W114: Controle temperatura do AC
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Companheiros de Guerra, boa tarde a todos e todas.
Recentemente fiz a troca do compressor de Ar Condicionado (AC) da W114 (250), tirado o original e substituindo por um novo aparelho.
fato é que precisaria trocar as válvulas de vácuo que regula a temperatura. A instalação atual está ligada direto na ventilação forçada e não possui (conforme explicado) regulagem de temperatura...
Agradeço se puderem me ajudar a entender como posso aprimorar essa instalação, tornando-a "regulável".
Muito obrigado,
Gabriel Motta
Muito obrigado,
Gabriel Motta
carlosgabrielmotta- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 29/09/2020
Interesses : conhecimento
Re: W114: Controle temperatura do AC
As válvulas de vácuo não regulam a temperatura. Elas somente direcionam o fluxo de ar gelado para os dutos que lhe são destinados, impedindo até, entre outras coisas, que o ar do exterior entre no habitáculo do carro. O botão de acionamento do ar condicionado existente na console central, ao ser rodado, permite que o vácuo do motor acione essas válvulas. Existem nele acoplados, tubinhos de borracha de vácuo que vêm lá do cofre do motor para esse fim.
Rui Gabriel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Se esse compressor que foi instalado ainda usar o botão antigo, acredito que tenha primeiramente que rodar o botão até ao final de seu curso. Atingida a temperatura desejada, roda ele para a esquerda até ouvir um "click" e sentir que o compressor parou de funcionar. Essa é a regulagem de temperatura.
Em cidades e países bem mais frios que o Rio de Janeiro e o Brasil, usam o ar quente para aquecer internamente a cabine do carro, mas quando esse ar vem quente demais, ligam também o ar condicionado junto, obtendo assim uma temperatura mais agradável.
Já vi alguns Mercedes antigos que substituíram o tradicional compressor York pelo Denso com resultados bastante satisfatórios. Não sei se foi esse o seu caso.
Fiz exatamente essa troca. saiu o yorke entrou o Denso. Com isso o ar voltou a gelar - com esse calor nao da pra nao ter AC...
Agora, o sistema de regulagens que está debilitado. preciso ver essas valvulas entao. No ultimo uso notei que ao abrir a saida central, veio ar quente do motor. ou seja, como voce mesmo disse, essa é a regulagem que faz o blend de temperatura. Agora, começa a caça a válvula de vacuo.
Obrigado Rui!
Obrigado Rui!
Prezados, boa noite!
Eu tenho uma 280 CE 73 sem ar, eu quero instalar o ar condicionado, eu pensei em instalar um compressor eletico, o que eu deveria me preocupar? Obrigado
carlos.rosa@gartner.com- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 02/08/2023
Interesses : W114 engine M110
» TEMPERATURA DA W114
» Funcionamento integrado do Controle de Tração (ASR), Controle de Estabilidade (ESP) e o BAS no W168
» Tomada de pressão de óleo
» Temperatura ideal de funcionamento motor M104 (C280 1995) - dúvidas arrefecimento!
» Temperatura no motor M103 x regulagem viscoso? W124 300 CE
