Troca de Bateria AGM 80Ah original por EFB 72Ah
Troca de Bateria AGM 80Ah original por EFB 72Ah Empty Troca de Bateria AGM 80Ah original por EFB 72Ah
Mensagem por afonsofonteles em Ter 30 Jul 2019 - 10:20
Bom dia amigos,
tenho uma A200 2014, e ao comprar troquei a bateria que tinha (uma moura convencional) por uma MOURA EFB 72Ah, e comecei a perceber que a partida a frio o carro demorava a pegar, tinha vezes que pegava na terceira virada de chave, como a bateria era nova e foi indicada pela loja de bateria, levei na oficina e verifiquei tudo, o computador do carro diz que o carro não tem nenhum problema, nem na bateria, não acusa absolutamente nada, gostaria de saber se alguém teve essa experiencia e se o problema é na bateria que coloquei que não é AGM.
afonsofonteles
afonsofonteles
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 17/07/2019
Interesses : -
Estado : Ceará
Troca de Bateria AGM 80Ah original por EFB 72Ah Empty Re: Troca de Bateria AGM 80Ah original por EFB 72Ah
Mensagem por alvsal em Ter 30 Jul 2019 - 21:28
Boa noite
Não acredito que o motivo seja a bateria, o meu 2013 quando estava com a bateria abaixo do normal a única coisa que acontecia era não ativar ou disponibilizar o start - stop. Quando coloquei a bateria nova em poucos minutos com o carro ligado na primeira parada o motor já desligava e dai pra frente eu desabilitava no botão do painel.
Bateria com baixa carga, fraca, dificilmente consegue dar 3 partidas consecutivas.
alvsal
alvsal
Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 26/06/2013
Interesses : Peças, serviços e manutenção Mercedes
Mensagem por fredericodribeiro em Ter 30 Jul 2019 - 22:04
Boa noite.
Minha W163 tinha este problema na partida a frio. O problema era no regulador de pressão do combustível. A linha perdia toda a pressão depois que o carro passava certo tempo parado. Na partida seguinte precisava de 1 ou 2 tentativas adicionais para que a linha fosse novamente pressurizada para que o motor pudesse funcionar.
Começaria investigando por aí.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Número de mensagens : 139
Data de inscrição : 11/04/2019
