Reparo em bancos de couro (tingimento)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R172 - 2011 em diante
Olá confrades, estou com um problema no banco de couro da minha SLK. Fiz um "upgrade" de estrela a pouco tempo, agora estou com uma R172 ano 2013 e apesar de mais nova, veio com um pouquinho de desgaste na lateral do banco do motorista, creio eu, devido aos bancos serem de cor muito clara e o entra e sai do piloto acabou por sujar, e quando da limpeza a pessoa acabou por desgastar um pouco a pintura na lateral. Os bancos se não me engano, são da cor marfim ou manteiga, mas não gostaria de trocar a peça do banco (reformar a lateral), mas sim apenas fazer um retoque na pintura. Os confrades saberiam de algum local que faz este tipo de serviço ou onde consigo a tinta da cor dos bancos para o retoque? Abraços.
PLATZECK- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 16/01/2012
Interesses : Carros esporte
Re: Reparo em bancos de couro (tingimento)
Ola Plazeck:
Qualquer boa loja que vende couros tem tintas proprias para pintar couro. são muito usadas para pintar sapatos e bolsas.
É preferivel usar tinta a base de solvente em lugar de base de agua.
Cor marfim ou manteiga voce obtem comprando tintas na cor branca e marrom.
É sempre bom ter preto tambem, caso precise acinzentar um pouco para chegar na cor prefeita.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 668
Ok Paulo obrigado. Comprei a manteiga da novax, mas não deu o tom certo ficou claro. Vou tentar misturar o branco com marron ou escurecer um pouco o manteiga, vamos ver.
Localizei no youtube a TOUCH SOM em São Paulo, que faz este serviço de restauração no local com pintura em pistola, alguém conhece? No youtube tem videos dessa empresa fazendo restauração em BMW, Hammer e etc.
Tem a Osny & Osny Tapeçaria que fica na rua João Cachoeira, 1501. Já apareceu até em programa de TV falando do tingimento/pintura dos bancos.
Christiano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 709
Boa noite,
Confrade, antes de pintar o seu banco gostaria de sugerir que você tentasse utilizar um produto chamado LEXOL. Costuma ter a venda na Miromi.
Ele é um limpador e hidratante de couro, porém ao contrário dos demais produtos, ele apresenta uma versão para cores claras (versão non-Darkening).
Como eu já vi este produto fazendo alguns milagres, eu sugiro que você tente utilizar este produto e avalie o resultado. Se não der certo, ao menos você terá em mãos um dos melhores kit de limpeza e hidratação de couros do mercado.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
Retoques em ralado no tingimento de couro é complicado para igualar, esse non-darking da Lexol não conhecia, boa dica; um jeito que já fiz num antigo que tive com problema semelhante, seria buscar empresas que trabalham com tingimento de bolsas e acessórios couro para obter a tinta própria no tom mais próximo e uma que se disponha fazer o conserto, retira o forro fora do banco e faz o serviço na capa separada usando o mesmo processo aplicando tinta com pistola de pintura, no meu caso foi cinza claro, cobriu o ralado mas não igualou muito bem, na claridade ou luz direta do sol dava para perceber que havia sido reparado.
Existe um kit da Leather Magic para recolorir couro que é vendido na Europa, é possível comprar enviando pelo site o código da cor (https://leathermagic.com/aniline-dye-recoloring-kit/ ), soube através de amigos mas nunca experimentei, acredito que esses processos são todos paliativos e dependendo do tipo de couro a tinta pode não aderir perfeitamente e com pouco tempo desbota no local do conserto por que a pigmentação usada nestes kits não é mesma aplicada nas capas fornecidas OE para linha de montagem.
Para antigas como se acha o conjunto de capas em torno de 500 dólares em vários sites como este por exemplo https://www.germanautotops.com/mercedes-benz/mercedes-seat-covers?p=1, para buscar algo mais definitivo já que o problema incomoda uma outra sugestão seria entrar em contato com essa empresa ou outras e ver se indicam quem fabrica capas OEM e tentar adquirir a capa do banco separada do conjunto, pela idade da sua SLK se o restante estiver bem preservado acredito que não daria diferença no tom, não saberia dizer se compensa no carro de um veículo moderno, só uma sugestão a se analisar prós e contras.
Obrigado pela dicas confrades, mas o ralado é pequeno, é mais desgaste natural do entra e sai do carro. Estou pesquisando e já achei outra empresa de reparação de autos que realiza o serviço aqui perto da minha cidade, inclusive reparou o banco de uma Ferrari no mesmo local (eles fazem a tinta e aplicam com revolver no local), não vi de perto apenas fotos, vou lá conversar com o cara para ver se fica bom ou não. O cara me garantiu que fica bom. Se achar que não compensa, deixo assim mesmo e vou hidratando o couro e passando os cremes para minimizar. Abraços.
» Couro rachando - manutenção, cuidados na Limpeza e hidratação
» W220 Cabrio - sem comentários...
» Kit de Reparo para caixa de direção MB W126
» desmontar forração w126-Acesso ao modulo CIS-E
» Problemas na embreagem semi-automática: alavanca marchas travou e aparece "F" no painel.
