Luz da Temperatura
Luz da Temperatura Empty Luz da Temperatura
Mensagem por Olly Molinari em Sex 26 Ago 2016 - 18:44
Olá pessoal, tudo bem?
SOu nova no fórum e adquiri um Classe A 160 a poucos dias também.
E acontece que duas vezes já a luz de temperatura vermelha acende e ai eu desligo o carro e volto a ligar ela some
Já aconteceu isso com alguém? Ollhei a agua e estava normal...
Vou levar para o mecânico mas antes gostaria de saber de vocês o que pode ser, pra ele não me passar para trás kkk
Obrigado desde já.
Olly Molinari
Olly Molinari
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 26/08/2016
Interesses : Carro
Sexo : Feminino País : Brasil
Luz da Temperatura Empty Re: Luz da Temperatura
Mensagem por valderifs em Sab 27 Ago 2016 - 21:37
Ola Olly, essa luz vermelha indica, claro, super aquecimento do motor.  Contudo, quando o arrefecimento está funcionando e a água está no nível,como no seu caso, significa que o sensor da válvula termostática está avariado. A sua troca é simples e a peça é barata.
Uma pergunta, observou se, ao ligar o carro, a ventoinha dispara?
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
Mensagem por Olly Molinari em Sab 27 Ago 2016 - 21:57
Ola boa noite...
Sim observei que ao ligar o carro a ventoinha também liga! E não sei se eh normal, porque no carro que eu tinha antes (palio) ela só ligava quando o motor estava quente mesmo.. mas ouvi falar que no mercedes eh normal
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por valderifs em Dom 28 Ago 2016 - 5:11
No Classe A a ventoinha trabalha em velocidade mínima, não se ouvindo. Quando a válvula, ou por verdade, ou por engano, informa que a temperatura está super aquecida, faz a ventilação funcionar maximamente. É como se ouvisse uma turbina acionada vuuuuuuuu. Tenho como quase certeza que o sensor está informando erradamente a temperatura à Central.
valderifs
valderifs
Mensagem por Olly Molinari em Dom 28 Ago 2016 - 13:50
Olá amigo boa tarde
Estou preocupada agora, veja bem.. eu disse que a agua estava no nivel normal certo? Mas quando fui ver o manual, que consegui baixando pela net vi que era a agua do limpador O_O
E o nível da agua do radiador é em outro lugar!!! Pensa no choque que levei... vou colocar as fotos pra você ver se é ali mesmo e onde vejo o nível... achei estranho por ser muito pequeno o compartimento..
Estou perdidinha, pois a pessoa que me passou o carro nem sabia de nada, pois fazia duas semanas que tinha pego de outra pessoa rs
A sorte é que não rodei pra longe, foi por aqui por perto mesmo...
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por W204 em Dom 28 Ago 2016 - 15:00
Olly,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Um abraço.
- Palladium Silver - X204 GLK300 4MATIC 2012/2012
- Mountain Grey - V177 A200 Advance 2019/2019
- Tenorite Grey - W205 C250 Sport 2017/2017
W204
W204
Número de mensagens : 3109
Mensagem por valderifs em Dom 28 Ago 2016 - 17:02
Você chegou a andar com o carro? Agora que encontrou o reservatório de água do motor, não o do limpador, sugiro comprar água destilada ou de bateria e completar esse líquido. Com certeza a pouco água está fervendo, levando o sistema a acender a luz vermelha.
valderifs
valderifs
Mensagem por Olly Molinari em Seg 29 Ago 2016 - 18:02
Amigo descobrimos o problema... o reservatório está trincado e por isso a agua que tinha vazou.
Pesquisei na net alguns reservatórios mas são diferentes do que está lá.
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 29 Ago 2016 - 18:53
Olá Olly...
Seja BENZvinda.
Poste aqui no número do chassis da sua Classe A, que vejo o número correto do reservatório.
No mais, aguardamos fotos da sua bela estrela BABY.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por Olly Molinari em Seg 29 Ago 2016 - 20:03
Ola vou enviar o chassis se puder me ajudar ficarei grata.
9BMMF33E4XA001938
pesquisei algumas mas as que eu encontrei são diferentes.
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 29 Ago 2016 - 20:40
Então Olivia...
Segue o número exato da peça do seu carro...
Espero que consiga encontrá-la...o ideal era comprar uma nova...mas...não deve ser barato numa Concessionária do Brasil não...
Vc pode tentar com fornecedor de peças...importadas...como o que eu indico, VALDINEI NEVO, pois ele mora em Ponta Porã...q fica na fronteira com Paraguay....ele consegue as peças bem mais em conta do que no Brasil...
Segue a foto da tela do EPCnet...
