Óleo do motor baixando
Página 2 de 3 • Compartilhe
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Óleo do motor baixando
Epicco, promessa é dívida...
Sensor de pressão do óleo é colocado no mesmo ponto onde concessionárias fazem a medição. É um parafuso que sai no topo do esticador da corrente do comando de válvula. Há necessidade de se tornear um eixo ôco com a mesma rosca e adaptar o "electric sender".
Dá para vê-lo na foto abaixo no motor.
Os instrumentos do lado esquerdo do painél do Classe-A são, da esquerda para a direita, 1° medidor mistura ar/combustível e a cada 5 minutos também tensão da bateria, 2° vacuômetro.
Do lado direito do painél, 3° pressão de combustível, 4° pressão do óleo, 5° temperatura do óleo e finalmente 6° temperatura da água.
São todos adesivados e seus cabos saem por debaixo da cupula superior do painel sem nenhuma furação, ou seja, o meu filho ao recebê-lo de herança caso não goste dá para retirá-los sem sobrar nenhum vestígio.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Beleza,Oldboy, tb pode colocar uma conexão em L na cabeça do esticador e instalar um manometro mecanico , esse carro aí está bem monitorado!!!! :D
Caro Maluhy, já tem um T com o manômetro de um lado e o termometro do outro. Não dá para ver o sensor do termômetro porque o cabo da válvula de controle da sucção do canister do tanque o encobre.
Usei conexões da Eluma (faz canos para água quente domiciliar), em bronze.
marquinhos Kades-Benz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 142
Data de inscrição : 31/12/2008
Caros Maluhy e Oldboy sou imensamente grato!
Oldboy, vendo o painel do seu carro, vc poderia mudar o seu nick para "playboy"!!!! :D
Braincadeira, e como disse o Maluhy carro muito bem monitorado.
Eu pretendo colocar um manometro da pressão do oléo e um termometro para a temperatura da água. O difícil é encontrar um profissional que tenha competência para tal.
Eduardo
Eduardo
É muito relógio tá loco.
Deixa a ECU controlar tudo, pressão do motor subiu liga a luz do óleo em amarelo subiu muito mais a ECU bipa e depois de 1 minuto ela envia o sinal HALT.
Mas fica muito legal ter os manômetros.
Aproveitando, existe como monitorar a pressão e temperatura do óleo do câmbio automático pelos manômetros?
- Número de mensagens : 5697
Aí Buss, pensar que seu painel tem espaço só pra um sensor de estacionamento!!!! Leva a mal não, mas acho que vc é barbeiro.
Tudo brincadeirinha...... :D
Oldboy adorei o painel.
De longe até que fica bonito...
Mas minha preocupação não foi de fazer exatamente um tuning.
Sempre trabalhei com desenvolvimento automotivo e me apeteceu fazer tal montagem.
E acompanhar a vida de um carro desde novo e já com 9 anos é um hobby que no passado foi batente.
Posso afirmar que a qualidade Mercedes, o diferencial que infelizmente brasileiros não quiseram pagar, preferindo pagar por carros a m2, é sem sombra de dúvida, excepcional.
Sem querer ser chato, o de pressão de combustível já me indicou falha no regulador de pressão incorporado ao filtro, o da temperatura de água conforme já comentei anteriormente também me ajudou a otimizar o motor e o vacuometro indicou "perda" de vácuo (em um joelho rachado na tubulação da válvula de controle do canister, foto abaixo, mão de minha esposa...).
André, nunca me preocupei com o detalhe da caixa automática.
Também nunca vi carro nenhum medindo tais parâmetros e por conseguinte não conheço medidores calibrados para este fim.
Mas como a criatividade e engenhosidade brasileira não tem limites pode até ser que haja condições de instalar, seria o caso de se estudar tal caixa com mais detalhes.
Belo trabalho oldboy! Providencie um ensaio completo do seu classe A!
