marcha lenta oscilando
Bom dia a Todos,
Apareceu mais um problema na minha c280 96, tive que trocar o cabeçote, pois a arvore de comando quebrou bem na engrenagem, a unica forma de conserto no momento foi trocar o cabeçote, acabou sendo mais viável, encontrei um, foi para a retifica, depois de montado, ela começou a apresentar uma oscilação na lenta, quando precisa utilizar o freio, a rotação abaixa ela chega a morrer, já foi verificado tudo, cheguei a refazer o chicote da injeção, foi trocado dois sensores o ultimo foi a sonda lambda que importei, no inicio ela até melhorou consideravelmente mas voltou a acontecer a oscilação, alguém tem alguma ideia do que está ocorrendo, já foi verificado umas 3 vezes se tem alguma entrada de ar, mas nada foi encontrado.
No tópico anterior indicaram-me a oficina do Juliando em Bal. Camboriú, rodei nas proximidades que me indicaram, mas ninguem soube me dizer onde fica...caso alguem conheça a oficina dele por favor passe-me o endereço, já estou ficando desanimado com minha MB. O prazer de sair com ela está se tornando um martírio com esse problema.
senda_rep@yahoo.com.br- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 02/03/2021
Interesses : Veiculos - C280
Re: marcha lenta oscilando
Bom se foi trocado o cabeçote, leve pra alguém que tem conhecimento pra verificar :
1 - Taxa dos cilindros
2 - Ponto do motor
3 - Injetores (vazão)
4 - Pressão bomba
é muito difícil fazer diagnostico sem os dados do scanner, e também é comum defeito colocado onde o mexanico troca sensores e plugues!
Um teste que vc pode fazer é desligar as sondas lambda e ir andar com o carro, o modulo vai trabalha em MALHA ABERTA, ignorando as sondas e não fazendo mais ajuste fino.
2 - Ponto do motor
4 - Pressão bomba
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Teste
Bom dia , no seu relato , você comenta que quando usa o freio o veículo oscila.
Siga essa linha de diagnóstico , pois se você dirigir o veículo em rodovia por um bom tempo o veículo não apresenta problema , pode ser o hidrovacuo com entrada de ar falsa .
Robson Melo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
» Marcha Lenta oscilando
» Marcha lenta oscilando
» w 203 oscilando a marcha lenta
» DEMORA PARA PEGAR - MARCHA LENTA OSCILANDO - RPM 800 A 1500
» marcha lenta
» marcha lenta
