Ajuda e Opinioes sobre compra de MB C-280
Mensagem por advocatusgyn em Qui 26 Jan 2012 - 22:51
Gostaria de saudar todos os membros deste forum e aproveitar e tirar algumas duvidas!
Ficarei grato com atençao e a colaboraçao dos mesmos em me ajudar com esclarecimentos e tambem orientaçoes sobre os veiculos mercedes benz!
Estou a adquirir uma mercedes benz modelo c -280 com 89.000 km rodados modelo elegance do ano de 1998 de um unico dono; Gostaria de saber se tem diferença no motor transversal e no motor em V pois essa mercedes o proprietario me informou que o motor e em V e que e mais potente! isso procede?
Outra situaçao, ele me informou que as mercedes com motor transversal da problemas no chicote? isso e verdade?
O que devo observar mais na compra deste veiculo? pois o proprietario me informou tambem que todas as revisoes foram feitas na concessionaria que tem toda documentaçao da mesma e rigorosamente em dia! me falou tambem que a km e original e se eu quizer certificar ele me leva na loja da mercedes e disse que tem um software que attesta que a mesma e verdadeira! isso e verdade?
quais os problemas mais comuns que ocorrem neste veiculo? quanto a manutençao preventiva e muito expensivo?
No aguardo da coloboraçao de todos voces, humildemente agradeço o tempo e atençao!
abraços
advocatusgyn
advocatusgyn
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 25/01/2012
Interesses : mercedes classe c
Re: Ajuda e Opinioes sobre compra de MB C-280
Mensagem por luciano silva em Qui 26 Jan 2012 - 22:58
ola o motor em v e em linha que eu saiba tem a mesma potencia,mas em v e mais economico so desconfie se o valor for muito barato pois muitas vezes o barato se torna caro mercedes todas elas sao boas isso vai depender das manutençoes e cuidados que o dono teve com ela no mais deixo um abraço e boa compra...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Ferrera em Qui 26 Jan 2012 - 23:02
Bem vindo. Eu diria para olhar a fiação em geral quanto a estar ressecada e quebradiça e se o teto não está descolando , além obviamente de olhar o carro como um todo.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Convidad em Qui 26 Jan 2012 - 23:03
Bem vindo.
Dê uma pesquisadinha pelo Portal que vc irá encontrar respostas para suas dúvidas.
Mensagem por Bruno em Sex 27 Jan 2012 - 9:07
de uma boa navegada pelo portal, tem muitas respostas por aqui, ou então aguarde que os confrades mais detalhados não assunto irão de ajudar!!
Boa sorte!
Bruno
Bruno
Número de mensagens : 3025
Mensagem por Reuthmann em Sex 27 Jan 2012 - 10:40
Olá Advogado, inicialmente a oferta de C-280 deste ano é ampla em sites como ML, WM bem como agências de veículos, quanto ao proprietário foi sincero para com você em relação ao chicote dos motores 6L, o motor em si é muito robusto e tendo manutenção em ordem, dificilmente da problemas, já o V6 é uma evolução dos 6L, embora a potência praticamente seja a mesma, é de construção moderna e nivel de ruído e vibração menores, de qualquer modo veja um mecânico que trabalha com MB aí no PR, e leve o mesmo para dar uma checada no carro, estando tudo OK, e hora de negociar preço, o carro em si é muito bom para o dia a dia, oferecendo conforto, confiabilidade e status da estrela de três pontas, a série "C" da Mercedes é de longe uma das mais vendidas no mundo todo. abs
Reuthmann
Reuthmann
Número de mensagens : 1373
Mensagem por joaoamelio em Sex 27 Jan 2012 - 11:55
os 6 em linha alguns deram problema no chicote
e se nao me engano os em V solta uma polia
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Antônio Elias em Sex 27 Jan 2012 - 18:53
Bem vindo!
