Bateria W176
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bateria W176
Boa noite prezados,
Hoje fui ligar minha A200 e ela não deu nem sinal de vida. Aparentemente a bateria foi pro paciência, ela tem 03 anos de uso e a última vez que fui na concessionária o consultor me recomendou realizar a troca pois já estava dando indícios de desgastes, inclusive o Start-stop não estava funcionando mais por conta disso.
Na concessionária eles dão a opção de instalar uma bateria da Heliar por R$ 600,00, algum de vocês já trocou? Tem alguma recomendação? Sabem me dizer o modelo da bateria?
Agradeço!
Agradeço!
luizms- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2016
Interesses : A200
Re: Bateria W176
A vida útil de bateria pelo visto caiu bem nas Mbs com start stop, no manual deve constar a aplicação correta mas acredito que seja 74 Amperes com pólo positivo à direita, se couber uma com maior capacidade é melhor, a original Varta só encontra Europa acho; gosto de Bosch ou então Moura que é marca genuína na linha comercial.
Qual amperagem dessa Heliar de 600,00 da Concessionária? Por este valor dá para comprar Moura de 95 e 100A.
Re: Bateria W176
Olá! estou com o mesmo problema! Chegou a trocar luizms? Na concessionária estão pedindo R$5000,00 na original Varta. Qual seria a versão compatível (bosch, Moura) aqui no nosso Brasil? abs e obrigado
Faudt- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 05/11/2016
Interesses : Informações, carros, dúvidas, dicas..
Re: Bateria W176
Faudt,
Tem de comparar a capacidade da bateria, em ampere/hora (A/h), o posição dos polos e o tamanho da caixa. Heliar e Moura costumam ser muito boas e com o preço bem mais amigável.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Re: Bateria W176
5.000,00 (Cinco mil) uma bateria original? Que raios de bateria é essa? Alimenta quantas casas? Mais caro que um gerador de energia?
Concessionárias,
lugar onde filho chora e mãe não vê.
Concessionárias,
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 315
Re: Bateria W176
Tudo que é importado.....pegue o valor real e multiplique por 10.
Essa é a conta Brasil
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Re: Bateria W176
A bateria original Varta de 70 Ah do A200 / 250 na Europa custa 135 Euros (em torno de R$ 450,00).
=26][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
No mesmo site a do A45 de 80Ah 163 Euros (R$ 543,00).
Números bem distantes dos praticados no dealer brasileiro, diferença abissal.
Re: Bateria W176
Se os confrades tiverem interesse posso ver se meu neto consegue essas baterias por preços mais atrativos.
Tempo atras um confrade aqui do forum adquiriu com ele uma bateria do start/stop por um preço bem interessante.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Re: Bateria W176
oldboy escreveu:Se os confrades tiverem interesse posso ver se meu neto consegue essas baterias por preços mais atrativos.
:yes1: a minha 95Ah
Tolerância 0
Re: Bateria W176
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] escreveu:TZero,
Vc tem o partnumber dela?
O Elias me passou esse: A OOO 982 2108
O estranho que esse partnumber fala em 80Ah mas na minha está uma de 95Ah
Tolerância 0
Re: Bateria W176
Bom dia amigos.
Tive o mesmo problema com a minha bateria. Meu carro é 2013 com 26.000 km e a bateria estava com capacidade de carga abaixo do especificado e o start/stop ja não ativava mais (bateria cansada).
Pesquisei e verifiquei que para atender a corrente da bateria original somente a bateria TUDOR 80 PHD que é idêntica a do carro. Valor R$ 529,00, troquei e tudo voltou ao normal.
alvsal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 26/06/2013
Interesses : Peças, serviços e manutenção Mercedes
Re: Bateria W176
TZero,
Realmente essa bateria nao é barata nem mesmo no dealer fora do pais.
O PN A 000 982 2108 sai por R$2.500.
Re: Bateria W176
Eita! Mas duvido que um A200 consuma mais que uma Tucson. E a Tucson com sistema multimídia e tudo pode ser até de 80 Ah.
Re: Bateria W176
Culpa do ECO provávelmente... Talvez por isso que nos modelos mais antigos eles usavam duas baterias para o sistema ECO.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Re: Bateria W176
É bem essa conta mesmo pegue o valor dela importada, junte a concessionária, multiplique por 10x..e vai ter o custo final. A palheta do parabrisa queriam R$950,00 !!! Enfim vou continuar procurando a bateria certa, pq essa da Tudor só tem 2 lugares em sp e longe de onde moro. Entrei no site da Moura e tem um contato via Whats mas não me retornaram ainda... obrigado pelas respostas!
