Ajuda cheiro de gasolina no óleo do motor
Olá confrades, tenho uma Mercedes Benz W202 C180 1996 e a um tempo atrás a bateria dela descarregou, o mecânico deu carga nela e pediu para que deixasse o carro funcionando por uns 20min para que a bateria carregasse, deixei o carro funcionando mas quando voltei a temperatura do carro tinha subido muito, no mesmo momento desliguei o carro, depois disso, o óleo do motor agora está com cheiro de gasolina, troco o óleo e mesmo assim o cheiro continua, é normal ? Outra coisa que notei foi que o consumo de combustível dela aumentou. Pode ser que tenha dado problema na junta do cabeçote ou o que poderia ser ? Outro problema tb é que antes o ponteiro da temperatura ficava em 80graus, subia um pouco e logo voltava para os 80° de novo, mas agora ele trabalha um pouco acimas dos 80°.
celsoluiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 78
Interesses : manual carro
Re: Ajuda cheiro de gasolina no óleo do motor
Provavelmente vc tem um injetor com vazamento, verifique urgente pois pode ocasionar calço hidráulico no motor!
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
obrigado. desculpa a leiguice mas o que seria calço hidráulico no motor ? E a parte da junta de cabeçote, não tem haver então com o problema do cheiro de gasolina no óleo ?lleonel escreveu:Provavelmente vc tem um injetor com vazamento, verifique urgente pois pode ocasionar calço hidráulico no motor!
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 349
Interesses : esportes
obrigadodeusdedit escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Calço hidráulico ocorre quando há muito líquido (água, gasolina, etc...) no cilindro é incompressível (Calço).
No seu caso pode haver falha em alguma(s) velas, o combustível não queima e vai para o carter por isto o cheiro, também pode haver muito combustível, excesso não queima.
Jonny Schwarz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 108
» W 205 Classe C 200 2016 solta cheiro forte do Motor um bafo ( não é cheiro de gasolina )
» cheiro de gasolina no cofre do motor
» Cheiro de gasolina vindo do motor
» Cheiro de óleo queimado no cofre do motor
» Ajuda C180 W202: bomba gasolina, chave seletora velocidade A/C e troca marchas motor ainda frio!
