Função Eco da Ml 350 não funciona
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe M / GLE ( W163 - W164 - W166 - GLE W166 ) :: W166 - 2011 em diante
Prezados , a função eco da ML não está mais funcionando ,a bateria auxiliar foi trocada ano passado( acendia aviso de problemas na bateria auxiliar ).
Agora não tem nenhum aviso e as luzes ECO que deveriam ficar verde no painel agora só ficam alaranjadas .
Todos os instrumentos e acessórios funcionam perfeitamente , inclusive a partida tá normal .
Um detalhe, a minha bateria acho que é ainda a original .
Que pode ser o defeito ?
Tem algum parâmetro mínimo que a Bateria principal deva ter pra o startstop funcionar ? Tipo amperagem ou voltagem ??
Desde já agradeço a atenção de todos .
Att
Geraldo Mota .
Att
Geraldo Mota .
geraldo mota- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/05/2022
Interesses : atualizar gps mercedes/aprender sobre problemas e solucoes
Re: Função Eco da Ml 350 não funciona
Amigo se sua bateria é original é possivel que ela seja uma das culpadas. Mas não somente ela. Isso tem que ser avaliado por alguem que tenha o scanner especifico da Mercedes. Procure no topico de oficinas alguem de confianca ai na sua area.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
Baterias GSM possuem CCA elevados.
Sim, auto-eletricas deverão medir o CCA (cold cranking Amps) restante da sua bateria GSM. Como exemplo, uma moura MA80CD possui 800 CCA.
Veiculos Mercedes com ECO/Start Stop desativam o sistema quando o CCA cai abaixo de 40% para evitar que a bateria continue a ser prejudicada mas que voce ainda consiga utilizar por mais um período antes da troca.
Normalmente, uma bateria com o CCA abaixo de 40% ainda vai funcionar por umas boas partidas (2 a 3 meses dependendo) antes de parar completamente.
Caso o CCA esteja acima dos 50% então é interessante procurar uma concessionaria para melhor diagnóstico.
Inté
Inté
villalba.renato- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 30/05/2022
Renato .
Sua resposta foi ótima , acho que é isso mesmo .
Muito obrigado pelo esclarecimento .
Grande abraço.
Att
Geraldo Mota
Grande abraço.
Att
Geraldo Mota
» Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
» FUNÇÃO SRL
» Duvidas Classe A190 (funções do Ar condicionado e câmbio automático)
» Hil Hold Control
» Função ECO não aciona
» FUNÇÃO SRL
» Hil Hold Control