Não pude deixar de notar as letras do lcd do painel em azul , já que tenho sub-especialidade em destruir o painel com WD39 (sim, tirei "1" do WD40 depois disto).
Eu gostaria de colocar um de temperatura de água no meu carro, já estou caçando as peças no ebay.
E a pressão do óleo, para que serviria o monitoramento? em que condições ela sobe ou desce ? (imagino que desça se houver um vazamento importante)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
erocha: o sr. como médico, como disse o Maluhy, prefere medir a quantidade de sangue que o paciente tem no corpo, ou a pressão arterial? :D
É mais ou menos por aí, o motor quando em funcionamento precisa manter uma certa pressão no óleo do motor para que ele consiga lubrificar todos os recantos do motor que tem que ser lubrificados, e na quantidade de óleo adequada. Essa pressão é dada pelo funcionamento de uma bomba de óleo, que é mecânica e interna ao motor.
A aferição da pressão do óleo indica o bom funcionamento dessa bomba, e portanto a boa lubrificação do motor.
A maioria dos carros nacionais indicam alteração na pressão do óleo através de uma luz vermelha no painél, quando ela acende tem que desligar o motor.
Eduardo
Eduardo
muito obrigado chará professor Epicco ! ótimas e claríssimas palavras!
Vou aproveitar e fazer mais algumas perguntas:
-e o vacuômetro além de indicar perda do vácuo, com o motor em funcionamento tem alguma utilidade?
-depois do motor em 'temperatura de funcionamento', a temperatura do óleo é muito diferente da água ? para quê especificamente ?
Na verdade eu estou querendo comprar um scanner odbII ($ 130 com frete, no ebay), algumas destas medidas eu já teria em tempo real através da central mesmo.
Complementando a boa explicação do Eduardo aí acima, os valores típicos para um Classe-A com um motor em boas condições
são:
com o óleo a 90°C
0700RPM maior que 1,0 bar
1000RPM maior que 1,5 bar
3000RPM maior que 4,0 bar
5750RPM maior que 4,5 bar
com o óleo a 120°C
0700RPM maior que 0,5 bar
1000RPM maior que 0,8 bar
3000RPM maior que 2,5 bar
5750RPM maior que 3,0 bar
Além do problema de uma bomba de óleo defeituosa a queda da pressão do óleo aparece muito mais freqüentemente devido as folgas das bronzinas no mancal.
Em teoria a pressão aplicada dentro do mancal faz com que as bronzinas (ou casquilhos) girem "flutuando" sobre óleo assim reduzindo em muito o atrito e conseqüente geração de calor. Conhecido também como "calço de óleo".
Óleos inadequados ou esgotados ou superesforço de um motor fazem com que o gap aumente devido ao desgaste das bronzinas, aí vem a subseqüente perda de pressão e piora do atrito.
Portanto o manômetro é essencial para se saber como está o motor.
Quanto mais baixa a pressão em determinada rotação/temperatura, pior o estado das bronzinas.
são:
com o óleo a 90°C
com o óleo a 120°C
erocha, esqueça os OBD-II readers do eBay.
O nosso Classe-A brasileiro tem protocolo ligeiramente diferente e só os scanners nacionais o lêem corretamente (ou o Star Diagnose, é claro).
Chará o que vc acha de montarmos uma oficina e convidar o Oldboy para sócio?
Eu não tinha a menor noção dessa relação entre a temperatura do óleo e a pressão do mesmo!
Grato Oldboy.
Quanto ao vacuometro, quanto menor o vácuo gerado maior a economia de combustível. Vide o novo uno mille economic que tem o vacuometro instalado no painél. (Meu antigo Passat Flash também tinha.)
Eduardo
Grato Oldboy.
Eduardo
- Número de mensagens : 4496
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
» Nível do óleo do motor baixando - CLK 320
» C 230K 2004 BAIXANDO OLEO DE MOTOR
» A190 - Problemas queima bobinas após Troca de Óleo motor - velas encharcadas óleo
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» Óleo baixando em altas rotações
Página 2 de 3
