Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Página 1 de 6 • Compartilhe
Página 1 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Boa tarde Pessoal,
Estou em viagem com o carro, Classe C 180 W205, e está apresentando no display "Bateria Auxiliar Falha". O carro aparentemente está normal e não estamos usando a função Eco.
Alguem sabe do que se trata ??
Última edição por Antônio Elias em Qui 20 Jul 2017 - 22:15, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Convidado 7- Relações Públicas e Eventos
- Número de mensagens : 871
Re: Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Francisco,
Repare que seu carro possa ter uma 2a bateria na mala, junto ao estepe. Essa é a bateria auxiliar.
Normalmente é ela que alimenta diversos itens de conforto.
Isso já aconteceu comigo e acabei tendo que trocá-la porque ela não pegava mais carga.
No seu caso, sugiro antes dar uma olhada para ver se os bornes estão presos e se não há zinabre nos conectores.
Se não for nada disso, infelizmente a bateria possa estar condenada mesmo.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Meu carro teve esse problema.
Levei o carro na CCS, e foi identificada a necessidade da troca da bateria auxiliar.
O componente foi trocado em garantia na primeira revisão.
Isso é fácil de resolver, mas é obvio que a CCS não tem essa bateria em estoque.
Você terá que levar o carro para que eles peçam na fábrica .
Prazo de 2 dias para entrega.
Enquanto isso, pode usar o carro sem preocupação.
PS: Espero que seu carro esteja na garantia.
Última edição por Apilon em Sex 20 Jan 2017 - 17:54, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ortografia)
Apilon- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
TZero e Apilon,
Obrigado pela orientação. Voltei de viagem hoje como esta na garantia vou solicitar a CCS. A minha dúvida é se estaria em risco na estrada, mas deu tudo certo, apenas com o alarme.
Francisco,
Há um recall branco não divulgado pela MB para a troca da bateria auxiliar das W205.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Importante saber desse recall branco. Quais os modelos envolvidos? Será que delimitamos o ano, modelo e país de montagem(Africa do Sul, Alemanha ou Brasil)?
J Ricardo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 49
Data de inscrição : 25/07/2014
Interesses : manutenção
Não tive esse problema até hoje, meu carro acabara de sair da garantia, vou procurar a css para ver se já trocaram a minha bateria auxiliar, o que acho pouco provável, nunca me falaram nada disso, sacanagem.
Como saber se meu chassi faz parte? Somente pela css?
Thiago.Gran- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
W204,
Amanhã vou ligar para CCS do Rio para maiores detalhes sobre este recall na W205 Hoje não tive tempo, mas a minha ideia é fazer a revisão B na próxima segunda. Hoje estou com o outro MB W168 A160 parado com problemas no TRAMBULADOR quebrou na sexta passada, pretendo levar no Luciano para trocar a peça.
obrigado pelo informe abs
Francisco,
Você teve retorno da CCS sobre o recall da bateria?
Eduardo
Eduardo
ehareas- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 02/02/2017
Interesses : Carro
Também to querendo saber sobre essa informação....
gabrielnw- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 24/11/2016
Caros,
Consultei a CCS Antonio AGO / Rio e este não encontrou no sistema nenhum recall para esta bateria. A minha foi trocada (capacitor) hoje. Amanhã vou pegar o carro e verificar.
Meu carro apresentou o mesmo problema ontem.
Minha garantia venceu em dez/2016.
Passei na concessionaria e pediram R$ 3.100,00 pela bateria auxiliar( capacitor) .
Alguem tem o codigo da peça pra eu verificar a importação?
Juarez Mascarello- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Mercedes Benz W205
Juarez Mascarello escreveu:Meu carro apresentou o mesmo problema ontem.
Juarez,
Sua pergunta é muito específica. Se após algum tempo você não obtiver resposta aqui, sugiro que crie um Tópico específico pedindo DATACARD - Código Bateria Auxiliar.
Para facilitar, sugiro que poste no tópico o número do Datacard do seu carro para não haver erro de produto.
