Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
Mensagem por accateb em Seg 6 Nov 2017 - 16:43
Só para relatar a situação. A um tempo eu ando sentindo um cheiro bem de leve de óleo queimado vindo do cofre do motor depois de parar o carro na garagem. Já procurei várias vezes pela origem do cheiro, mas sem sucesso. Como meu carro não baixa o nível de óleo nem deixa nenhuma gota no chão da garagem estava bem difícil identificar a origem.
Ontem fui fazer a troca das velas do motor a garagem e acredito que descobri a origem. Quando removi a bobina do cilindro mais a frente do motor percebi que ela estava encharcada em óleo. As outras bobinas estavam absolutamente secas, de forma que não imagino que o problema seja na junta da tampa de válvulas, mas sim na tampa de abastecimento de óleo visto que a primeira bobina fica logo em baixo da dela.
Removi o óleo do buraco da vela com um pano e ele estava beeem queimado, o que explicaria o cheiro.
Alguém já viu alguma coisa parecida?
Abs!
accateb
Número de mensagens : 462
Re: Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
Mensagem por Luiz Cezar Dambros em Seg 6 Nov 2017 - 17:34
Accateb,
Não é incomum vazamento de óleo pela guarnição interna da tampa de válvulas, a mesma circunda a vela e a bobina, e quando falha apresenta vazamento de óleo como relatado.
Caso não exista vazamento aparente pelo bocal de enchimento (quando vaza pelo bocal geralmente tudo fica melado em volta), indico trocar as juntas da tampa.
Luiz
Luiz Cezar Dambros
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 15/01/2017
Mensagem por accateb em Seg 6 Nov 2017 - 17:44
Oi Luiz,
Tem um merejo de óleo geral em torno da tampa de abastecimento. Pouca coisa mas pode ser a origem. Eu limpei a tampa toda por cima para tirar esses resquícios e vou observar agora. Eu imagino que possa ser sim as juntas que circulam as bobinas. Se confirmar que são elas vou comprar um kit das 5 juntas e abrir a tampa das válvulas. Sabendo que é uma falha comum fico mais tranquilo de comprar o kit de juntas.
Abs!
accateb