No mais, aguardo fotos da sua estrela...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 29 Ago 2016 - 20:44
Há ainda a alternativa de vc comprar no EBAY, conforme nesse link aqui embaixo...
Espero que consiga...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 29 Ago 2016 - 20:45
Mais um disponível...
abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por machadosl em Seg 29 Ago 2016 - 22:33
Sinceramente eu recomendo comprar no e-bay, porém, lembre-se que tem o IOF do cartão de crédito + 60% de imposto + R$12,00 de abuso dos correios.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2329
Mensagem por luiz oliveira em Seg 29 Ago 2016 - 22:40
olá. aí vai o e-mail do confrade vadinei. como ele mora em ponta porã(ms) os preços das peças são mais em conta pois não ocorre a incidência de impostos e o câmbio nos é favorável. boa sorte e,por favor, nos mantenha informados da sua saga:
forte abraço
luiz oliveira     cabo frio         rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1600
Mensagem por valderifs em Ter 30 Ago 2016 - 0:07
Tem que tomar cuidado que seu modelo foi um dos primeiros a ser comercializado pela MB, restando poucos a venda.  O seu é um reservatório que vem preso ao radiador. Depois dele, a MB passou a vender os Classes A com o reservatório que o Pedroalexrj postou do Ebay, que não é o mesmo que o seu. A vantagem é que dá para colocar também esse sistema no seu, mas teria que mudar o radiador também.
valderifs
valderifs
Mensagem por Olly Molinari em Ter 30 Ago 2016 - 13:11
Pois é amigos, encontrei esta peça no mercado livre... o problema é saber se vai dar pra colocar no meu KKKK ... tem um rapaz aqui que manja de radiador. Amanhã vou passar lá pra ver o que ele consegue pra mim.
Se comprar pelo ebay demora quanto tempo? alguém sabe?
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por machadosl em Ter 30 Ago 2016 - 13:32
Pelo e-bay leva entre 7 e 15 dias para chegar, isso se os correios não perderem ela. Prefira por isso quem te ofereça código de rastreio.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Olly Molinari em Qui 1 Set 2016 - 20:20
Olá amigos, fui até o rapaz que arruma radiadores aqui onde eu moro e a situação é complicada por causa desta bendita peça. A solução que ele me deu pra não ter que trocar o radiador todo foi colocar um reservatorio de ferro, ele me mostrou um que foi feito para um honda fit (que usa o mesmo sistema)
É incrível e vai ficar em 380,00 ..
Quando estiver pronto tiro a foto e posto para vocês verem...
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por valderifs em Qui 1 Set 2016 - 22:49
Olly, a Europamotors aí de São José dos Campos não teria como encomendar essa sua peça?
valderifs
valderifs
Mensagem por Olly Molinari em Seg 12 Set 2016 - 11:12
Então, não sei.. na verdade não fui lá kkkk
Vamos a minha saga: Desisti de fazer a peça de aço e meu pai achou um radiador usado, fiz cara feia mas pai é pai né ameaçou me deserdar caso não comprasse. Comprei a peça e deu no que eu imaginava, veio quebrada. A sorte é que pelo mercado livre consigo o dinheiro de volta.
Resultado: Comprei um radiador novo, zero, com garantia. KKKK
Agora é só esperar chegar pra instalar na minha baby. Quando estiver tudo ok venho mostrar pra vocês.
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por Niltinho em Seg 12 Set 2016 - 17:57
Pior que esse modelo de reservatório da Olly é do meu também. Porém não tive o azar dela ainda, mas Olly, faz como o Valderifs indicou. Liga na Europamotors e explica a questão. Eu nunca vi vender desse modelo por aí, mas nunca fui na concessionária tb..
Niltinho
Niltinho
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Mensagem por Olly Molinari em Dom 25 Set 2016 - 11:38
Oi confrades tudo bem?
Venho atualiza-los sobre minha situação
Pois bem, depois de tantos enroscos comprei o radiador novo e mandei instalar... mesmo assim a agua continuou baixando (não tanto como antes) Pois bem, achei que pudesse ser a tampa e troquei, mas mesmo assim continua baixando :(
Amanhã vou levar para o mecânico ver... só por Deus viu! Nessa brincadeira já se foram uns 700,00
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
Mensagem por W204 em Dom 25 Set 2016 - 11:47
Olly,
Você já conferiu as mangueiras?
Um abraço.
W204
W204
Mensagem por Olly Molinari em Dom 25 Set 2016 - 18:10
Diz o cara que arruma radiador que olhou e não achou vazamento.
Meu pai está pensando que pode ser a junta do cabeçote... se for ai ai ai
mas sei lá, ainda acho que pode ser alguma mangueira.
Olly Molinari
Olly Molinari
Interesses : Carro
