óleo. Principalmente se não tiver cheiro de óleo. Como dica acompanhe o nível de água do radiador. Abraço
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por rfusco Seg 17 Out 2016 - 18:46
agradeço as dicas!!
rfusco
rfusco
Mensagem por Mathaus Ter 18 Out 2016 - 21:48
Antes da Mercedes possuía uma 320i que apresentou o mesmo problema e havia defeito nos vedadores de válvulas.
Mathaus
Mathaus
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 09/05/2015
Interesses : M&M
Mensagem por RicardoRP Sex 28 Out 2016 - 14:30
Tenho um carro igual, C180 2011. Com uns 10mil km ela apresentou esse mesmo defeito, uma fumaça bem densa e branca ao ligar o carro. O carro ainda estava na garantia, e foi trocada a turbina. Após a troca, o defeito sumiu.
RicardoRP
RicardoRP
Número de mensagens : 175
Data de inscrição : 08/03/2011
Interesses : Carros, Viagens.
Mensagem por accateb Seg 31 Out 2016 - 11:03
Tem algum confrade do forum que comentou que a turbina dele estava queimando óleo, mas que trocaram o o-ring e um parafuso (imagino que seja o parafuso de montagem de uma das linhas de óleo da turbina) e que o problema acabou.
Quem estiver vendo essa fumaça branca na partida podia dar uma inspecionada na turbina com uma lanterna e ver se tem restos de óleo no corpo da mesma e/ou fuligem na ponta do escapamento. Se estiver vazando óleo para a parte quente da turbina vai acabar estragando a sonda lambda e o catalizador.
EDIT:
Segundo assunto desse tópico fala sobre isso:
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por tibonarciso Ter 1 Nov 2016 - 11:06
Sempre acompanhando os tópicos e sempre me impressionando com a qualidade das informações postadas.  :) :Clap: :Clap:
Parabéns a todos os confrades!!
tibonarciso
tibonarciso
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 19/10/2015
Mensagem por accateb Sex 4 Nov 2016 - 13:32
Para quem se interessar pelo reparo, achei o blog de um russo onde ele faz a troca:
O serviço parece ser bem tranquilo apesar do espaço apertado. Se remover os heatshields da turbina antes acho que fica bem mais acessível. Eu passaria um desengraxante na região antes de desmontar para evitar que  alguma sujeira caia dentro da turbina.
A0019972401 - Parafuso Oco
N000000006513 - Anel de Vedação (2x)
Torque:
1º Estágio: 6 Nm
2º Estágio: 90°
Pelo que vi, o parafuso tem uma válvula unidirecional dentro para evitar o retorno do óleo. Quando a válvula falha a turbina começa a queimar óleo na partida.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por accateb Qui 8 Dez 2016 - 19:42
Tive um tempo já que hoje era feriado em BH e aproveitei para trocar o parafuso da minha. Ela soltava um pouco de fumaça com o motor frio e tinha um leve merejo de óleo na região da turbina.
O trabalho foi bem tranquilo, mesmo fazendo com bastante calma e tirando as blindagens térmicas para ter um acesso melhor. A única parte chata é que tem um parafuso e uma porca das blindagens que são bem escondidos.
Fato curioso, o parafuso que comprei na Minas Máquinas é ligeiramente diferente do que estava. Além dele ter os furos mais estreitos, ele possui uma pequena válvula unidirecional.
Custo total do reparo foi de R$ 99:
A0019972401 - Parafuso Oco - R$ 79
N000000006513 - Anel de Vedação (2x) - R$ 10 cada
Depois aviso se a fumaça parou.
accateb
accateb
Mensagem por accateb Sex 9 Dez 2016 - 11:07
Bom, parece que resolveu mesmo. Hoje de manhã saí com o carro frio e nem sinal de fumaça no escape.
accateb
accateb
Mensagem por machadosl Sex 9 Dez 2016 - 12:37
Gostei das fotos e da descrição Accateb, espero que agora fique tudo resolvido.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por accateb Seg 12 Dez 2016 - 16:20
Sergio, até o momento tudo bem! Sem fumaça na partida e nem uma gota de óleo no corpo da turbina.
accateb
accateb
Mensagem por CRS1980 Ter 21 Nov 2017 - 21:36
Accateb boa noite!!!
Tenho uma SLK250 que está com o mesmo problema. No início quando não sabia o que era e meu mecânico levantou algumas suspeitas diversas, achamos melhor levar em uma concessionária para fazerem uma avaliação do que poderia ser (colher informações rsss) e me foi informado mesmo referente a este parafuso.
No orçamento porém veio também óleo e filtro de óleo... É necessário trocar o óleo para executar a troca? o óleo vaza durante o serviço??
Aproveito para lhe agradecer pelas suas fotos postadas aqui,  muito úteis!!!!
Durante minha busca pelo numero do parafuso, antes de encontrar aqui nesse fórum (e que não constava no orçamento da concessionária, claro!) acabei encontrando um site alemão muito bom onde dá pra pesquisar peças pelo modelo do carro, modelo do motor...etc
Talvez já até seja de conhecimento de vocês, mas de qualquer forma segue:  mb-teilekatalog.info/
Abraço a todos!!
CRS1980
CRS1980
Data de inscrição : 21/11/2017
Interesses : Mecânica
Mensagem por accateb Qua 22 Nov 2017 - 11:32
CRS1980, tudo bem?
Na minha não vazou óleo nenhum. Como fiz o serviço depois de o carro passar a noite inteira parado acredito que todo o óleo já tinha descido para o carter. Acredito ser desnecessário fazer a troca do óleo e filtro nesse caso.
Como estou vendo que é sua primeira postagem, não se esqueça de fazer a sua apresentação (https://www.portalmercedes.com/f1-apresentacao-de-novos-usuarios-as-para-participacao-em-areas-tecnicas-e-uso-de-codinome). Caso contrário a moderação pode excluir seu usuário.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por kikodf1 Seg 23 Abr 2018 - 2:35
Boa noite confrade accateb tem o contato ou e-mail do da loja onde comprou as peças , minha c180 2012 está com o mesmo problema.nao consegui achar aqui no df.
kikodf1
kikodf1
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 20/09/2017
Interesses : Cla200 c180
Mensagem por accateb Seg 23 Abr 2018 - 10:23
kikodf1 escreveu:Boa noite confrade  accateb tem o contato ou e-mail do da loja onde comprou as peças , minha c180 2012 está com o mesmo problema.nao consegui achar aqui no df.
Bom dia! Comprei na Bamaq (ex-minas máquinas) que é a concessionária da Mercedes aqui em BH. Pode tentar ligar lá para ver se tem a peça (31 3379-9000).
accateb
accateb
Mensagem por kikodf1 Seg 23 Abr 2018 - 14:19
Consegui as peças, porém hoje o parafuso oco custa 198 e as ruelas 17 cada, valeu pela força , fui vê hoje meu carro e está igual ao seu , mesma sujeira de óleo nesse ponto do parafuso , espero que fique bom pois essa fumaça me incomoda muito.
kikodf1
kikodf1