Dê uma lida nesse tutorial de compra, poderá conter alguma informação que pode vir a ajudá-lo:
Já tive C280 na versão Sport (99), um amigo possui uma Elegance usada no dia-a-dia e acho as W202 ótimo custo x benefício, o câmbio já deve ser o 722.6 que proporciona uma tocada excelente, agora conforme já alertou o Confrade Reuthmann há muita oferta desse modelo no mercado, porisso também creio que a escolha pode ser feita com calma, a não ser que você tenha sido "premiado" com a sorte de encontrar essa Elegance ainda nas mãos do primeiro dono, com essa Km se for real mesmo e ainda com essa informação de todas manutenções feitas em Concessionária, algo difícil de acontecer com a maioria das Mercedes desse ano, que normalmente vão para oficinas especializadas.
Só achei estranha a colocação do dono sobre a questão da potência dos motores, sugiro olhar antes como de praxe a situação dos modulos e componentes da eletrônica no Stardiagósis e verificar também qual é a versão dessa W202, se for americana (no tutorial fala como reconhecer uma), pagaria um pouco menos em relação à uma européia.
Número de mensagens : 14796
Mensagem por ilima em Qui 2 Fev 2012 - 23:55
Só uma observação:
Ou o motor é um V6 ou é um 6 cilindros em linha longitudinal.
Até onde eu sei, não existe 6 cilindros transversal na C-280.
Corrijam-me se eu estiver errado.
Ivan Lima
ilima
ilima
Número de mensagens : 120
Data de inscrição : 21/01/2010
Interesses : Carros, motos
Mensagem por Daniel W203 em Sex 3 Fev 2012 - 0:00
6 cilindros transversal não existe ,ou são 6 em linha ou v6.abraço
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por evalaretto em Sex 3 Fev 2012 - 0:02
Carros de verdade não tem motor transversal, é fato.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Daniel W203 em Sex 3 Fev 2012 - 0:03
Laughing só rindo!!!
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por LRValente em Sex 3 Fev 2012 - 6:02
O stardiagnose é o programa que lê o histórico do carro gravado nos módulos eletrônicos e, até onde sei, impossível de ter os dados alterados. Portanto é fato que é possível ler a km original do veículo.
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por António Júlio em Sex 3 Fev 2012 - 9:16
Resumindo, o que precisa ver nesse carro é o estado de conservação e manutenção, 98 já é o V6! Sem grandes problemas cronicos, é comprar e usar sem moderação! kkkk dê uma presquisada aqui no forum tem pelo menos uma muito integra a venda. Abs.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por ThalesCastro em Sex 3 Fev 2012 - 11:42
ADVOCATUS... eu sugiro vc observar:
a) Verificar a marcha lenta dela... alterene acelaradas fortes com diminuição brusca de velocidade, e acelere o carro no N e deixe cair o giro, pra ver como ele se comporta.. pra ver se ele se "segura" legal... tudo isso por causa do MAF, que nesse modelo dá problema direto.
b) Verifique se o carro não tá dando aquela agarrada nas marchas.. e de repente ele dá um tranco... verifique se não tá fazendo muito marulho quando vc troca as marchas na alavanca... ou se tem folga.. pode ser problema no "tirante" da caixa de marchas.
c) Veja se não tem luzes "espia" que não apagam, depois de um certo tempo do carro ligado, no painel, tipo a do ABS e outras;
d) Vou ver se eu lembro de mais alguma coisa :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Convidad em Sex 3 Fev 2012 - 11:50
Resumindo
Passe no Star antes de comprar que todos os problemas irão aparecer e ouça a avaliação de um mecanico que conheça realmente MB.
Veja se o carro não tem histórico de batidas e se a documentação está OK!
Mensagem por Azis Neto em Sex 3 Fev 2012 - 12:21
Caro confrade.
Este automóvel é sensacional para uso diário, aliando conforto com segurança e desempenho muito bons. Além de ser relativamente econômico mediante outras opções de mercado. Já possuí uma e atesto estas qualidades.
Para fazer uma compra tranquila, verifique:
Como opinião, sugiro verificar além do chicote e sensor MAF (repare se a marcha lenta trepida, sobretudo com o veículo frio), a polia damper que com esta kilometragem pode necessitar substituição e vazamentos de óleo na caixa, retentor traseiro do motor (substituição trabalhosa) e vazamento do cárter (este muito simples se não tiver rompimento na tampa).
Abração e conte com os confrades.
Azis Neto
Número de mensagens : 421
Data de inscrição : 10/05/2010
Interesses : dados tecnicos
