C280 s202 1998
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
C280 s202 1998
Mensagem por Alexandre Alcure em Qua 24 Set 2008 - 22:34
Boa Noite.
Acabei de receber uma C280 ano 1998 wagon, como parte de um negocio.
o que devo verificar no carro? Existe algum "defeito" que seja "comum' nesse carro?
Eu achei o carro um pouco lento na aceleração, é normal?
Abs e obrigado,
Alexandre
Alexandre Alcure
Número de mensagens: 38
Data de inscrição: 06/08/2008
Sexo: Masculino
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Maluhy em Qua 24 Set 2008 - 22:54
Esse carro é muito bom,Alexandre ,V6 e bem esperto,tens que verificar o básico,nada de mais......
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 0:01
Aceleração lenta depende do que vc está acostumado. Deve fazer de 0 a 100 nuns 8s e uns 225km/h de máxima. Para os padrões brasileiros é bem mais rápido do que a média.
Agora como vc recebeu ele como pagamento talvez o proprietário não tenha tomado todos os cuidados com a manutenção nos ultimos tempos. Como vc mora no Rio, acho que vc poderia dar uma passada no Maluhy para ter uma analise mais profissional do carro.
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Beto em Qui 25 Set 2008 - 8:30
Excelente carro, como falou o João, dê uma geral de mecanica e pode rodar tranquilo. Agora, a mãe de um amigo meu tinha uma C280 Touring 1999, eu dirigi o carro e achei que tambem era meio lenta de saída, mas depois que ganha mais rotação ela melhora bem. Não sei se o comportamento normal do carro ou se precisa de algum ajuste mecanico.
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto
Conselheiro
Conselheiro
Número de mensagens: 8208
Data de inscrição: 19/10/2007
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 10:21
Ela tem alguma alteração mecanica em relação ao Sedan? Creio que não. Só se por ser T sai em segunda, nunca ouvi falar isso e acho pouco provavel. Acho que tá faltando pressão no pé direito.
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Beto em Qui 25 Set 2008 - 10:40
Joao, acho que arranca em primeira mesmo, mas parece que dá um gap de tempo pra responder, e voce sabe que eu não tenho problema de pressão no pé direito, hehehehe...
Um abraço,
Beto
Conselheiro
Conselheiro
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 10:42
Com certeza, tava te estranhando hehehe. Ela deve pesar uns 100kg a mais, mas isso não justifica. Creio que é regulagem mesmo.
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Luiz em Qui 25 Set 2008 - 12:14
Veja se tem uma tecla S/W no console. Se estiver em W (winter), o carro sai em segunda.
Luiz
Número de mensagens: 133
Data de inscrição: 23/10/2007
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 13:03
Bem lembrado Luiz.
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Maurouts em Qui 25 Set 2008 - 17:50
Ops, pegando um gancho na conversa, minha C tem esta tecla "w/s" qual a finalidade delas mesmo?
Qual eu devo usar como "default" no dia a dia?
Número de mensagens: 1893
Data de inscrição: 19/07/2008
Sexo: Masculino País / UF: Inglaterra
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Glutão em Qui 25 Set 2008 - 17:51
Deve ser Winter/Summer
No Winter, ela arranca suavemente, deve ser por causa de neve....
Summer, arranca normal
thiagorg@gmail.com
Número de mensagens: 4172
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
http://www.facebook.com/thiago.rochag
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 18:00
Exatamente w sai em segunda e S sai em primeira. Muda o carro no transito.
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Maurouts em Qui 25 Set 2008 - 18:30
Pois eh, então como padrão devemos usar o S, ok?
Ao utilizar o "S" numa subida, parado, o carro volta lentamente para trás sendo necessário pisar no freio.
No W ele ativa uma espécie de freio, que independetemente da subida, ele trava e não desce de ré, mesmo estando no "D".
O sistema funciona é desta forma mesmo?
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Convidad em Qui 25 Set 2008 - 18:39
Mauro,
A minha AMG tem o mesmo cambio e eu nunca percebi esse freio automático em W. Não existe certo ou errado depende da sua maneira de dirigir. No transito pesado do para e anda eu deixo em W porque não existe a necessidade de ter uma aceleração rápida. No transito livre eu normalmente deixo em S porque gosto da agilidade que o carro adquire.
Com chuva em piso escorregadio, o correto é deixar em W, se bem que o ESP acaba ajudando se voce deixar no S.
Re: C280 s202 1998
Mensagem por Luiz em Qui 25 Set 2008 - 19:09
O S não é de "summer", e sim de "standard", que seria a situação default. Quando vc usa o W, o carro sai em segunda (para afrente ou para trás - ré). Além disso, em W o programa faz com que as mudanças de marchas sejam feitas em rotações mais baixas do que em S. Acho que é como o João falou, em condições normais eu prefiro usar o W, que permite uma condução mais suave. Só lembrando que se vc estiver em W e usar o kickdown, o programa passa automaticamente para S.
Luiz
- Tópicos similares