Re: Bateria W176
É meu amigo.....um tiro no bolso mesmo
:muitaraiva:
Tolerância 0
Re: Bateria W176
Ilustre ConfradeFaudt escreveu:É bem essa conta mesmo pegue o valor dela importada, junte a concessionária, multiplique por 10x..e vai ter o custo final. A palheta do parabrisa queriam R$950,00 !!! Enfim vou continuar procurando a bateria certa, pq essa da Tudor só tem 2 lugares em sp e longe de onde moro. Entrei no site da Moura e tem um contato via Whats mas não me retornaram ainda... obrigado pelas respostas!
Se você puder, tente conseguir uma bateria automotiva AGM. AGM é uma característica de construção de bateria, não é uma marca.
Toda bateria seja automotiva ou estacionária possui um número máximo de descargas e recargas. Quanto maior a profundidade da descarga, menor a quantidade de recargas que uma bateria consegue ser submetida.
No seu caso, a bateria está submetida a um grade número de descargas e recargas, pelo sistema start/stop. Isto reduz sensivelmente a vida útil da bateria.
A solução para este problema é uma bateria VRLA, que é um tipo de construção de bateria que permite um número maior de descargas em relação as baterias comuns.
As baterias VRLA podem ser GEL ou AGM. As GEL embora mais eficientes, tem o grave inconveniente de perda de eficiência com a variação da temperatura. As AGM portanto são as mais adequadas para o seu caso.
Dei uma xeretada rápida na web e vi que tanto a Heliar como a Moura possuem baterias Automotivas AGM. Existe também a Optima, que é uma marca famosa entre os Jipeiros por suas baterias AGM. Acho que vale a pena você optar por uma destas.
Boa sorte na escolha,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
Re: Bateria W176
Valeu MRaposo!
Recebi a resposta da Moura e o modelo que me indicaram é a MA80CD, liguei em 4 representantes aqui de SP e ninguém tinha. Acho que a distribuição deles para todos os modelos não deve ser tão completa...Continuei procurando e em uma loja eles tinha a TUDOR 80 PHD que inclusive o alvas tinha indicado. Paguei 10% do valor da concessionaria, rs R$500,00 e ainda vieram na hora de moto boy e instalaram. Start/stop voltou a funcionar! Pra quem precisar a loja chama autodromobaterias. abraço a todos!
Re: Bateria W176
IncrívelFaudt escreveu:Valeu MRaposo!
Com uma crise de vendas e ninguém tem para vender.
Boa sorte com a nova bateria.
Raposo
Interesses : 4x4
Re: Bateria W176
MRaposo escreveu:Ilustre ConfradeFaudt escreveu:É bem essa conta mesmo pegue o valor dela importada, junte a concessionária, multiplique por 10x..e vai ter o custo final. A palheta do parabrisa queriam R$950,00 !!! Enfim vou continuar procurando a bateria certa, pq essa da Tudor só tem 2 lugares em sp e longe de onde moro. Entrei no site da Moura e tem um contato via Whats mas não me retornaram ainda... obrigado pelas respostas!
Raposo
Muito esclarecedor o post, obrigado!
Só me restou uma dúvida, se eu colocar uma bateria normal, o sistema start/stop continuará funcionando?
danscholze- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/06/2017
Interesses : manutenção e peças
Re: Bateria W176
Ilustre Confrade,danscholze escreveu:MRaposo escreveu:Ilustre ConfradeFaudt escreveu:É bem essa conta mesmo pegue o valor dela importada, junte a concessionária, multiplique por 10x..e vai ter o custo final. A palheta do parabrisa queriam R$950,00 !!! Enfim vou continuar procurando a bateria certa, pq essa da Tudor só tem 2 lugares em sp e longe de onde moro. Entrei no site da Moura e tem um contato via Whats mas não me retornaram ainda... obrigado pelas respostas!
Raposo
Sim, irá funcionar.
A AGM não fornece mais carga que uma bateria comum. A AGM vai ter é uma durabilidade maior que uma bateria comum, pois toda vez que acontece um Start, ocorre uma descarga da mesma. Como a AGM suporta um número maior de descargas, irá durar mais.
Raposo
Interesses : 4x4
wlemes- Usuário Prata
- Número de mensagens : 326
Re: Bateria W176
Tambem troquei hj por uma AGM Heliar 80ah R$1400,00, start stop voltou, porem trocaram sem manter o carro energizado, algum problema?
Rafa200- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 61
Data de inscrição : 27/09/2017
Interesses : Duvidas
Re: Bateria W176
Estou assustado com o preço destas baterias de start stop. Troquei semana passada a bateria do meu coringa, de 50 A, neste modelo AGM da Heliar por 360,00. Há coisa de um ano e meio comprei uma de 100 A para minha W210 por cerca de R$500. Cada vez mais eu me convenço que nunca terei carro com sistema Start stop e run flat pois os custos são desproporcionais as vantagens oferecidas.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
» Bateria auxiliar A200
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Catálogo W176 2014 Brasil
» Luz de injeção acesa ! (W176)
» A180 W176 Radio OFF
Página 1 de 3
