Classe A falhando aceleração - motor não funciona mais
Classe A falhando aceleração - motor não funciona mais Empty Classe A falhando aceleração - motor não funciona mais
Mensagem por lecodriver em Seg 31 Out 2016 - 17:18
ola galera meu nome eh leandro tenho uma mercedes classe A190 ano 2002.. ela estava com a aceleração falhando a algum tempo ai um dia sai com ela e ela parou nao lava mais ai meu pai me guinchou ate em casa no outro dia bati na chave pegou normal sai com ela voltei estacionei e no outro dia bati na chave e nao pega nem a pau chamei o mecanico e ele olhou e chegou a conclusão de que nao era bomba... testamos a bateria esta ok...  o carro bate na chave tenta pegar e não vai tem uns 4 dias. colocamos 5 litros de gasolina nele nao adiantou e ele esta numa reta...  por favor alguém me ajuda..  sou de sao paulo capitall... zona sul santo amaro...
Última edição por Antônio Elias em Qua 16 Nov 2016 - 23:26, editado 1 vez(es) (Razão : título)
lecodriver
lecodriver
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 29/07/2016
Classe A falhando aceleração - motor não funciona mais Empty Re: Classe A falhando aceleração - motor não funciona mais
Mensagem por jorge luiz lima em Seg 31 Out 2016 - 17:28
bom amigo.
a minha 160 02/03 esta com algo parecido ... porem  bato a chave algumas vezes e ela liga.... perguntei aqui no grupo e me falarm que podia ser a bateria ou a bomba
a minha quando bato a chave ela vai fazendo um barulho como se nao tivesse força..
dai na terceira ou segunda vez ela liga e roda normal.
antes ela apresentou problema com o catalizado(acho que é isso ) saiu uma especie de cabelo de cavalo do cano de descarga ... dai demos uma carga nela e voltou a funcionar "" normal""
jorge luiz lima
jorge luiz lima
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Estado : Espírito Santo
Mensagem por lecodriver em Seg 31 Out 2016 - 19:53
A minha bato na chave muitas vezes e nada.. o mecanico nem achou oq era...
lecodriver
lecodriver
Mensagem por machadosl em Seg 31 Out 2016 - 22:46
Podem ser as seguintes coisas:
Sensor de rotação com defeito;
Filtro de gasolina entupido;
Regulador de pressão ruim;
Bomba de combustível ruim.
Para o sistema de alimentação só medindo a pressão do sistema com um manômetro de combustível, qualquer oficina costuma ter.
Sensor de rotação pode ser diagnosticado preferencialmente com ajuda de um scanner Star diagnosis ou pela tentativa e erro de trocar ele.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2329
Mensagem por lecodriver em Seg 31 Out 2016 - 23:11
Muito obrigado sergio estou suspeitando do sensor de rotação..
lecodriver
lecodriver
Mensagem por Antônio Elias em Ter 1 Nov 2016 - 1:38
Usuário Lecodriver, por favor, para uso de codinome neste Fórum é necessário identificar-se em tópico de apresentação [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] antes de participar na área técnica, consta do e'mail enviado a todos na confirmação da inscrição para maior segurança no ambiente e coibir presença de fakes (Obs: para participar das demais áreas não técnicas que não é necessário).
Att.
Moderação.
Número de mensagens : 15588
Mensagem por lecodriver em Ter 1 Nov 2016 - 3:59
Att Sr moderador acabei de me apresentar la no link postado desculpe  e obrigado pela correção..
lecodriver
lecodriver
Mensagem por lecodriver em Ter 1 Nov 2016 - 17:52
muito obrigado amigos.. eu e meu pai resolvemos desmontar o carro nos mesmos..  e ai a mangueirinha de gasolina ali na frente nao esta vindo gasolina...  dai ele soprou com uma mangueirinha umas gotas de gasolina la no corpo de borboleta ou algo assim e o carro pegou um pouco e parou de novo.... sera que eh a bomba de gasolina q nao ta jogando ou o filtro?
lecodriver
lecodriver
Mensagem por machadosl em Qua 2 Nov 2016 - 7:55
Faça o seguinte, como você não tem o manômetro para medir a pressão da linha de combustível, solte a mangueira de alimentação para o motor e peça para alguém ver se sai combustível dela quando colocar a chave na posição ligado (acendem todas as luzes do painel). Com isso a bomba será ligada, e se não sair um jato de combustível já é sinal que ou a bomba está morta ou o filtro entupido. Eu aposto mais em bomba que deu tchau.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por marceloaas em Qua 16 Nov 2016 - 20:09
Boa noite, a todos
comprei um classe a 160 a menos de uma semana  e o ex proprietário me disse que havia um segredo no comutador, com muita dificuldade pegava porem agora nem com reza brava ele pega. Gostaria de saber se vcs conhecem algum tipo de segredo que é colocado no comutador.
todas as luzes do painel acendem normalmente e não apresenta nenhum erro. Será que o problema é no motor de arranque?
marceloaas
marceloaas
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 16/11/2016
Interesses : manutenção
Mensagem por Antônio Elias em Qua 16 Nov 2016 - 22:44
marceloaas, nos brinde com a sua apresentação em post à parte, é necessário para participar da área técnica, nas demais não, quanto à sua dúvida sobre comutador te sugiro abrir um tópico à parte para tratar o assunto em separado, este tópico trata caso o arranque gira normalmente e o motor não pega, diferente do seu caso pelo que entendi não há sinal de motor de arranque, primeiro ponto é checar motor de arranque mesmo, pois geralmente quando há defeito com comutador de partida ou ignição o defeito é acompanhado de aviso de avaria start error no painel, outra checar o conector do módulo FGS que libera partida,o Jorge Martins indicou neste link onde fica na coluna direção.
Leandro, além do que o Sérgio orientou, sugiro checar também se tem sinal nos bicos, hipótese, pois o Maluhy ensinou-nos noutro tópico [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] que quando Maf de W168 entra em curto não vai pulso para os bicos parecendo problema com módulo imobilizador.
Última edição por Antônio Elias em Qua 16 Nov 2016 - 22:59, editado 1 vez(es)
Mensagem por marceloaas em Qua 16 Nov 2016 - 22:59
marceloaas
marceloaas
Mensagem por Antônio Elias em Qua 16 Nov 2016 - 23:00
Por nada Marcelo.
Mensagem por valderifs em Seg 19 Dez 2016 - 21:51
Pois bem, o problema é o seguinte. Para ligar, o carro só na terceira tentativa. Ele chega a funcionar por dois ou três segundos. Depois morre. Depois de ligado, o carro funciona por 30 minutos. Depois disso, ele morre. As luzes do painel apagam e o carro simplesmente morre. Daí tenho que dar partida por duas ou três vezes, fazendo o carro pegar bem fraquinho, e só depois pega mais ou menos, conseguindo levar o carro até em casa. Suspeito de bomba de combustível. O que acham?
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
Mensagem por Antônio Elias em Ter 20 Dez 2016 - 1:12
Só não entendi esse apagar de luzes que acontece no painel junto com pane motor, bomba combustível não faria isso.
30 minutos é o tempo máximo que o motor funciona? Problemas com temporização do motor me veio em mente sensor de rotação virabrequim defeituoso.
Mensagem por valderifs em Ter 20 Dez 2016 - 2:32
Perdoa-me caro Antônio, acendem as luzes e o motor morre. Estou quase fazendo aquele teste da água fria em cima do sensor de rotação.
valderifs
valderifs
