abertura vidros pra sair o ar e facilitar o fechar d portas
e ai galera....alguem ai colocou aquele sistema q tem nos astras...q quando se abre a porta ele abre os vidros um pouco...pra quando fechar elas ficar mais facil ..sem a pressão de ar..isso e muito complicado??e pode causar algum problema na eletrica do carro??
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Re: abertura vidros pra sair o ar e facilitar o fechar d portas
tive um astra que fazia isto eu achava o maximo aquele sistema
cmt21- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 110
Data de inscrição : 30/04/2008
Interesses : w168
Existe algum que funcione no Classe A?
O legal se for para usar é abaixar os 4 vidros.
- Número de mensagens : 5697
Os módulos da quantum não fazem isso? Questionei sobre alguns modelos no tópico que trata disso, inclusive com os links, mas ninguém se posicionou.
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
tem algum módulo que faz isto sim, não lembro qual a marca e modelo, mas facilmente encontrado em qq loja de som
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
o alarme do meu carro (positron) tem 3 botoes 1 para abrir as travas e desligar alarmes, 1 para fechar e ativar o alarme, e um terceiro para abaixar os vidros, mas o sistema como o do astra nunca vi igual
Interesses : w168
eu já vi instalado num fiesta, colocado junto com o vidro elétrico. Até não sei se isto aí quem faz é a máquina do vidro .... (neste caso)
Edit:
quantum LV105 faz isto - só não tenho 100% de certeza se é utilizável no ClasseA
- Subida pelo alarme
- Programação de Toque Inteligente Longo ou Curto
- Comanda relé temporizador Negativo
- Comanda vidros já automatizados
- Temporiza os botões por 1 minuto
Características para 2 portas
- Subida e descida inteligentes
- Subida Simultânea
- Descida pelo alarme
- Alívio de pressão alternado ou fixo
- Configuração de múltiplas polaridades
Características para 4 portas
- Subida inteligente (sobe dois vidros por vez)
- Configuração de polaridades (dois vidros por vez)
- Para Ter as Mesmas Funções Que no Carro 2 Portas, Será Necessário Colocar 2 Módulos de Vidros.
Achei o esquema para ligar o LV104 no Classe A
Edit:
MÓDULO SUBIDA DE VIDRO LV 105 |
- Subida Simultânea
Tive um TEMPRA 1993 que ja' vinha com esse sistema de fabrica. A porta do Classe A pode ser um pouco dificil de fechar, mas eu jamais instalaria um sistema "alienigena", ainda mais tendo de se cortar fios. Credo!
Eugenio Chiti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
» Problemas na chave para fechar as portas - W202
» Como programar o travamento das portas automatico ao sair?
» [Resolvido] Fechamento automático vidros das portas
» Abertura/fechamento dos vidros
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
