Sistema imobilizador do motor não libera a partida
Amigos,estou com a minha C280 ano 95 com um problema estranho...Ao acionar o controle da chave (com pilhas novas)as portas abrem normalmente mas quando ligo a chave de ignição as lampadas verde vermelha do retrovisor e das portas piscam alternadamente como se fosse pilha gasta e o motor não pega.Apos algumas tentativas as lampadas apagaram e o carro pegou porem 2 km depois cortou o motor com o carro em movimento(tremendo susto) .Tentei mais algumas vezes e quando as lampadas não piscaram ele pegou ,consegui leva-lo para casa e funcionou na garagem um tempão..foi só desligar e voltamos a estaca zero.Os especialistas da região (Belo Horizonte ) me pedem para rebocar o carro para diagnostico sem nem olhar o veiculo.Pergunto : Alguem já passou por isso?Existe algo que possa ser feito no local tipo fusivel ou conector com mau contato?Esse veiculo esta hoje com 46000Km sou segundo dono e tanto o primeiro como eu só o usamos esporadicamente.Aguardo alguma dica
Leo Stief Jr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Mercedes ,Peças, Manuais de manutenção,dicas
Re: Sistema imobilizador do motor não libera a partida
caro amigo,
pelo sintoma o imobilizador não reconhece a chave.
tente apontar o comando para o rectrovisor interior e pressione o botão por 5 seg.
depois coloque na ignição e tente dar partida.
boa sorte.
boa sorte.
rasak- Usuário Prata
- Número de mensagens : 388
Data de inscrição : 05/06/2008
Interesses : automoveis
Leo Stief Jr
cara.. ja aconteceu isso , é muito ruim , pois ja deixou meu pai varias vezes na rua desse jeito , o carro ja chegou a dormi no patio do carrefour.
pelo que me lembro , era ou o rele , ou alguma coisa na caixa de fusivel.
nao lembro direito
abraço
nao lembro direito
abraço
Última edição por ATS em Sex 9 Jan 2009 - 8:52, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Favor não escrever todo texto em negrito: https://www.portalmercedes.com/avisos-e-regras-de-conduta-f2/novatos-em-foruns-t677.htm)
- Número de mensagens : 832
Bem...tentei acionar o controle bem de perto mas não deu ele abre as portas mas não libera o imobilizador.Vou agora ver onde fica o rele mencionado na sugestão...de fato eu ouço um clique tipico de rele antes das lampadas piscarem.Agradeço as ideias apresentadas.
Para os que tiverem o mesmo problema, a causa era o rele de proteção,um rele com um fusivel em cima que fica no compartimento do motor do lado direito embaixo de uma cobertura plastica.Custa R$950,00na revenda e R$380,00 no paralelo é só soltar dois parafusos e desencaixar o soquete e substituir.É bater e pegar
fico feliz q tenha achado o defeito.
defeitos eletronicos intermitentes sao bixos dificeis de pegar......
melhor ainda foi ter dado um fim e ainda ter dicas para quem tiver o mesmo problema.
eis o espiritu deste forum.
para-benz.
para-benz.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Leo, blz vc ter achado problema e constatar que é uma coisa tão simples... boa dica!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
BVimport- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 02/03/2009
Interesses : tecnico
Boa tarde amigos, tudo bem? Estou com problema similar na minha c280 95, luzes do painel antes piscavam alternadamente, porem agora não piscam mais, modulo e abs estão estralando e bobinas e bomba de combustivel estão sem pulso. A chave dela já não é mais a original, e esta instalado um alarme da positron paralelo. Ja revisei o mesmo e nada.... Se tiverem indicação de alguem em curitiba que mexa com esse tipo de situação, pois os eletrecistas que conheço não fazem ideia do que fazer.
LEONARDO.FERRARIA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 12/07/2022
Interesses : MECANICA/ELETRICA/ANTIGOMOBILISMO
» C240 / 2001 não libera a partida nem o cambio
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» 300 E - 1985/1986 - Problema no sistema de partida a frio.
» motor de partida
» Motor de partida
» motor de partida
» Motor de partida
