Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
Boa noite a todos.
Alguém tem contato ou referência de empresa ou alguém que da manutenção no módulo SAM dianteiro da w203 (C320)?
A manutenção realmente na eletrônica, pois todas as funções do módulo funcionam, mas questão é que, aparentemente devido a um curto, apenas em ligar os plugs da bateria, o carro entre em estado "pós chave", ativando varias funções. Liga a ventoinha, ativa o TBI, ativa a funcionamento dos vidros, etc.
Se algum confrade já passou por algo parecido e tiver um dica, será muito bem vinda.
abs e obrigado desde já.
Fernando
Fernando
Fer C320- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 04/04/2021
Robson Melo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
Re: Manutenção de Módulo SAM em SP (Preferência ABC)
Bom dia Robson.
Sim, ja substui todos, tem um curto no SAM que deixa alguns fusiveis em estado "pós chave". Um curto na baixa tensão (5V). Deve ser algo simples, já que as funções em si funcionam, mas estou com dificuldade de encontrar alguém que de manutenção nesse módulo.
Pois com o mesmo posso te enviar o esquema elétrico do SAM dianteiro. Tenho 2 SAM desse usados , se precisar de peças para reparo
Opa Robson! Se vc conseguir seria ótimo! WDBRF64W53F308983
O Modulo SAm usa chip de chaveamento Flip Flops integrados, provavelmente algum desse chip deve ter travado ou mesmo o Chip controlador esta enviando dados errôneos para os ativadores, Precisa identificar na placa e troca-lo, Sou eletrônico e técnico em automação e robótica, se precisar de alguma ajuda pode chamar no PV, Ate mais, abcs
dbrdemetrius- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 26/04/2021
Interesses : Peças e serviços MB
Material tecnico C320
Bom dia Fer320,
Segue material para auxilia-lo na manutenção do SAM.
Espero que possa ajuda-lo em sua empreitada.
Se precisar de algo mais informe....
Opa Robson!
Muito obrigado, material TOP. Acredito que esse material vá me ajudar a resolver o problema, chegando de viagem vou analisar em detalhe. Vou postando as novidades!
abs!
abs!
VOCE FAZ REPARO NO MDULO SAM DIANTEIRO DA SLK 200 ANO 2010, OU TEM ALGUM PARA VENDA, OU TEM O ESQUEMA ELETRICORobson Melo escreveu:Pois com o mesmo posso te enviar o esquema elétrico do SAM dianteiro. Tenho 2 SAM desse usados , se precisar de peças para reparo
ALEXANDRE2608- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 31/03/2022
Interesses : slk 200
- Número de mensagens : 360
Bom dia.
Alguém aqui tem material para reparo no módulo sam da mercedes E350 2007
Rgk- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/07/2023
Rgk escreveu:Bom dia.
Bom dia RGK.
Não encontrei ninguem que desse manutenção em meu módulo SAM, após comprar outro e descobrir que o problema não estava nele, resolvi eu mesmo buscar a solução e rersolver o problema. Por fim o problemsa estava no módulo de controle do motor.
Qual sintoma seu carro apresenta?
Obs: Para quem ineterssar, tenho um módulo sam de C320 w203 parado.
alexisidoro342@gmail.com- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/07/2023
Tenho interesse nesse SAM da c320Fer C320 escreveu:Rgk escreveu:Bom dia.
Bom dia RGK.
Bom dia Alex. Vou te chamar via mp.[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] escreveu:Bom dia, tenho interesse.
» Como ter acesso físico ao módulo AKS para limpar contatos e manutenção escovas!
» C 240 2001/2002 - Bateria descarregando
» Problemas fiação de faróis - Módulo conforto x módulo BSI
» Quais as funções do módulo do motor e do módulo do painel?
» Problemas na embreagem semi-automática: alavanca marchas travou e aparece "F" no painel.
