Falha Intermitente
Falha Intermitente
Caros Confrades
Minha E320, 95, passou a aprentar um defeito que está me deixando de cabelo em pé.
O motor, do nada, começa a falhar, como se funcionasse com cinco cilindros, sem causa aparente, sem um intervalo de tempo regular entre uma ocorrência e outra e, por vezes alguns segundos e, por outras vários minutos. Perde quase toda a potência e tem consumido muito combustível.
O carro está no Philipp a mais de uma semana, mas infelizmente nem ele está identicando o problema. No final do ano fiz uma revisão na mesma oficina e ficou show de bola. Foi ajustado e substituido tudo o que foi necessário. Nessa semana foi verificado tudo novamente, e nada. Nem no diagnóstico aparece erro.
Algum confrade já passou por algo parecido e poderia me ajudar.
Agradeço a todos.
Agradeço a todos.
Roberto Passetti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 122
Data de inscrição : 25/10/2009
Interesses : w124 e todas as outras
Re: Falha Intermitente
Roberto, imagino que o Philipp já tenha se cercado das possibilidades mais básicas, como velas, cabos e distribuidor ok, bombas de combustível e etc.
Pode ser a válvula E.H.A (ou eletrohidráulica) bem como necessitando uma revisão no dosificador, apesar de achar que nesse último pe mais difícil ser intermitente.
Pode ser tbm acumulador de pressão.
Outra coisa, no caso das bombas é necessário tirar e testá-las pois como são 2, ás vezes uma pode estar boa e a outra não e no teste com manômetro lá na frente aparece uma pressão boa mas na verdade é a boa mascarando a ruim. Só que aí qdo vc anda vai ter horas que a máscara cai.
Bom, são só idéias, vamos esperar o que dizem os mestres. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Luis,apaga o que vc disse,E320 é injeção eletronica...Roberto,estás com uma pessoa que sabe do riscado,pepino é ruim de matar mesmo, mas só não damos jeito para a morte,paciencia nessas horas é fundamental..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Opa, pensei que fosse igual ao meu.......foi maus!! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Valeu a intenção, hehehehe
» Contagiro intermitente
» Ruído intermitente CLK 320
» ECO DRIVE - funcionamento intermitente
» Ar condicionado com funcionamento intermitente
» Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
