Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor v6 ?
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Eu queria trocar o óleo do meu carro mas eu mesmo queria trocar e eu procurei o filtro por toda parte e não estou encontrando.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
Re: Onde fica o filtro de óleo da mercedes c280 sport ano 98 motor v6 ?
Caro amigo se seu motor for este ele tem elemento como filtro e fica localizado na frente lado em cima lado do motorista, veja na imagem abaixo no circulo vermelho ok.
alberto kildare- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
- Número de mensagens : 4496
- Número de mensagens : 8398
Aqui só tem fera rss rss
Caramba eu não esperava uma resposta tão detalhada amigão vc esta de parabéns e pra aproveitar mais um pouco da sua boa vontade me diz uma coisa eu tenho aquela cinta de desapertar filtro de óleo eu posso usar ela pra soltar essa tampa plástica?
Eu queria fazer uma outra pergunta!
Eu queria fazer uma outra pergunta sobre o motor do meu carro eu posso aproveitar e fazer a pergunta nesse tópico mesmo ou tenho que abrir outro tópico?
Zeffer, usar ate pode se não tiver outra opção, mas com muito cuidado, pois ali e plástico, quanto à pergunta por mim tudo bem pergunta aqui.
O meu carro ta com 110 mil km originais coloco óleo 5w 30 e cada 2000km baixa um litro de óleo mas é o seguinte meu carro não tem nenhum vazamento e não fuma nem um pouquinho inclusive se passar a mão na boca do escapamento não suja nem o dedo. O que seria???? Outra pergunta se a cinta de tirar filtro não é o certo para tirar a tampa do filtro qual seria a opção certa?
Zeffer,
5w30 é um óleo bastante fino e seu carro com 110.000Km já apresenta algum desgaste nos anéis, por isso baixa essa quantidade. Procure usar um 10w40, 15w40 ou até mesmo um 15w50 ai vc vai observar um redução nesse consumo.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Zeffer, vou lhe fazer uma pergunta como você usa seu carro diariamente, anda normalmente máximo 80 km ou anda vários minutos acima de 120, pois usando o carro em alta velocidade por um bom tempo e normal ele consumir óleo, eu me lembro que vi em um manual da Mercedes dizer que e normal a cada 1.000 km consumir 1 litro principalmente se já tiver com quilometragem alta, vou dar uma vasculhada e ver se acho esse manual para te confirma ok.
Concordo com o amigo C220 se você usar um óleo mais grosso você terá uma redução considerável do consumo do óleo.
Alberto, é por aí, não é nenhuma catastrofe 1 litro a cada 2000km,na maioria das vezes motor MB consome por retentores de válvulas e o m112 tem 18 delas.....atentem para um detahe,principalmente para o Alberto que é companheiro de lida, essa polia motora do M112 gosta de soltar o damper e a primeira coisa que ela leva junto é a beirada do cárter,sempre observem se a borracha dela não está com fissuras ou embeiçando para fora da pista, já teve até recall por causa disso.... Gente,em vez de "terá um consumo menor de óleo " utilizemos "é possível ter um consumo menor de óleo" ?
- Número de mensagens : 10526
Alberto! Sou sincero a dizer uso meu carro pouco na cidade uso mais para viajar e vou te falar a verdade com esse motor v6 é difícil se comportar , viro uma criança com um brinquedo eu ando na faixa de 120 até 160 ou 180km é um avião na pista será que é por isso que tá gastando tudo isso de óleo? Para o meu dia a dia ando de ecosport e com a eco ando na faixa de 120km mas com a mercedes não consigo andar devagar rss rss!
Ta explicado, então procure usa um óleo 10W40 que poderá reduzir esse consumo, mas procure sempre que possível olhar o nível e complete quando necessário, enquanto isso não se preocupe e só não deixar faltar óleo e curta da melhor maneira possível com segurança claro.
Alberto! Só uma curiosidade colocando um óleo mais grosso não fica perigoso? O carro tem tuchos hidraulicos e a passagem de óleo do tucho deve ser bem pequeno colocando óleo mais grosso não vai comprometer a passagem de óleo nos tuchos? Outra pergunta sou iniciante por aqui como faço pra colocar uma foto no meu perfíl?
Consegui colocar foto no meu perfil!
Zaffer,
Tendo a norma do óleo compatível com seu motor não tem problema nenhum mesmo que seja um 20w50. No meu carro uso Elaion 15w40 Performance, com norma MB 229,1, mineral.
C-220- Desligado
Tenho medo de colocar um óleo mais grosso, fico com medo do óleo não passar direito pelos tuchos e outros lugares de menor espaço mas se vcs dizem que posso fazer vou fazer então , mais uma coisa no caso tenho que repor um litro amanha eu tenho que trocar o óleo todo para colocar um mais grosso ou já posso repor com o óleo mais grosso?
Cara,
Vc tem que ver no manual qual norma seu motor exige, depois se optar por um óleo mais viscoso terá que esvaziar o carter e trocar o filtro.
C-220- Desligado
Nunca tive um consumo de óleo elevado, acho até estranho... Utilizava Mobil 15w40, mas o patrão Penske mudou o patrocínio para Shell-Pennzoil, então coloquei 15w50. Não notei nenhuma diferença.
Antigamente tinha um citroën que sofria quando frio (Curitiba também não ajudava) utilizava Havoline 5w40 MINERAL!!! Eu achava ótimo, mas a Texaco se foi...
Roger Penske- Usuário Bronze
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Vou providenciar a troca de óleo essa semana alguem sabe me dizer onde compro o filtro de óleo do meu carro com preço bom? Alguem sabe de algum site que venda? porque moro em uma cidade pequena por aqui nao vou achar.
Zeffer,
Seu carro na foto está soltando uma fumaceira danada, é diesel ou estava queimando óleo?
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Olha, concordo mais com o Alberto e Maluhy, o M112 com essa quilometragem provavelmente já tenha que trocar os retentores, e esses sim, provocam um aumento de consumo de óleo ( que ainda não está exagerado) Mas não tem quilometragem para aumentar a viscosidade do óleo. Mantenha a especificação..qualquer coisa dê uma olhada nos retentores... se trocar ( e isso tem custo e trabalho, tem que tirar o cabeçote, trocar juntas, etc...) verá que o consumo de óleo cai bastante...
Carto! Meu carro não é a Diesel e nem ta queimando óleo essa fumaça é dos pneus ! rss rss rss :P
Eu sabia que eram dos pneus! Que legal hein, deve ser bem divertido fazer isso
Página 1 de 2
