Adaptação de relé para substituir a Placa Eletrônica Módulo da Direção de Classe A - riscos
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Andre, a foto abaixo é a do módulo? se for parece que nela realmente nao existe rele né??? em qual parte da placa que eles gambiarriam o rele?
Valeu pela foto!
Valeu pela foto!
geilsonrm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Re: Adaptação de relé para substituir a Placa Eletrônica Módulo da Direção de Classe A - riscos
Acho que na alimentação da bomba, eu nunca vi. Eu nem gosto muito de ver essas gambis.
- Número de mensagens : 5697
Vimos acima uma confusão entre Relé e Fusível, que são dispositivos completamente diferentes. Relé é um dispositivo eletromecânico aplicado em comutação (acionamento / desligamento) de contatos elétricos. Ou seja, serve para ligar e desligar dispositivos elétricos, geralmente consumidores de altas correntes. O relé é conectado a dois circuitos, um de baixa e um de alta corrente. Quando uma corrente (baixa) originada no primeiro circuito passa pelo dispositivo, um campo eletromagnético é gerado, acionando o relé e possibilitando o funcionamento do segundo circuito -- o de alta corrente. Já o fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecarga em circuitos. Consiste de um filamento de uma liga metálica de baixo ponto de fusão que se funde quando a intensidade de corrente supera (devido a um curto-circuito ou sobrecarga) um determinado valor, o que poderia danificar a integridade dos outros elementos do circuito. No caso da bomba de direção, não consta no manual a presença de relé, e sim do necessário fusível de 60A. O que acontece é que, devido à oxidação dos componentes eletrônicos internos do módulo da direção, alguns "reparadores" instalam o tal relé no circuito que alimenta a mesma, mas isso é uma gambiarra e que leva à desgaste prematuro de todos os componentes do sistema de direção. Aqui no fórum existe quem repara o circuito eletrônico da bomba. Cheque o fusível grande, verde, de 60A na caixa localizada nos pés do passageiro.
Eugenio Chiti- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Interesses : Autos
Adaptação relé bomba direção W168
E o que vemos nessa foto é oxidação, aliás muita oxidação para essa peça, por trás da placa pode estar pior. Infelizmente essa bomba não recebeu a vedação. Pode até ser que essa peça, com muito limpa contato e um técnico habilidoso possa ser reparada, não parece ter componentes quebrados.
valter- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 411
Adaptação de relé para substituir a Placa Eletrônica Módulo da Direção de Classe A: existem riscos??
Minha direção (Classe A) foi para o saco. Esta bem dura, meu mecânico disse que queimou um componente elétrico da mesma, e quer me cobrar 600 reais. É justo??
Abrs
Abrs
Robson Soares- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 05/04/2008
Interesses : Informações
Robson:
A bomba eletro-hidráulica da direção do Classe A custa bem mais do que isso.
Existem algumas pessoas que se propõe a remanufaturar esse componente.
É preciso que vc se certifique de como isso vai ser feito, pois uma das formas de fazer ela voltar a funcionar é através de uma gambiarra com a instalação de um rele. Se for assim, não permita.
Seu mecânico tem experiência em Classe A?
Eduardo
Eduardo
o que estes mecanicos costumam fazer é um jump na bomba , que ela volta a funcionar porem fica fazendo um zunido danado e cobram esta grana em media , veja bem o que seu mecanico vai fazer!!!
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Muitas vezes o barato sai mais caro ao final de tudo....
Se vai ficar com o carro um bom tempo não vale correr o risco de ao fim ainda ter de trocar o que hoje está com defeito e foi "armengado"...
E caso venda em breve... não vale acabar com a reputação do no sso carro, fazendo coisas improvisadas... não to julgando, só conselhos para que tente resolver teu problema da melhor amneira....
Abraço e boa sorte
Abraço e boa sorte
- Número de mensagens : 1269
tb acho , o barulho é incomodo mesmo!!!o melhor e aranjar uma bomba boa e colocar no carrinho
R$ 600 para arrumar a bomba? Deve ser o conserto tipo vamos instalar um relê.
Se você fica aqui na capital de SP leva no Jorge da Sinal Verde que o diagnostico é mais preciso e o melhor sem gambiarras.
- Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Quando se coloca rele na bomba:
Ela fica trabalhando acima do máximo o tempo todo.
Seu carro corre risco de pegar fogo, alguns Classe A já foram queimados.
Você perde a interação entre o ESP e a direção.
Resumo é gambi.
A bomba só queima prematuramente se não for vedada ou o seu fluído apodrecer. Usando fluído errado ela queima também, mas demora.
Resumo é gambi.
boa colocaçao andre.
nao e so o barulinho q incomoda.....o fogo tbm....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
E quando pega fogo, a minha dica é bem simples. SAIA CORRENDO.
Extintor em carro 99% das vezes não serve para nada.
Ele poderia instalar o relé e também acoplar um extintor de incêndio direcionado 'a bomba.
hassam- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 19/05/2008
Interesses : السّلام عليكم
Essa foi boa Hassam
thiagohp- Usuário Prata
- Número de mensagens : 384
Gente, nós ainda nem sabemos que tipo de conserto o mecânico do Robson vai fazer, e ja estamos falando em incêndio do carro!!!
Ok ele já esta alertado a perguntar ao mecânico que tipo de conserto vai ser feito, e, se o mecânico explicar direitinho, ele pode voltar aqui e perguntar.
Robson, insista em saber que tipo de conserto ele vai fazer, ok.
Eduardo
Eduardo
Muito bem falado, Epicco!
- Número de mensagens : 4496
Caros colegas
Obrigado pelas respostas. Vou procurar saber direitinho sobre o tipo de conserto que ele venha fazer e passo a vc´s, claro, antes que seja feito, para ver se vale a pena!!
Grato
Grato
Vale lembrar que direção é componente mecanico da mais alta importância e como tal sua eficiência é vital para a segurança.
Não aceite absolutamente nada que possa comprometer a integridade do carro.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
A bomba de direção do meu carro (A190 2001), travou, parou de funcionar de uma hora para outra, fiz a troca por uma recondicionada, que agora faz um zunido bem alto e constante. Onde encontro uma bomba dessas usada em bom estado, mas que não seja recondicionada, aqui em São Paulo?
henriqmj- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/05/2009
Interesses : automóveis
Bomba de direção hidráulica-elétrica usada somente em desmanches.
Lembro que a bomba eletrohidráulica da caixa de direção comprada em desmanche, pode não estar boa, e pior, pode ser a bomba de um carro que foi roubado.
Portanto compra em desmanche somente com NOTA FISCAL.
onde comprar peças usadas não recondicionadas
Onde consigo comprar uma bomba de direção eletro-hidraúlica do classe A 190 2001, usada, mas que não seja recondicionada, em São Paulo/capital?
Outra pergunta: A bomba de direção atual do meu carro foi trocada há mais ou menos 6 meses, é recondicionada (pelo menos foi o que o meu mecânico afirmou, aliás; foi trocada 2 vezes, pois a primeira fazia muito zunido), o corre que essa agora, já há algum tempo, também vem fazendo esse mesmo zunido, alto e constante, parece uma turbina, qual o risco de continuar com essa bomba?
henriqmj por favor poste suas dúvidas em um único tópico.
A pergunta que voce fez em outro tópico foi respondida.
Bomba eletrohidráulica da direção quando recondicionada e fazendo muito barulho, significa que foi "armada" com um rele, fazendo com que a mesma funcione sempre em sua máxima pressão.
Trata-se de gambiarra.
Há diversos tópicos aqui no forum sobre o assunto, por favor faça uma busca que voce terá muitas informações.
Epicco, valeu pela ajuda!
Se você realmente quer deixar o carro como original conserte a sua bomba. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
» Reparos componentes módulo placa eletrônica da Direção Classe A - possibilidades, esquema elétrico
» Caixa de velocidade B180 - problemas placa eletrônica - trinca na base do módulo
» Mercedez Benz classe a 160 (sem partida após adaptação de um relé no alarme)
» Informações técnicas - falhas e problemas mais comuns transmissão 7G Tronic - 722.9
» Óleo Transmissão e Direção. Qual usar??
Página 1 de 3