Tolerância 0
Prezado Juarez
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
W204- Administrador
Caros,
Vou levantar este problema na MB fábrica, visto que não é aceitável carros com pouco tempo de uso já apresentarem este problema de bat auxiliar. Vou abrir um chamado com a MB esta semana.
Francisco Andrade escreveu:Caros,
:bravissimo:
Tolerância 0
Estou passando pela
Mesma situação meu carro tem 18000 km entrei em contato com eles e me disseram para levar na concessionária, levei adivinha a resposta não esta mais na garantia vc tem que arcar com os custos isso que é minha segunda c200 com o mesmo problema a primeira mandei arrumar e desgostoso vendi e agora comprei essa é me deu o mesmo problema putz sacanagem mas vou brigar com eles pelo que vi está acontecendo em varias
rub_bert- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 09/04/2010
Confrades,
Como comentei anteriormente, há um recall "branco" das baterias auxiliares das W205.
A ordem da fábrica para as concessionárias é que troquem assim que identificado o problema. A concessionária que frequento tem encomendado estas baterias em grandes lotes, tamanho o número de carros que apresentam o problema - de C180 até C300.
W204- Administrador
OK você sabe dizer se depois da troca desta bateria (capacitor) o problema esta voltando? Pergunto isso pois pode ser um problema de lote de componente. Na minha W205 foi trocado este mes e aparentemente resolveu.
Boa noite confrades ,
Minha W205 2014/2015 também apresentou o aviso de falha da bateria auxiliar . Alguém sabe se a fábrica já trocou a bateria de algum carro fora de garantia ?
Obrigado,
Obrigado,
RONALDO STAICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 22/05/2011
Interesses : CARROS
Eu desconheço algum caso de troca fora da garantia, até porque sabemos que a garantia de veículos costuma ter alguma exceções (prazo) com relação a bateria, lâmpadas e pneus.
Tolerância 0
Bom dia a todos,
Aqui em BH é duro .
Liguei hoje na Minasmaquinas e conversei com o consultor técnico.
De cara já alegam que o carro ( W205 2014/2015 com 20.000 km) esta fora da garantia e não tem recall.
Adiantaram que devera ser o conversor de tensão ( ele substitui a bateria ) que custa R$ 2.365,00 o conversor e a mão de obra R$420,00 a hora .
Dificil ...
Vou pesquisar mais sobre como conduzir la na CSS ou ver em outra oficina fora .
Abcs,
Aqui em BH é duro .
Dificil ...
Abcs,
Interesses : CARROS
aconteceu a mesma coisa comigo levei na ammarcelo e falaram que eu teria de pagar $3000,00 para efetuar a troca reclamei na propria mercedes e nada fizeram ,isso que esta acontecendo e um problema cronico quase todas acontecem e a mercedes vira e fala que nos proprietarios temos que nos virar.Isso que meu carro tinha 16000 km uma vergonha .
Há relatos - esparsos, é verdade - de que essa falha seria um indicativo de que a bateria principal não está em boas condições, surgindo após mudança de regime de utilização do veículo (p.ex., um veículo pouco utilizado que viesse a fazer uma viagem longa). Mas, como escrevi, são relatos esparsos nesse sentido, ficando difícil "cravar" que esse seja de fato o problema.
Outros relatos dão a entender que, se os terminais da bateria principal estiverem ligeiramente frouxos, pode haver algum mau contato intermitente que interfira no funcionamento do sistema start-stop.
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Na minha ocorreu com menos de 5M Km (2 meses de comprada)
Trocaram a bateria que fica na mala...voltou a funcionar o Start-Stop
Tolerância 0
» Bateria auxiliar, conversor de tensão - A205 905 34 14 - R$ 1.100,00
» Bateria W205 Start Start Stop
» Bateria AGM em veículos sem start stop
» Sistema de start/Stop parou de funcionar
» BOSCH prepara nova geração de sistema Start&Stop
Página 1 de 6
