Desligar bateria tem que reprogramar
Desligar bateria tem que reprogramar Empty Desligar bateria tem que reprogramar
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 14 Dez 2020 - 11:03
Amigos desliguei a bateria do carro para dar uma carga no dia seguinte sai com o carro e começou dar problemas nos vidros, isso é normal ou é necessário reprogramar o carro, sim ou não, MB c280 1995.
Bom dia amigos
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Número de mensagens : 242
Desligar bateria tem que reprogramar Empty Re: Desligar bateria tem que reprogramar
Mensagem por Gillmar mota Rodrigues Seg 14 Dez 2020 - 14:43
Bom dia José,
Aconteceu comigo tbm c240 99,
No meu caso os vidros vc abrindo e fechando ele volta ao normal, mas o teto solar não.
Ele vc abre e fecha aos poucos, quando vc fechar o teto fica precionando o botão de fechar por mais uma 10 ou 1t segundos, aí e só testar que ele já voltou ao normal, outra coisa que lembrei, qua do troquei a bateria um dos vidros trazeiroa travou no meio, kkkkkkk, aí o servei que eu estava apertando o botao do vidro por completo, ele tem me parece que um meio termo nele, aí acionei o botão pela metade, e tudo voltou ao normal,
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 14/12/2015
Interesses : Dicas manutenção
Estado : Goiás
Mensagem por Gillmar mota Rodrigues Seg 14 Dez 2020 - 14:44
Bom dia José,
Estado : Goiás
Mensagem por Gillmar mota Rodrigues Seg 14 Dez 2020 - 14:45
Acho que enviei duas vezes desculpa ok, vi aqui no fórum algo sobre o código do rádio tbm, mas não sei informar corretamente
Estado : Goiás
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 14 Dez 2020 - 17:41
Confrade Gilmar boa tarde
Os vidros do da minha velhinha já não funciona faz muito tempo estou trocando o modulo de conforto para ver o resultado, por uma coincidência chegou um modulo usado adquirido no Paraná, segundo dicas de mecânicos SP Capital diz que é o modulo vou trocar amanha vou rezar para que resultado seja bom e depois sair para o abraço. Obrigado pela dica o seu carro e mais novo é diferente pois tem mais recursos que a C 280 1995.
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qui 17 Dez 2020 - 19:31
Amigos volto a perguntar sobre o levantamento do vidro traseiro ele só tem a função de decida como já tinha dito troquei os módulos de conforto e o resultado negativo tirei a porta traseira do carro para ter aceso a tomada que fica na coluna tudo perfeito e passei WD 40 multiuso para contato não funcionou o vidro não levanta só desse, me orientaram para programar apertando o botão por dois segundo nada feito, por acaso tem algum modulo ou rele independente para programar ou fica no modulo de conforto da C 280 1995, confrades tem alguém que possa decifrar este problema.
Boa noite
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni Qui 17 Dez 2020 - 19:57
Mais uma pergunta consultando o Mercado Livre encontrei um anuncio de um modulo Unidade D Controle 2028204026, para Mercedes C 280 95 a 99, muito esquisito. Será que tem nas Mercedes C 280 1995, se alguém tem conhecimento deste modulo.
Boa noite
jcp
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Rafael M. Sex 18 Dez 2020 - 19:59
Jose Carlos,
Esse vidro não sobe também quando se aciona o botão dele no console central?
Eu tentaria pegar o botão de uma porta que está ok e testar deste lado, geralmente falha em módulo resulta no não funcionamento geral deles.
Att,
Rafael
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por Jose Carlos Poloni Seg 21 Dez 2020 - 16:19
Confrade Rafael
Tenho botão de vidro de monte tenho 3 Módulos Conforto e o vidro não sobe só desse, vou levar o carro num terreiro de umbanda quem sabe o bicho sobe, mesmo assim muito obrigado pela dica.
Aqui em São Sebastião muito quente e muita pescaria em Ilhabela.
Boa tarde
JCP
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
Mensagem por Jose Carlos Poloni Ter 3 Jan 2023 - 15:31
Um pouco tarde mas resolvi o problema do vidro traseiro mau contato no Modulo de Conforto, agora ficou beleza
Jose Carlos Poloni
Jose Carlos Poloni
