Partida com shifter em P não funciona. Só em N
Boa noite, amigos,
Procurei alguma coisa no forum sobre este problema, mas não encontrei. Em algum momento, minha W202 1994, deixou de dar partida com a alavanca de marchas em P. Tudo ligado, mas não dá partida. No entanto, em N tudo funciona corretamente. O que pode ter acontecido? Há algum tipo de sensor independente, na posição P e N? Dá para acomodar? Alguém já teve algum problema parecido?
Buggyman- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 17/03/2017
Interesses : carros antigos, buggies.
Partida com shifter em P não funciona. Só em N Partida com shifter em P não funciona. Só em N Parti
Deve ter sim um sensor.
Na minha 300E deu mesmo defeito, trocado um sensor
mecanico em baixo da alavanca de cambio.
Azeto- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Re: Partida com shifter em P não funciona. Só em N
Esse sensor que o Azis se referiu creio que seja a chave seletora com função dupla localizada junto à caixa, o interruptor de bloqueio do arranque e da luz de marcha a ré, número de peça para W202.028 é A 000 540 4745, uma função inibe a partida na posição D e só permite no P e N (quando pifa de vez não se consegue mais dar partida no N) e a outra função chaveia a luz de ré, teste segundo o Maluhy é jampear os contatos e checar se acende a luz ré, segundo ele nem sempre pifa as 2 funções.
valeu, meninos. Demos uma limpada nos contatos de uma peça que deve ser esta aí, e ficou mais ou menos. Vou procurar a peça nova. Agora, dá arranque em N, mas não em P. Mas é alguma coisa...
Carlos, tudo indica que é o interruptor mesmo, nessa transmissão 722.3 que não tem assistência eletrônica difícil apresentar problemas por exemplo como trambulador da caixa como acontece muito nos primeiros 722.6, se você "lixou" os contatos e mudou o comportamento eu também acredito que o defeito esteja nele (interruptor) mesmo, nas W202 pré-97 há uma certa dificuldade para encontrar scanners genéricos que acessem as centrais e façam uma varredura confiável, te sugiro fazer o teste comentado acima para confirmar presença de avaria antes de trocar o componente.
Bom dia eu tenho uma A200 2014 e tbm esta assim. Só libera o cambio qua do atinge a temperatura de 90graus alguem sabe me dizer o que pode estar ocasionando está defeito
Elias35- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 31/07/2021
Interesses : A200
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» Partida c 280 sport 98 não liga!!! (não dá partida - todas luzes normais)
» ml 350 cdi nao da partida
» Dificuldades na Partida (Classe A mecânico/manual)
» ML 320 que não dá partida
